Бензонасос от лады в Мустанг? о_О
Вот возник вопрос,если воткнуть насос скажем от лады как будит вести себя мотор 4.6 на сн95?
вот - почитай
https://www.drive2.ru/l/6880055/
ну симптомы то не описывает
ну по традиции поиск над почитать. По опыту вазовские не тянут 3.8 не говоря о 4.6. Минимум 89-90 л.ч идеально от уаза 110 л.ч .симптомы такие что на вазовском не разгоняется, за жопу держит. При резком разгоне вообще жуть. Тупит пердит не едет. Как было на старом насосе когда он перегревался. В общем не тянет.
вот - почитай
о так это же я !))) Изменено пользователем Тимофей
Дело в том что у меня стоит насос от ваза. Едет вроде бы не плохо по этому спрашиваю о симптомах,единственное на холостом ходу потряхивает яуток
Если хочется прикрутить не оригинальный насос, то наверное не "от лады". Выбрать тот же бош например, соразмерной производительности, как указано 255lph. Не оригинальные комплекты часто оснащаются турбинками бош с такой мощностью, если не прав, пожалуйста поправьте.
http://www.ebay.com/itm/96-97-FORD-MUSTANG-COBRA-255LPH-FUEL-PUMP-255-LPH-NEW-/220612337732?hash=item335d852044:g:Ut0AAOSw34FVFdQm&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Fuel-Pump-Module-Assembly-BOSCH-67170-fits-01-04-Ford-Mustang-4-6L-V8-/301214498890?fits=Year%3A2001%7CModel%3AMustang&hash=item4621c8804a:g:cGwAAOSwu4BVrqF0&vxp=mtr
У меня была такая петрушка, дело оказалось не в насосе, а в датчике давления топлива на рампе.
тоже думал о датчике если честно
Update1
Сегодня поставил новый насос бош на 110 л.ч буду наблюдать:-)
скажите артикул бензонасоса на 110 лч.или от какой он машины. У меня давление в топливной рампе ваще не подимается выше 2, при перегазовке падает до 1.4. думаю эт плоховато(((
короче поставил насос сел после работы поехал домой и немного попутал от того как стал ехать конь,херачит неуправляемо!!!артикул напишу завтра помоему 580 454 138 по бошу обошелся в 2600
В магазе любом берешь бош для уаза. Они все по умолчанию на 110 л.ч или в инете поищи артикул чтоб сравнить перед покупкой.вот я ставил такой
post-10763-0-89812000-1446494302_thumb.j
а у меня конь тупит жёстко...точнее не то что бы жёстко,но раньше валил по лучше,щас подтупливает
спасибо!
да я такой поставил тоже
что он по цене и можно ссылку ?
я брал 2700
0580454138 на экзисте стоит 2100
Update1
0580454138 (замена 0580454001/0580453453)
0580453453 -это ваз на 60л.ч по бошу вынул такой и поставил в конце 138 он на 110л.ч машина озверела
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0580454138
2600, так вот этот это со 110 литрами в час да?
а сеточка в комплекте идиёт или от чегото приспособили?или от родного подходит?
Ваапще моного кто поставил....
Хоть бы кто фото сделал, хоть на тапочек: что как прикручено, как установлено
Телефона уровня 2005 года нет под рукой, чтоль?
Поставил Felco 255 lph
Пока не жалуюсь
Пробег стмволический
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=281038421095&category=33555&pm=1&ds=0&t=1446672771684
а там ниче сложного и нет)) ток головка на 5 нужна разобрать кронштейн и все.сетка родная подходит один в один насосы же.там разберетесь со всем за час два.
не знаю как у вас,у меня предыдущий хозяин прорезал отверстие(лючок),а так надо снимать бак,справо находится насос,самое каверзное это было снятие защелок с патрубков подачи и обратки затем откручиваем зажимной механизм можно аккуратно отвертка и молоточек и вращая против часовой вставку бензонасоса вытягиваем падлу на свежий воздух
сетка от ваза любого узора встает
ну бак снять это логично и понятно)) тем более что многие давно прорезали себе лючек и не парятся )) а защелки топливопровода мне давно сломали, так что там обычные шланги с хомутами щас.
0580454138 Поставил данный насос, появились провалы, при резком открытии газа, машина как бы захлебывается и не едет, после 1-2 секунд, провала начинает набирать скорость? в чем может быть причина, при условии, что многие положительно отзываются о данном бензонасосе???
