Что-то амеры реселлеры не могут мне ответить подойдет ли набор для 2014 F150 5.0L, типа в описании только Мустанг.
Что посоветуеуте?
Надо поменять весь грм.
FR M-6004-A504
Короче человек целый день разбирал навесное чтоб просто померить давление МАСЛА.
Потом случайно стукнул генератором по теплообменнику и тот лопнул, струйка масла потекла.
Что за пластмассовые машины делать начали?
Изменено пользователем root
  • 4 недели спустя...
Походу массовая проблема с Койотами...
Кто-нибудь знает причину звука?
У мя так сцепление старе цыкало. щас новое, но, видимо, херовое - щас выжимной цыкает, но по другому
Каменты на ютубе внимательно почитай, офигеешь. У меня Койот в черном списке теперь.
  15.11.2015 в 07:18, Умахан сказал:
Такое ощущение,что звук похож на секущий выхлоп.
Даже Форд не знает причину звука.
  15.11.2015 в 17:06, root сказал:
Ну есть же эндоскопы всякие, неужель невозможно понять откуда звук?
  15.11.2015 в 17:52, Evgenius сказал:
Я лично облазил мотор с эндоскопом до и после ремонта.
Ремонт - замена всего ГРМ от Ford Racing, парт номер в начале темы.
Звук идет из верхней части левой головы спереди.
После ремонта звук никуда не ушел, появляется послепенно по мере прогрева мотора - явно связано с давлением масла.
Судя по массовым отзывам на ютубе и на форумах в Штатах, это заводской брак. При этом Форд не знает причину и меняет моторы по гарантии.
В оф.реколле Форда написано 1) снять ремень генератора, 2) Поменять помпу, 3) Поменять левую часть ГРМ. И все, больше ничего не написано.
TSB 11-09-15
MUSTANG (EXCLUDING BOSS) AND F-150 - 5.0L ENGINE - METALLIC RATTLE OR SCRATCHING TYPE NOISE FROM FRONT OF LH CYLINDER HEAD AT IDLE - BUILT ON OR BEFORE 3/31/2011
TSB 12-03-01 2011-2012 F-150 AND 2011-2012 MUSTANG 5.0L - INTERMITTENT METALLIC RATTLE OR SCRATCHING TYPE NOISE - WARM ENGINE AT IDLE
This article supersedes TSBs 12-3-1 and 11-9-15 to consolidate information and update the Service Procedure.
TSB 14-0156 5.0l - Intermittent Metallic Rattle Or Scratching Type Noise - Warm Engine At Idle
tsb14-0156.pdf
Вот мотор зашел к нам, звук до ремонта, пробег 14000:
Вот результат после ремонта (замену ГРМ я делал сам лично с товарищем):
Один отзыв юзера в США был таков, вместо 5w20 надо лить 5w50.
У него гоночный Coyote 9300 rpm.
Я вижу только 2 пути - 5w50 и маслонасос повышенного давления.
Еще не знаю есть ли они на Coyote.
Сам процесс ремонта мне понравился немного больше чем 4.6 и 5.4.
Чуть более продумано все сделали, удобнее чинить  :lol:
Пластиковые фильтры внутри распредвалов - гениально  :bash:  :bash:  :bash:
Но в целом ничего нового не увидел))
И главное - мотор 2012 года в ремонт это маразм, имхо.
Немного фото
post-1814-0-27017900-1447613664_thumb.jp
post-1814-0-63212100-1447613666_thumb.jp
post-1814-0-22978500-1447613669_thumb.jp
post-1814-0-32752400-1447613671_thumb.jp
post-1814-0-68810700-1447613674_thumb.jp
post-1814-0-99540800-1447613676_thumb.jp
post-1814-0-50708200-1447613679_thumb.jp
post-1814-0-71466700-1447613681_thumb.jp
post-1814-0-29338500-1447613684_thumb.jp
post-1814-0-29818600-1447613686_thumb.jp
post-1814-0-47698500-1447613708_thumb.jp
Немало там наворочено...
Да ничего нового, 50 лет подобное выпускается.
Просто степень сжатия подняли.
