Сектор сцепления (clutch quadrant)
Алюминиевый сектор требует установки дополнительной втулки в щит моторного отсека для регулирования натяжения.  Втулка приобретается отдельно.
Сектор новый, не устанавливался. $35
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Может это как раз то, что меня интересует ? Я хочу опустить пелаль сцепления на уровень педали тормоза, за счёт этого сектора это возможно ?
Не знаю. Алюминиевые сектора изначально для другого предназначены.
11 часов назад, rover-rostov сказал:
Нет... надо купить подпорку-ограничитель под педаль сцепления или сделать из подручных средств. Но приэттм трос у тебя будет все время в преднатянутом состоянии, подшипниук выжимной будет преднагружен. Чтоб этого не было - надо из алюминиевой плиты вырезать квадрант большего радиуса, что приведет к еще большему усилию на педале. Самый верняк - перейти на гидравлическое сцепление. Цена вопроса - 800$ c доставкой
За 800$ двухдисковое сцепление будет более интенесным решением, чем текучая гидравлика. Но ни то, ни другое автору не нужно, кмк.
Изменено пользователем Lazy
12 часов назад, rover-rostov сказал:
Здесь про замену на гидравлику.
Здесь - про регулировку педали.
В 02.12.2018 в 21:16, rover-rostov сказал:
Что нужно, чтобы опустить педаль ниже:
Это вот такой набор https://lmr.com/item/LRS-7553A/82-95-Mustang-Adjustable-Clutch-Cable-Kit плюс такая штуковинка от MMS https://www.maximummotorsports.com/Clutch-Pedal-Height-Adjuster-1994-04-P502.aspx или от Steeda https://www.steeda.com/steeda-mustang-adjustable-clutch-pedal-stop-555-7025.html
Легко прикинуть, что нужно добавить к квадранту из данного объявления, чтобы сделать педаль ниже. Я не знаю одного, одинаковые ли троса сцепления в наборах по сравнению со стоком или нет. Посмею предположить, что одинаковые.
Аджасбл кабель кит не нужен. Из аджасбл кабель кита надо только трос с резбовым штырем на конце. Чтоб сделать ограничитель педали надо лишь пару алюминиевых пластинок с палец длиной.
Алюминиевый квадрант из кита нужен, если пружина сцепления мегамощная и стоковый фторопластовый квадрант разваливается. Втулка с резьбой из кита не регулирует натяг и педаль, а регулирует лишь натяг оплетки троса: будет ли оплетка стоять колом или расслаблено так болтаться. Натяг, положение педали регулируется штангой:  штырем с резьбой на конце троса.
Но, конечно, можно накупить всего по ссылкам, оно красивое и интересное
У меня втулка регулирует натяг вилки.
Педаль не смотрел, на педаль не жалуюсь.
И мы это уже обсуждали ранее, я тебе даже видео выкладывал.
Попробуйте отрегулировать сидение,
5 часов назад, root сказал:
Если оплетка не зафиксирована на коробке с помощью фиксирующего полукольца, то, наверное, втулка будет перемещать оплетку относительно корпуса, регулируя вилку. У меня оплетка фиксировалась неподвижно относительно вилки стопорным кольцом, поэтому втулка с резьбой на фаерволе ничего не регулировала. Зафиксирована оплетка на коробке жестко, никуда не двигается
В 12/6/2018 в 01:46, Evgenius сказал:
А как по вашему натяжение тросов регулируется на велосипеде, если знакомы с такой техникой?
Велосипеды давно не разбирал, про них - не знаю.
Здесь пишу, что трогал руками. Еще раз: оплетка одним концом закреплена на корпусе коробки, другим - во втулке. Раздвигая втулку корпус коробки не подвинуть, поэтому оплетка троса распирается между втулкой и корпусом, не более того. Тоесть: или оплетка троса расперта или провисает. Влияет на свободу движения троса внутри нее. Трос регулируется резьбовым хвостовиком. Педаль регулируется подпорками под нее
16 часов назад, Evgenius сказал:
Не позорился бы.. а то уж в который раз... инженер от бога))
Покупаем  у Сергея сектор , хороший фордовский трос, один раз регулируем внизу и забываем без всяких втулок и прочей канители
9 часов назад, palych сказал:
Ты - болтун от бога, я - инженер от бога... ))) написал как есть - парень пусть думает, сображает
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
