volk_jdm 0 Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2015 (изменено) Крутит искра есть бензин поступает схватывает, но не пробиваетпрокладки меняли, все собрали и все не заводится теперь Изменено 16 Декабря 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2015 прокладки меняли, все собрали и все не заводится теперь может забыли что нито поставить наместо? там штангу например или еще чего. компрессию замерял после неудачных запусков? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_jdm 0 Опубликовано 15 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2015 (изменено) может забыли что нито поставить наместо? там штангу например или еще чего. компрессию замерял после неудачных запусков? все на месте,компрессию не мерил Изменено 18 Декабря 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2015 (изменено) Как сказал мой коллега рядом, которые перебрал в своё время не один JZ и VQ. "Возможно поршня сухие, если заливал что-нибудь для промывки то может быть недостаточная компрессия и смесь постреливает в блок. Нужно выкрутить свечи и залить немного масла, что бы оно протекло на кольца и покрутить, но не стартером, а в руками. Потом отсосать остатки масла, завернуть свечи и пуск." Изменено 16 Декабря 2015 пользователем VizorSRF Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_jdm 0 Опубликовано 16 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2015 компрессии нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2015 компрессии нет компрессия 0 ? или маленькая? во всех или только в определенных цилиндрах? в каких. Какого Х мы должны из вас вытягивать все. отвечайте развернуто, не стесняйтесь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2015 это был не вопрос, кмк, а констатация факта ошибок при сборке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_jdm 0 Опубликовано 16 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2015 Во всех 7,5-8 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2015 Во всех 7,5-8я бы сказал что поршневая умерла, но вероятнее всего что то не так собрали, ведь до ремонта своим ходом ездил. Нужно копать. Ливануть масла в гошки и замерить компрессию. Если поднимется то поршневая, если нет то головы. Расход масла был раньше большой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_jdm 0 Опубликовано 17 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2015 Не было расхода масла,Поршневая нормальная когда разбирали смотрели не качки не шатки нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2015 Ни качки, ни шатки не было? А чего качали, шатали? Какое место? А померять цилиндры? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_jdm 0 Опубликовано 17 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2015 поршни не шатаются в цилиндрах,выработки нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2015 Кто сказал? Вася? А померять? Какие размеры? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2015 На глаз нельзя определить нормальная или нет)) нужно было промерять хотяб до снятия голов компрессию. Или хотяб потом нутромером. Замер компрессии с маслом в горшках сделай Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_jdm 0 Опубликовано 17 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2015 (изменено) До снятия 12 былоНе заводится винил1\3\\Давление теперь 13После того как масло залилКомпрессия то есть 13 Изменено 18 Декабря 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2015 Тогда стандартная проверка.Заряжен ли аккум. какое давление в рампе(мех манометром замерять, а не просто на штуцер нажать и тип "бензин пшикает" ) Есть ли вообще искра. есть ли ошибки по чеку? Вы не разбирали дальше до грм? Только головы снимали? все датчики подключили? может фишку не надели какую то? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2015 Тогда стандартная проверка. Заряжен ли аккум. какое давление в рампе(мех манометром замерять, а не просто на штуцер нажать и тип "бензин пшикает" ) Есть ли вообще искра. есть ли ошибки по чеку? Вы не разбирали дальше до грм? Только головы снимали? все датчики подключили? может фишку не надели какую то?импульсы на форсунках... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_jdm 0 Опубликовано 17 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2015 Датчики все проверили, до грм не дошли,только головы снимали, искра есть,а вот давление в рампе не мерили Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 18 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2015 (изменено) Яб с проводов таки начал.Не первый будет кто местами попутал. Изменено 18 Декабря 2015 пользователем pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_jdm 0 Опубликовано 19 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2015 можете отправить схему проводов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 19 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2015 http://www.mustangclub.ru/forum/topic/3477-faq-u-ili-skolko-i-kuda-lit-krutit-instruktcii-skhe/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
