bob cob 1 Опубликовано 2 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2015 (изменено) Что было из-за подсоса воздуха? тряска дрыгателячто за система где глушили соленойд???адсорбер где это ваще находится??я видел от бака трубка 3 уходит но вот куда она приходит..даже не знаюпод передним правым крылом стоит абсорберсегодня постараюсь поменять первые лямбды Изменено 2 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bob cob 1 Опубликовано 4 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2015 в общем поменял лямбды передние и насос топливный на 110л. запах едкий пропал,мотор не трясет тяга намного лучше РАСХОД сегодня буду замерять,залью до полного бака и поставлю пробку бензобака от приоры с замком *** (я больше не буду ругаться матом),чтоб питушье всякое не зарилось . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 4 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2015 пробка от приоры без клапана. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bob cob 1 Опубликовано 4 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2015 пробка от приоры без клапана.дык и моя обычная родная абсорбер то зачем тогда? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 4 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2015 Мое дело сказать) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bob cob 1 Опубликовано 4 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2015 Мое дело сказать)спасибо:-) :-) :-) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bob cob 1 Опубликовано 18 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2015 продолжается беда,опять льет как из ведра,расход и тряска на хх как у трактора,поменял дросельн заслонку вместе с датчиками,регулятор давления топлива,впускной коллектор,все 4 лямбды,топливный насос,расходомер,2 датчика температуры,форсунки свечи топливный фильтр,короче все что могло как то влиять на происходящее,руки опускаются что делать не знаю,может сам эбу тупит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2015 Можно посмотреть как форсунки льют - секвентально или все сразу открываются. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bob cob 1 Опубликовано 18 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2015 Можно посмотреть как форсунки льют - секвентально или все сразу открываются.каким образом это сделать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2015 К каждой форсунке параллельно подключить светодиод Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bob cob 1 Опубликовано 21 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2015 короче заипался с этой проблемой вскрыл лобовину и оказывается на правой голове на зуб ушла метка,снгодня взял цепи звезды буду ставить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 21 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2015 короче заипался с этой проблемой вскрыл лобовину и оказывается на правой голове на зуб ушла метка,снгодня взял цепи звезды буду ставитьВот это поворот. Видимо мустанг не хочет, чтобы его продавали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bob cob 1 Опубликовано 21 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2015 короче заипался с этой проблемой вскрыл лобовину и оказывается на правой голове на зуб ушла метка,снгодня взял цепи звезды буду ставитьВот это поворот. Видимо мустанг не хочет, чтобы его продавали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
