Memphis 449 Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2016 В 17.02.2016в20:23, KillBill сказал: Блин, это не дело. Возможность редактирования собственного сообщения всегда была. Даже когда у меня не было модераторских прав. Может позже появится, форум обновили недавно, еще есть что "прикручивать" к нему. Либо статус "member" нужен, а не "user"/ Верно, Users не могли редактировать свои сообщения. Открыл возможность в течении часа редактировать своё сообщение. В 17.02.2016в14:02, rogermur сказал: на Opera Mini писать посты не дает новый движок... Попробуй обновить. В 12.02.2016в22:42, dimon сказал: А можно кнопку Жалоба убрать совсем? (Например, в файле перевода заменить её на пробел - ) Мы же не клуб ябед каких-нибудь Относись к этой функции иначе - у модераторов нет возможности моментально отслеживать всё что пишется на форуме. Зачем терпеть какого-нибудь спамера или *нехороший человек*а нарушающего твой комфорт на форуме? В 14.02.2016в14:57, Tusovshik... сказал: Тогда словами опишу: Опечатка при наведении курсора на надпись "Отметить сайт прочитанным". Появляется надпись "Отметить весь контент проСитанным" Спасибо, исправлено. В 16.02.2016в15:58, Essensi сказал: "Жалоба" - глаза режет! Какой смысл этой ссылки? Саша, не сочиняй, пока не наведёшь мышкой на сообщение этой ссылки вообще не видно. Про смысл написал выше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 449 Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2016 В 13.02.2016в11:30, Dennis Black сказал: Можно сделать гамму форума чутка не такую яркую?) Тему оформления можно установить альтернативную, смотрите темы по ссылке КиллБилла и предлагайте понравившиеся варианты. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 26 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2016 Товарищи, Раскройте, пожалуйста, секрет вставки фотографий со своего компьютера в сообщение. Я пытаюсь прикрепить их, нажимая на кнопку "Выбрать файлы" со скрепочкой. Фотография не прикрепляется. Вместо этого возникает сообщение о том, что при загрузке возникла проблема. Я пробовал разные фото. Они не большие и не тяжелые. Результат нулевой. Я прочитал всю эту тему. Здесь рецепта не нашел. Мне кажется нелепым тратить на решение этой проблемы больше часа. Подскажите, в чем загвоздка? На прежнем форуме, равно как и на ряде других, подобных проблем у меня не было. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 26 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2016 (изменено) 31 minutes ago, Pingvinov said: Товарищи, Раскройте, пожалуйста, секрет вставки фотографий со своего компьютера в сообщение. Я пытаюсь прикрепить их, нажимая на кнопку "Выбрать файлы" со скрепочкой. Фотография не прикрепляется. Вместо этого возникает сообщение о том, что при загрузке возникла проблема. Я пробовал разные фото. Они не большие и не тяжелые. Результат нулевой. Я прочитал всю эту тему. Здесь рецепта не нашел. Мне кажется нелепым тратить на решение этой проблемы больше часа. Подскажите, в чем загвоздка? На прежнем форуме, равно как и на ряде других, подобных проблем у меня не было. Сергей, а ошибка загрузки происходит только с картинками или с любыми файлами? Если прицепить к сообщению txt или pdf файл, тоже выдаст ошибку? У ошибки есть какой-нибудь номер? или как она полностью читается на английском, возможно в гугле удастся найти. Сами картинки внутри компьютера нормально копируются, допустим с диска на флэшку? Имена файлов нормальные?)) без загогулин? Может от интернет браузера зависит? Я даже в растерянности, потому что секрета добавления картинок в сообщение нет. Еще вызывает вопрос фотка чуть выше в этой теме Андрея root'a с каким-то хранилищем и процентом заполнения. У себя я такого не нашёл. Изменено 26 Февраля 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 26 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2016 2 часа назад, Pingvinov сказал: Товарищи, Раскройте, пожалуйста, секрет вставки фотографий со своего компьютера в сообщение. Я пытаюсь прикрепить их, нажимая на кнопку "Выбрать файлы" со скрепочкой. Фотография не прикрепляется. Вместо этого возникает сообщение о том, что при загрузке возникла проблема. Я пробовал разные фото. Они не большие и не тяжелые. Результат нулевой. Я прочитал всю эту тему. Здесь рецепта не нашел. Мне кажется нелепым тратить на решение этой проблемы больше часа. Подскажите, в чем загвоздка? На прежнем форуме, равно как и на ряде других, подобных проблем у меня не было. Какой браузер? