zugadum 0 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2015 День добрый.Вопрос следующий: что именно должно стоять на этом моторе (MAP, MAF, MAF+BAP)???У меня стоит вот эта хреновина E7EF-9F479-A2A пробивается как EGR MAP от Mustang 2.3 4 CylinderПрошу внести ясность. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2015 (изменено) если бьется как мап, то на авто система управления впрыском до 88 года, спид денсити. После 88 внедрен maf, измерения по расходу воздуха.мап и на 5.0 и на 2.3 одинаков. Изменено 6 Ноября 2015 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2015 (изменено) Номер это МАР 1987-1993Егр ни при чемКакого года 2.3?После внедрения МАФ МАП не убирали.Показывает атмосферное давление для коррекции смеси в зависимости высоты над уровнем моря. Изменено 6 Ноября 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zugadum 0 Опубликовано 7 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2015 Тема сисег так и не раскрыта. Как определить какой датчик должен стоять? Какого года 2.3?Вот это не понял. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 7 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2015 После внедрения МАФ МАП не убирали. Показывает атмосферное давление для коррекции смеси в зависимости высоты над уровнем моря.это бап Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2015 BAP = MAP без прдключения вакуума двигателя)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
