DIMM 11 Опубликовано 26 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2015 Всем привет! Подгорели плюсы на разьемах, соединяющие вентилятор охлаждения радиатора - на резисторе с добавочным сопротивлением и на общей вилке. Нужно заменить. Кто-нить посоветует может, от чего подойти может? А-то новое заказывать со штатов - не комильфо. Номер резистора нашел - BR3Z8L603A Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 26 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2015 (изменено) Всем привет! Подгорели плюсы на разьемах, соединяющие вентилятор охлаждения радиатора - на резисторе с добавочным сопротивлением и на общей вилке. Нужно заменить. Кто-нить посоветует может, от чего подойти может? А-то новое заказывать со штатов - не комильфо. Номер резистора нашел - BR3Z8L603AВыгорел массовый контакт, как обычно...Логично предположить, что под разъем резистора ничего больше не подойдет кроме родного жгута. И на мой взгляд заказывать из штатов не только комильфо, а необходимость, цена будет конечно не комильфо, но фен охлаждения - это не лампочка в салоне, которую можно заколхозить без особой боязни.Ремонтный разъем представлен тут http://www.fordservicecontent.com/pubs/content/connectors/images/connectorcatalog.pdfна стр20Service Part Number: DU2Z-14S411-ABA (MOTORCRAFT WPT1343) Изменено 26 Декабря 2015 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMM 11 Опубликовано 28 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря 2015 Спасибо. После вмешательства и зачистки, сейчас пока все работает, фен крутит, ниче не горит. Сегодня мне попробуют полностью заменить резистор и разьем на другие. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
