root Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 (изменено) Продам новый двигатель Ford 347, собран на блоке Ford 302 конца 70х. Полная ковка, строкер, роллер, злейший вал, гоночный карб и тп. Есть все спецификации, выложу по запросу. Мотор заводили и обкатывали на специально собраном стенде. Все детали на этот мотор я привозил лично. За каждую деталь уверен на 100% Расчетная мощность 460-480 лс. Продается в связи с продажей машины без мотора (Gran Torino) Покупали все самое лучшее с доставкой DHL. Бюджет на постройку был $16000. Продается за $8000. ПС К мотору есть стоковая АКПП С4, продается отдельно. Изменено 8 Июля 2016 пользователем root Цитата
hippopony Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Глазищи прям очень понравились)) Цитата
rigid Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 красота, глаз не отвести! =-) Цитата
Genadu Опубликовано 23 Января 2016 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 злейший вал+гоночный карб=гарантия невозможности гражданского использования Цитата
root Опубликовано 23 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 Подъем клапана что-то типа 0.6 инча.Но на стенде холостой был вполне приемлемый.С механикой должен нормально работать.По выходным)) Цитата
root Опубликовано 23 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 На одном фото видно паук лифтеров.По факту в моторе стоят сдвоенные лифтеры без паука. Цитата
root Опубликовано 23 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 https://youtu.be/wrxtx8Q_87s Цитата
DimaBOSS Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 23.01.2016 в 20:15, root сказал: https://youtu.be/wrxtx8Q_87sОдно заглядение! Такой двиг можно просто для души в гараж поставить и заводить раз в неделю для наслаждения Цитата
Evgenius Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 Симпатишно!Где снято видео? Это - твой сервис? Гараж? Цитата
root Опубликовано 24 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 24.01.2016 в 09:33, Evgenius сказал: Симпатишно!Где снято видео? Это - твой сервис? Гараж?Бугага мой))Это сервис олигарха одного)) Цитата
Evgenius Опубликовано 24 Января 2016 Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 (изменено) Хренасе... Олигарх сам двиг собирал? Это там на заднем плане не олигарх плосколицый мелькает? Изменено 24 Января 2016 пользователем Evgenius Цитата
root Опубликовано 24 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2016 24.01.2016 в 13:29, Evgenius сказал: Хренасе... Олигарх сам двиг собирал? Это там на заднем плане не олигарх плосколицый мелькает?Нет, не сам)))Я его лично в глаза сам ни разу не видел. Цитата
T.nikolaevich Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Ого) вот это красавец ! Мне нравится фильтр )) хочу себе такой ) Цитата
Sokolov Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 торино- тачка чувака, ну зеленая такая, с ржавыми пятнами Цитата
root Опубликовано 22 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2016 (изменено) Блок сток конца 70х Строкер 347 cid Eagle Competition Rotating Assemblies B16003LA030 Маслонасос Melling High-Volume Oil Pumps M68HV Вал маслонасоса ARP Oil Pump Driveshaft Kits 154-7904 Шпильки коленвала ARP Main Stud Kits 154-5408 Болты поддона, болты флекса - ARP Поддон и маслоприемник сток 70х Сальники и прокладки - Felpro Распредвал COMP Cams Xtreme Energy Camshafts 35-522-8 Втулки распредвала Clevite Camshaft Bearings SH510S Clevite Camshaft Bearings SH1321S Набор заглушек блока Ford Racing Plug and Dowel Kits M-6026-A302 ГРМ Ford Racing Timing Chain Sets M-6268-A302 Лифтеры (на фото в теме стоят COMP с пауком, по факту стоят сдвоенные Howards) Howards Cams Street Series Retrofit Hydraulic Roller Lifters 91168 Пушроды COMP Cams Hi-Tech Pushrods 7766-16 Шпильки голов ARP Pro Series Cylinder Head Stud Kits 154-4005 ГБЦ AFR 185cc SBF Renegade 20 Degree Street Heads 1422 Рокеры (на фото в теме другие, по факту стоят черные COMP Magnum) COMP Cams Ultra Pro Magnum Rocker Arms 1631-16 Прокладки ГБЦ Cometic MLS Head Gaskets C5514-051 Корпус термостата CVR Thermostat Housings TSH7BK Термостат JET Powertech Thermostats 10170 