День добрый, товарищи.
При накрывании стокового 302 головами GT40 необходимы будут:
- вот такие проставки http://www.summitracing.com/int/parts/tfs-51400420/overview/
- прокладки http://www.summitracing.com/int/parts/fel-9333pt1
- и заменить болты примерно на такие http://www.summitracing.com/int/parts/arp-154-3601
Собсна вопрос в чем. Что еще необходимо заменить?
- встанет ли впуск (верх и низ) от 5.0? (при условии доработки каналов)
- какой нужно распред вал?
- нужно ли менять мозги?
- у кобры МАФ или МАР?
Очень буду признателен за дельные ответы.
Изменено пользователем zugadum
гт40 это головы от 302
О как. Это я просахатил. Ладно дальше. По поводу впуска.
Какие отличия стокового впуска 302 от гт40? только размер каналов?
И какой лучше тогда инжекторный впуск поставить на ГТ40?
Первые две позиции не нужны. Направляйки для голов есть в моторе, прокладки можно смело брать обычные.
Впуск ГТ40 это по сути впуск от экспа 5.0, его и надо искать. Оригинальный ГТ40 стоит много денег и он редкий.
Обычный впуск от 5.0 подойдет тоже.
Исходя из ваших вопросов, проще найти мотор от мустанга с мозгом, распредвалом  и МАФ и имплантировать в авто.
У меня есть впуск эдеьброк под эти головы с дросселем верх и них
  21.01.2016 в 13:40, slavik сказал:
У меня и стоит с мустанга, только на МАРе. Развивает максимум сил 140 и жрет 20-25 при езде до 100 км/час по городу
  21.01.2016 в 14:42, кардан сказал:
Я видел, но ценник на данный момент мне не по карману.
  21.01.2016 в 19:25, zugadum сказал:
У тандера и муста моторы достаточно разные. Одинаковы блок, колено, балансир, передняя крышка, болты и прочий крепеж)
разные: головы, поршни, распредвал, впуск. выпуск, мозг, порядок работы цилиндров. Или мотор уже свапнутый от мустанга?
Предыдущий хозяин свапал, сказал что двиг от муста. Изменено пользователем zugadum
  21.01.2016 в 20:56, slavik сказал:
такой список разностей про 5.0 ??
Это смотря какой Мустанг.
Если Фокс 5.0, то там все практически одинаково с Тандером.
Впуск стоковый встанет. На машинах после 86 года - МАФ. Распредвал стоковый подойдет. Мозги менять не нужно.
А так, прав Кардан - стоковые гт40 шли ставились на кобры, прибавка в мощи - 10 лс.
Изменено пользователем Genadu
Спасибо за инфу.
Может кто знает насколько трудно найти родной впуск гт40?
  25.01.2016 в 05:18, zugadum сказал:
Спасибо за инфу.
За речкой без проблем.
http://www.ebay.com
