Помогите выбрать шкив на компрессор
Добрый день! Я медленно, но верно собираю крепкий и достаточно мощный V6. У меня стоит компрессор кит x-charger, там шкив стандартный 2.6 или 2.7 размером и хочется мне, чтобы быстрей он раскручивался, поэтому решил поставить шкив поменьше. В поисках наткнулся на сайт http://www.pulleyboys.com/. Там значит есть шкивы на мустанг:
X Charger Ford Mustang Keyed Pulley
6 Groove Keyed Pulley for X Charger Style Supercharger Kits
Fits 2005-2010 4.0L V6 Ford Mustang
Available in 2.6" & 2.7" pulley sizes
Specifications:
Supercharger Shaft Diameter is 0.64" (~5/8")
Pulley Offset Measurement is 0.543" (13.79mm)
18%
SKU XChargerStang-6KAX Weight 1.00 lbs Pulley Type Keyed Pulley Offset 0.543" (13.79mm) Pulley Grooves 6 Shaft Diameter 0.64" (16.256mm)
и на рэнджер и эксплорер:
 X Charger Keyed Pulley
Fits 4.0L & 5.0L X-Charger Kits, Ford Explorer, Ford Ranger & Ford Sport Trac, Explorer Express
Available in 1.9", 2.0", 2.1", 2.2", 2.3", 2.4", 2.5", 2.6", and 2.7" pulley sizes
Specifications:
18%
SKU XCharger-6KAX Weight 1.00 lbs Pulley Type Keyed Pulley Offset 0.543" (13.79mm) Pulley Grooves 6 Shaft Diameter 0.64" (16.256mm)
Подскажите подойдет ли шкив 1.9 или 2.0 с экслореровского объявления на муст, вроде по параметрам они одинаковые??
Еще не замерял. Авто в процессе сборке, как закончу - замерю и напишу паблик про свой результат.
если физически на вал компрессора оденется, то нет проблем.
разве что по длине ремня уточнить.
