_VS_ Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Подскажите как подключить простейшую сигналку к центральному замкуНужна только кнопка открывания двери и все, чтобы работала (сегодня ключом еле открыл на морозе)Или без электрика не получиться разобраться? Цитата
Dennis Black Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Подскажите как подключить простейшую сигналку к центральному замкуНужна только кнопка открывания двери и все, чтобы работала (сегодня ключом еле открыл на морозе)Или без электрика не получиться разобраться?Это реально, так как я открываю/закрываю исключительно с брелока сигнализации. Как это технически реализовано не скажу. Цитата
lu3er Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Практически надо купить штатный брелок и привязать оный к автомобилю.Теоретически на борту слева в багажнике должен присутствовать блок кейлес кей. Замкнуть перемычкой один из разъемов возле данного блока и получить профит. http://youtu.be/z1vGgul6SV4 Цитата
CheCat Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Пробовал три брелка и два модуля управления - так и не "прописал" штатные брелки.. В итоге купил и установил простейшую сигналку-открывашку.А установить можно прям там же в багажнике - там есть и проводка крышки багажника, и центрального замка, и самое удобное, что с пустых разъемов (которые видимо используются только в кабриолетах), можно найти все необходимые плюсы/минусы/зажигание. Цитата
lu3er Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 (изменено) Пробовал три брелка и два модуля управления - так и не "прописал" штатные брелки.. Чудеса. Было два модуля и три разных брелка.Привязывал/отвязывал без проблем в любой вариации. P.S. Родной модуль отдал LStyle, насколько я понимаю после замены блока у данного комрада все заработало в штатном режиме. Изменено 24 Ноября 2015 пользователем lu3er Цитата
_VS_ Опубликовано 25 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 Похоже блок обиделся на условия существования и ушел.Вопрос - этот разъем мне как-нибудь поможет или лезть в дверь и цепляться к кнопке центрального замка напрямую? Цитата
Тимофей Опубликовано 25 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 А слева разве не оно? Туда вон и разьем подходит. Цитата
lu3er Опубликовано 25 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 Так думаю будет нагляднее. Если вкратце... Гуглите Keyless Entry Module и Keyless key. P.S. Хотел написать длинный пост с пояснениями и т.д. по теме, но потом решил что оно того не стоит.Хотите колхоза? Берете немного монет и едете к установщикам сигнализаций.Профит. Цитата
Evgenius Опубликовано 25 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 Блок не обиделся, он с задней стороны...Сними эту черную пластмасску, переверни, увидишь блок... )))Неожиданно, правда? ))) Цитата
_VS_ Опубликовано 25 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 да, неожиданнопотому как должно быть так: а у меня выглядит так: завтра посмотрю, но ощущение что с задней части этой пластмасски его не будет Цитата
Evgenius Опубликовано 25 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 Не знаю...У меня тоже изнутри он... И еще у парочки коней также - изнутри Цитата
Тимофей Опубликовано 26 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2015 Слушай, там на жгуте что привязан у тебя, есть разьем как на фото выше твоего. Схему проводки ищи сам(мануал хайнса, там все необходимое есть. Иди в фак). Тебе нужны будут либо 3 провода от кнопки,либо от самих актуаторов вдверях. В багажнике это все есть. Еслицз сам работает с кнопок, то подключаешся к нему через проводку кнопки в багажнике, если нету цз то напрямую. Цитата
Evgenius Опубликовано 27 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2015 Кстать, на водительской двери есть кнопка по нажатии которой двери закрыааются, открываются. Цитата
конюх Опубликовано 27 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2015 А еще не забывайте что на американцах хоть с ключа, хоть с штатного брелка двери открываются в два этапа сначала водительская, потом все остальные. И с помошью практически любой сигналки это можно реализовать! Цитата
_VS_ Опубликовано 27 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2015 Итак, нашел вот такую диаграмму: Сигналку взял простенькую за 2 тр - Leopard LR433 Буду пробовать Цитата
