Заводится только при соединении минуса аккумулятора напрямую с мотором
Помогите разгадать квест
Трещит и не заводится уже несколько дней
Езжу при помощи вызова такси для прикурки
Грешил на разряженный аккумулятор
Купил зарядку - зарядил
То же самое
Догадался купить мультиметр
Оказалось с аккумом все в порядке - 12,8V
И тут я провел эксперимент - скинул минусовую клемму и проводом для придурки соединил минус аккума с болтом на моторе - завелась с полтычка
Но вторая подобная попытка не удалась - опять трещит и не заводится
Тогда я соединил минус аккума с другим болтом на кузове - опять завелась с полтычка
В чем прикол?
Куда уходит ток?
Минус отгнил... Поищи темы в техподдержке
Возможно, что с минусом всё ок, просто контакты в бендиксе подгорели и устраняя лишние потери - ты даешь продлить им их агонию :) Если от заводки "напрямую" со временем начнет снова проявляться - бендикс сЫмай.
я бы начал с массы
Оно и проще и дешевле
Прикрутил от Жигулей клемму на корпус. Полет нормальный
От жигулей - это отвратительно! Хотьб от Волги, у нее корни фордовые!)))