Клапанные крышки Summit Racing® Die-Cast Aluminum Valve Covers SUM-G3322 Вентиляция (заменю на хромовые, в наличии) Proform Ford Racing Licensed Valve Cover Breather Caps 302-216 Маслозаливная пробка Edelbrock Крышка ГРМ сток Заглушка бензонасоса CVR Fuel Pump Block-Off Plates BOP64BK Помпа GMB Прокладки впуска Edelbrock Intake Manifold Gaskets 7220 Интейк Edelbrock Performer RPM Intake Manifolds 7121 Проставка под карб 1 дюйм Карбюратор Demon 750 CFM Demon Carburetion Speed Demon Carburetors 1402020VE Топливная рейка и датчик давления топлива Russell Регулятор Holley Fuel Pressure Regulators 12-803 Кронштейн тросов THROTTLE CABLE BRACKET HOLLEY 4150 SERIES CARB POWDERCOATED BLACK Воздухозаборник с заслонками KMJ Performance Модуль зажигания MSD Digital-6 Plus CD Ignitions 6520 Катушка MSD Blaster 2 Ignition Coils 8203 Свечные провода MSD 8.5mm Super Conductor Spark Plug Wire Sets 35399 Свечи Autolite Copper Core Spark Plugs 3924 Держатели проводов R&M Billet Wire Looms 1101-90-P Дистрибьютор MSD Pro-Billet Street Distributors 8479 Композитная шестерня COMP Cams Composite Distributor Gears 35200 Хэдеры сток 5.0 для стенда (на видео другие чугунные) Бензонасос Holley Black Electric Fuel Pumps 12-815-1 Фитинги Aeromotive Изменено 12 Декабря 2016 пользователем root Цитата
root Опубликовано 29 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2016 Рассматриваю возможность продажи мотора по частям. 4 основные позиции: блок 347 в сборе, головы в сборе, интейк с карбом и мелкие детали по топливке и воздуху, зажигание комплектом. Если найдутся 3-4 человека желающих забрать, то могу разобрать. Цитата
Sokolov Опубликовано 30 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2016 (изменено) просто поинтересуюсь, как на ощупь интейк? качество, ну и вообще, не по дешмански он выглядит наяву, а то есть у меня желание запилить в корветт такую штуку а мотор денег своих стоит, пилить не надо, так купят Изменено 30 Апреля 2016 пользователем Sokolov Цитата
root Опубликовано 30 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2016 Такие же интейки были у меня на 289 и 302 и у друга на 347. Отличная вещь, ни разу не протекало нигде. Правильно работает на моторах от 200 до 500 лс. 302 роллер крутился до 6500, 289 нероллер до 5500 легко с полпинка. Цитата
Sokolov Опубликовано 30 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2016 ну супер! спасибос, покупаю тогда, рублю капот, и начинаю источать пауэр Цитата
root Опубликовано 16 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2016 Карб и скуп проданы - цена за мотор снижена. Цитата
root Опубликовано 25 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 (изменено) 29.04.2016 в 21:35, root сказал: Рассматриваю возможность продажи мотора по частям. 4 основные позиции: блок 347 в сборе, головы в сборе, интейк с карбом и мелкие детали по топливке и воздуху, зажигание комплектом. Если найдутся 3-4 человека желающих забрать, то могу разобрать. Расширить Актуально: 1) Блок в сборе, с поддоном. Поддон на выбор олдскул или double hump. 2) Топливная система комплектом с интейком. 3) Система зажигания комплектом 4) Головы комплектом с рокерами и крышками Изменено 30 Сентября 2016 пользователем root Цитата
root Опубликовано 22 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 (изменено) Вся топливная система продана. Флексплейт 28 oz забронирован. Изменено 22 Июня 2016 пользователем root Цитата
root Опубликовано 8 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 Вместо флекса будет алюминиевый маховик 28 oz под мкпп up! Цитата
root Опубликовано 30 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 30 Июля 2016 (изменено) Мотор (28 унций баланс) могу укомплектовать МКПП Т5 от 5.0. Есть коробка, ее к-мембер, кардан, ручка, комплект сцепления, вилка, педальный узел, трос, алюминиевый маховик 28 унций, стоковый маховик 50 унций. Изменено 30 Июля 2016 пользователем root Цитата
root Опубликовано 3 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Есть в наличии и возможна продажа комплектов: 347 строкер + АКПП С6 (коробкп разобранная, надо капиталить) 5.0НО + МКПП Т5 3.8 + Eaton m90 + МКПП M5OD Цитата
