ren5 7 Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2007 заклинило направляющие заднего суппорта, попала вода, приржавели... вопрос к спецам- менять скобы целиком или мона починить? может рем-комплекты какие есть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2007 заклинило направляющие заднего суппорта, попала вода, приржавели...вопрос к спецам- менять скобы целиком или мона починить? может рем-комплекты какие есть?←Наскока помню, можно, тока не надолго. Разобрать помыть почистить и нулевой шкуркой пройтись. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс 0 Опубликовано 26 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2007 Продаются ниправляющие отдельно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ren5 7 Опубликовано 26 Марта 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2007 у меня заклинило так, что направляющая не вытаскивается, вот сегодня собираюсь приложить грубую силу. А втулки в которых ходят направляющие меняются? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 27 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2007 (изменено) Их смазывать надо специальной смазкой...обычная (типа литола и тп) которой любят колхозники смазывать, не катит, она как раз и ржавеет и киснет. У БМВ спец смазка есть родная,у Форда не знаю, но полюбому должна быть универсальная от хорошего производителя. А по направляющим,если раковин больших нету от ржавчины можно не менять, просто зашкурить и смазать. Изменено 27 Марта 2007 пользователем SVO Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ren5 7 Опубликовано 27 Марта 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2007 Их смазывать надо специальной смазкой...обычная (типа литола и тп) которой любят колхозники смазывать, не катит, она как раз и ржавеет и киснет. У БМВ спец смазка есть родная,у Форда не знаю, но полюбому должна быть универсальная от хорошего производителя. А по направляющим,если раковин больших нету от ржавчины можно не менять, просто зашкурить и смазать.←Спасибо, уже договорился с ремонтниками, завтра будут делать) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 0 Опубликовано 29 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2007 Тоже разрабатывал недавно .... без резака врядли, что-то получится.... Можно разломить чугун, тогда только суппорт целиком.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BANDiT600 0 Опубликовано 31 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2007 Была такая же ситуация, приржавел или просто приварился, короче лечу с горки прям за Х5, он жмёт на тормоза, я жму тоже, только в прекрасный момент происходит провал и мой станг не тормозит, реакция хорошая у меня, сообразил заново отпустить педаль и нажать. Короче, суппорт криво прижимал колодку из-за чего он развалилась просто. Приехал к жестянщикам одним, они не смогли открутить, пришлось сваркой расстапливать, всё нормально стало, смазали, вставили обратно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ren5 7 Опубликовано 31 Марта 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2007 Мне все сделали... направляющие вытащили, пришлось нагревать. весь ремонт вышел 500р Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trucklover 1 Опубликовано 23 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2007 А еще пыльники направляющих подходят от ваз 2109 от передних суппортов, один в один. Проверено мной Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 24 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2007 Перед ДР собрался задние колодки поменять....и обнаружил заклиненый нижний направляющий в правом суппорте Сразу понял от чего Коня так колбасило в последнее время. Вообще был неуправляемый, только я думал, что это салентам конец пришел. ДР был под угрозой, т.к. времени было почти полночь. После нескольких ударов молотком обказалось что он закис не намертво, что очень обрадовало. Через два часа с помощью молотка и гаражных ворот эта штука была вынута из суппорта. Помыл, почистил, смазал. Все работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
