День добрый, товарищи.
При накрывании стокового 302 головами GT40 необходимы будут:
- вот такие проставки http://www.summitracing.com/int/parts/tfs-51400420/overview/
- прокладки http://www.summitracing.com/int/parts/fel-9333pt1
- и заменить болты примерно на такие http://www.summitracing.com/int/parts/arp-154-3601
Собсна вопрос в чем. Что еще необходимо заменить?
- встанет ли впуск (верх и низ) от 5.0? (при условии доработки каналов)
- какой нужно распред вал?
- нужно ли менять мозги?
- у кобры МАФ или МАР?
Очень буду признателен за дельные ответы.
Изменено пользователем zugadum
гт40 это головы от 302
О как. Это я просахатил. Ладно дальше. По поводу впуска.
Какие отличия стокового впуска 302 от гт40? только размер каналов?
И какой лучше тогда инжекторный впуск поставить на ГТ40?
Первые две позиции не нужны. Направляйки для голов есть в моторе, прокладки можно смело брать обычные.
Впуск ГТ40 это по сути впуск от экспа 5.0, его и надо искать. Оригинальный ГТ40 стоит много денег и он редкий.
Обычный впуск от 5.0 подойдет тоже.
Исходя из ваших вопросов, проще найти мотор от мустанга с мозгом, распредвалом  и МАФ и имплантировать в авто.
У меня есть впуск эдеьброк под эти головы с дросселем верх и них
У меня и стоит с мустанга, только на МАРе. Развивает максимум сил 140 и жрет 20-25 при езде до 100 км/час по городу
Я видел, но ценник на данный момент мне не по карману.
У тандера и муста моторы достаточно разные. Одинаковы блок, колено, балансир, передняя крышка, болты и прочий крепеж)
разные: головы, поршни, распредвал, впуск. выпуск, мозг, порядок работы цилиндров. Или мотор уже свапнутый от мустанга?
Предыдущий хозяин свапал, сказал что двиг от муста. Изменено пользователем zugadum
такой список разностей про 5.0 ??
Это смотря какой Мустанг.
Если Фокс 5.0, то там все практически одинаково с Тандером.
Впуск стоковый встанет. На машинах после 86 года - МАФ. Распредвал стоковый подойдет. Мозги менять не нужно.
А так, прав Кардан - стоковые гт40 шли ставились на кобры, прибавка в мощи - 10 лс.
Изменено пользователем Genadu
Спасибо за инфу.
Может кто знает насколько трудно найти родной впуск гт40?
у меня как раз такой был)))