Понравилось:
1. Штрих-коды на валах - не надо мучаться искать вмт в такте сжатия
2. Для сборки каждой стороны колено на свой угол ставится - 12 и 9 часов.
3) В комплекте 24 болта
Всё.
Еще фотки деталек
post-1814-0-48941000-1447616492_thumb.jp
post-1814-0-58707300-1447616495_thumb.jp
post-1814-0-11169000-1447616498_thumb.jp
post-1814-0-65384400-1447616500_thumb.jp
post-1814-0-91921500-1447616502_thumb.jp
post-1814-0-89685400-1447616504_thumb.jp
post-1814-0-19620400-1447616507_thumb.jp
post-1814-0-35525000-1447616509_thumb.jp
post-1814-0-79600500-1447616511_thumb.jp
post-1814-0-58199900-1447616513_thumb.jp
post-1814-0-31332500-1447616515_thumb.jp
post-1814-0-45850800-1447616518_thumb.jp
почему то кажется, что проблема в фазоизвращателях или их питании.
  15.11.2015 в 18:56, root сказал:
Пластиковые фильтры внутри распредвалов - гениально :bash::bash::bash:
так там основное снять переднюю и клапаные крышки. у коёта легче?
поинтересуйся раздатками на последний эксплорер.
  16.11.2015 в 04:27, Любитель Фордов сказал:
Проводку соленоидов прозвонил, питание и сопротивление замерил.
Все четыре - 9.5 ом, 9.5 вольт при велюченном зажигании. Стучит только одна голова.
  16.11.2015 в 06:09, root сказал:
пардон, я о другом.
масляном питании.
на предыдущих блоках, масло в головы шло из разных мест.
в одну спереди, в другую сзади. возможно здесь так же, поэтому при падении давления, "задней" может не хватать.
На модулярах такая проблема тоже встречается, но реже.
Наверное так и есть.
Подборка ссылок
TSB 11-09-15
BEFORE 3/31/2011
TSB 12-03-01
4.6, 5.4
5.0
Форумы 5.0
Небольшая статья
  • 2 месяца спустя...
  17.11.2015 в 07:31, root сказал:
Подборка ссылок
Спасибо за подбор и освещение проблемы. Просмотрел все видео , однако звук у меня отличается.  :book:
https://youtu.be/RXH6xnHFyuo
и еще ...
https://youtu.be/KWV4850QKjQ
Есть идеи ? кто нибудь сталкивался с таким артефактом ?  :(
Изменено пользователем kakha87
  24.01.2016 в 14:42, root сказал:
Пожалуйста.
Только как я понял всем пофик.
пофиг как я понял Форду , а дальше и говорить не стоит ?
2 раза в жизни сталкивался с очень похожим звуком на бмв 7 65 кузов.  первый раз проблема была в катализаторе. сам катализатор был целый но вот стекловолокно или что там не знаю что держит сам элемент внутри железной банки просто вылетел. и когда железная банка нагревалась сам катализатор начинал в ней болтаться. причем не весь а всего одна секция. их там три по моему.   второй раз выпускной коллектор нам голову  сломал. коллектор сделан из многослойного металла.  вот на седьмом цилиндре он расслоился и при нагреве начинал подстукивать.
Звук именно спереди левой головы.
Чего про них думать. Меняли.
Не помогло.
Залили самое густое масло, звук стал чуть тише, но не пропал.
На холодную не стучит. По мере прогрева появляется и усиливается.
Стучит только на холостых.
Делали 5.0 строго по мануалу Форда под моим контролем порядка замены.
Мое мнение - заводской дефект масляных каналов внутри ГБЦ.
Там есть рестрикторы в каналах, неправильно рассчитаны.
я просто по звуку на первом видео услышал слева с задней части гбц. просто нужно локализовать откуда именно этот звук. если спереди за передней крышкой то нужно понять цепь стучит или vanos. если ванос то получается и правда недостаточное давление масла. стоп а какая система маслоподачи к ваносу? стоят кольца? или импульсно через отверстие в распредвалу?
дефект может и есть. но почему тогда он с завода не стучит? или канал масляный забивается или клапан гидронатяжителя не держит. их кстати меняли?
