Редуктор(дифференциал) заднего моста для Кобры, с самоблоком в сборе НОВЫЙ на SN'95
ПРОДАН.
Изменено пользователем ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Посчитай количество шлицев на сателитах куда входят полуоси и замерь диаметр оси сателитов- так булет поеятнее меогим что за дифф ибо были отличия
M-4204-F318C   COBRA DIFF 8.8"  31T       - Вот его полное название , можно посмотреть спецификации в интернете , я только что находил в гугле по названию, там полно информации о нём. А то вдруг неправильно замерю)
31 SPLINE 8.8 IN. (86-14 V8; 11-14 V6)
Сань, для этого дифа только полуоси на 31 шлиц нужно менять или еще чего?
Если 31 то да , ось сателитов диаметр не написан там
так это вроде стоковый кобровский диф.
  • 8.8" differential
  • Fits 31-spline axles
  • Fits solid or independent rear suspension
  • Carbon fiber clutch plates for increased durability
  • Will acccept anti-lock exciter ring,
  • Requires 4-ounces of CM-19546-A1 friction modifier with initial fill
  • Original equipment in 2003-04 Mustang Cobra
Так это стандарт, тоесть у меня такой же стоит на 8.8 от эксплолера 2?
Этот дифф для кобры с ирс и точно такой же стоит на 05+ и 10+ на мостах 8,8
Подойдет. Только полуоси придется сменить на 31-шлиц.
Спасибо.
Значит, не подойдет. У меня 4 болта полуоси, еле нашел на них приличные диски с резиной. Не буду заморачиваться.
Спасибо.
есть 31 на 4 болта полуоси, диски остаются
пригодится, если дунешь
