Sie 1 Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 (изменено) Всё Кончилось кино ... не хотите и не надо . Изменено 1 Февраля 2016 пользователем Sie Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 что и шкив совпал по размеру? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sie 1 Опубликовано 29 Января 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 (изменено) менее чем сток , ни чем не уступает ,мерили производительность , мотает как надо Изменено 29 Января 2016 пользователем Sie Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 (изменено) Скажу честно. Это не то что бы колхоз. Но у меня гудит только когда руль крутишь, если не вертишь, он работает очень тихо. Так вот. Этот звук от гура, стал таким родным и близким, что это неотъемлемая часть авто.))) Изменено 29 Января 2016 пользователем Тимофей Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sie 1 Опубликовано 29 Января 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 Скажу честно. Это не то что бы колхоз. Но у меня гудит только когда руль крутишь, если не вертишь, он работает очень тихо. Так вот. Этот звук от гура, стал таким родным и близким, что это неотъемлемая часть авто.)))ну каму как , на вкус и цвет фломастеры разные , по мне так тихо и безшумно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 Вот именно касательно насоса гур я за такой колхоз.Даже рассматриваю спортивные насосы всякие маленькие. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 Главное, чтоб на трассе, на скоросте 150 этот колхоз не гавкнул... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sie 1 Опубликовано 29 Января 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 (изменено) Главное, чтоб на трассе, на скоросте 150 этот колхоз не гавкнул...Ну дак даже на твин турбо не гавкает, даже при пиздюлях ,жёстких , такой же стоит на - дохерасилиных моторах серии QR.RB.VQ.VG,VK. Изменено 29 Января 2016 пользователем Sie Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 С момента установки Борлы, звук ГУРа мня больше не беспокоит. Я его не слышу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sie 1 Опубликовано 29 Января 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 С момента установки Борлы, звук ГУРа мня больше не беспокоит. Я его не слышу. Всем бы так Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 (изменено) Ну дак даже на твин турбо не гавкает, даже при пиздюлях ,жёстких , такой же стоит на - дохерасилиных моторах серии QR.RB.VQ.VG,VK.Оно там с завода стоит, а не с колхоза Изменено 29 Января 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 31 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2016 у меня такая же история, только ребилдовый насос сразу гудел сильнее старого)). И тоже к ниссановскому присматривался, пока у официалов работал, правда текли они по зиме регулярно, но и поменять если что не проблема, зато бесшумный уже точно. Можно поподробнее про шланги, вернее про переходник для шланга высокого давления?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sie 1 Опубликовано 31 Января 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2016 (изменено) у меня такая же история, только ребилдовый насос сразу гудел сильнее старого)). И тоже к ниссановскому присматривался, пока у официалов работал, правда текли они по зиме регулярно, но и поменять если что не проблема, зато бесшумный уже точно. Можно поподробнее про шланги, вернее про переходник для шланга высокого давления??К шлангу где стоит банжо болт, вкрученый в гур , купил штуцер 12диаметра, вставил в шланг и на хомут силовой стянул , а далее в сантешническом магазине подобрал фитинги дюймовые чтобы соединить со штатным шлангом гур , но это я сделал ради проверки , если бы этот номер с гуром не проканал , то чтобы вернуть всё на свои места и не попадать на штатный шланг гура , но теперь всё проверено и работает , все эти фитинги нахер теперь не нужны , отдам на опресовку штатного шланга и части под банжо болт !!! и кстати бочек гура сразу лучше подбирать с горизонтальными шуцерами и минимального размера , диаметры штуцеров 1)подача 15 мм 2)обратка 10 мм , и в шланг подачи, вставил пружину почти на всю длинну, иначе перегибается и подача голодает . Изменено 31 Января 2016 пользователем Sie Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 (изменено) К шлангу где стоит банжо болт, вкрученый в гур , купил штуцер 12диаметра, вставил в шланг и на хомут силовой стянул , а далее в сантешническом магазине подобрал фитинги дюймовые чтобы соединить со штатным шлангом гур , но это я сделал ради проверки , если бы этот номер с гуром не проканал , то чтобы вернуть всё на свои места и не попадать на штатный шланг гура , но теперь всё проверено и работает , все эти фитинги нахер теперь не нужны , отдам на опресовку штатного шланга и части под банжо болт !!! и кстати бочек гура сразу лучше подбирать с горизонтальными шуцерами и минимального размера , диаметры штуцеров 1)подача 15 мм 2)обратка 10 мм , и в шланг подачи, вставил пружину почти на всю длинну, иначе перегибается и подача голодает . Ясно. Спасибо! Изменено 1 Февраля 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alek1 18 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 Очень интересно. Меня тоже задолбало жужжание, от которого не избавиться никак. Если тема реальна, то с удовольствием воспользовался бы услугами умелого человека, чтобы поставить такой "колхоз". Но есть ли такие в Москве? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
guintaloss 0 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 Ни за что не променяю родной гул.Уже привык, что в машине нужно всё слышать. Посторонний звук или не хватает какого-то звука - сразу напряг. Мустанг должен звучать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sie 1 Опубликовано 1 Февраля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 On 01.02.2016 at 4:39 PM, guintaloss said: Ни за что не променяю родной гул. Уже привык, что в машине нужно всё слышать. Посторонний звук или не хватает какого-то звука - сразу напряг. Мустанг должен звучать. По мне так, звук моего V8 лучше звучит без гудящего гура из подкапотки. имхо. Почему то так и думал что большинство "ОбосрЁт" не стандартный подход к ситуации , не хотел особо эту тему выкладывать , и больше и не буду . Модераторы снесите не нужную тему , дабы срач не разводить . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 То что не все обосрали, говорит о многом! Молодец! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viper83 17 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 зря удалил. Очень хорошая тема. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 Тю, не знал что владельцы сн95 такие нежные, Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 Прям как маленькая девочка. Обидели прям. Никто не обосрал,все высказали свое мнение. И всегда есть две стороны одной монеты.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 Если ты напишешь, что смыл за собой в унитазе, а остальные скажут "зачем смывать, не представляю свой унитаз без говна", ты так же будешь переживать?(Вопрос риторический) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 (изменено) Когда купил первый 302, там был заколхожен гур GM. Проехал с ним тыщи 4 км. Беззвучный.Потом снял тк выкинул стоковые угробищные кронштейны.Теперь мучаючь с фордовскими гурами. При первой же возможности привезу спортивный насос или как вариант Боргесон.ПС по поводу переделки шлангов все просто. Отпиливаю трубку и привариваю трубку с нужным наконечником отданного насоса. Изменено 1 Февраля 2016 пользователем root Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 (изменено) Можно поподробнее про шланги, вернее про переходник для шланга высокого давления??К шлангу где стоит банжо болт, вкрученый в гур , купил штуцер 12диаметра, вставил в шланг и на хомут силовой стянул , а далее в сантешническом магазине подобрал фитинги дюймовые чтобы соединить со штатным шлангом гур , но это я сделал ради проверки , если бы этот номер с гуром не проканал , то чтобы вернуть всё на свои места и не попадать на штатный шланг гура , но теперь всё проверено и работает , все эти фитинги нахер теперь не нужны , отдам на опресовку штатного шланга и части под банжо болт !!! и кстати бочек гура сразу лучше подбирать с горизонтальными шуцерами и минимального размера , диаметры штуцеров 1)подача 15 мм 2)обратка 10 мм , и в шланг подачи, вставил пружину почти на всю длинну, иначе перегибается и подача голодает . Так как афтар обиделся и удалил первый пост, напомню тем, для кого тема актуальна.Пересажен насос ГУРа от ниссановского мотора VQ (линейка V6 моторов 2,5 - 3,5 литра - Максима, Теана, Мурано, Z350 и их праворукие и американские клоны, и братки из инфинити). Для соосности шкива и ремня установлены 6 мм шайбы. К насосу требуется выносной расширительный бачок. Ниссановские шланги скрещены автором с фордовскими по временной/тестовой схеме, описанной в цитате выше. Перфекционистам рекомендуется выкинуть всякие фиттинги и переходники и завальцевать шланги в соответствующей мастерской.Насос примерно такой У кого возникнут вопросы пишите Sie в личку.Тему предлагаю закрыть, срач не разводить.Тема о взаимозамещающих деталяхhttp://www.mustangclub.ru/forum/topic/16700-spisok-zameschaiuschikh-detalei-mustanga/ Изменено 1 Февраля 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