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 26 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2016 (изменено) В качестве временной меры могу предложить заливку фото на хостинг картинок, например https://postimage.org/ и вставку потом изображения оттуда. Результат: или Изменено 26 Февраля 2016 пользователем dimon Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 19 час назад, KillBill сказал: Сергей, а ошибка загрузки происходит только с картинками или с любыми файлами? Если прицепить к сообщению txt или pdf файл, тоже выдаст ошибку? У ошибки есть какой-нибудь номер? или как она полностью читается на английском, возможно в гугле удастся найти. Сами картинки внутри компьютера нормально копируются, допустим с диска на флэшку? Имена файлов нормальные?)) без загогулин? Может от интернет браузера зависит? Я даже в растерянности, потому что секрета добавления картинок в сообщение нет. Еще вызывает вопрос фотка чуть выше в этой теме Андрея root'a с каким-то хранилищем и процентом заполнения. У себя я такого не нашёл. Кирилл, Я делал многочисленные попытки загрузить картинки в формате JPEG и, из любопытства, один файл MS Word и один PDF. Результат каждый раз одинаковый - нулевой. Я выбираю файл на своем компьютере, нажимаю кнопку "Открыть" и на экране сразу открывается небольшое окошко со словами "Возникла проблема при загрузке файла". Никакого номера ошибки нет. Я бы показал print screen, но, увы, он тоже не пришивается. Названия файлов нормальные написаны латинскими буквами. Файлы копируются и переносятся. Браузер Internet Explorer. Другими пока не пробовал. Загружать файлы в сеть, а потом вставлять на них ссылку на регулярной основе для меня слишком долго. Легче обойтись без фотографий. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rugpoTA3uk 201 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 (изменено) а браузер свежий, обновлял? я IE не пользуюсь, chrome only. попробуй другим и сразу будет понятно проблема в нём или нет p.s. блин а как загруженное фото удалить то?.) Изменено 27 Февраля 2016 пользователем rugpoTA3uk Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 (изменено) Я попробовал Firefox, и картинка загрузилась. Вероятно, проблема в IE. С ним я получаю только следующую картину: Изменено 27 Февраля 2016 пользователем Pingvinov Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 (изменено) 26 minutes ago, Pingvinov said: Я попробовал Firefox, и картинка загрузилась. Вероятно, проблема в IE. С ним я получаю только следующую картину: Я у себя попробовал в IE 10 (Windows7Professional 64bit) - никаких проблем с загрузкой. Но...Как только я перешел в основной Maxthon Browser, чтобы написать ответ, получил то же самое))) Оказалось в процессе экспериментов, я в Макстоне открыл две закладки с форумом и на одной из них вышел (Log/Sign out), а вторая закладка, на которой я пытался ответить, осталась визуально залогиненой, но фактически нет. Если бы я нажал перед ответом "Обновить страницу/Refresh/F5", то вообще не имел бы возможности написать ответ пока не залогинился бы снова. В итоге закрыл закладку-дубликат с форумом, на оставшейся залогинился по новой и все стало норм. Spoiler Изменено 27 Февраля 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 А так теперь всегда форум будет выглядеть? Просто захожу на Фридом,там все как и было,а у нас наверно все для телефонов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 IE вообще не надо использовать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leha540 0 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 Перестали приходить уведомления не почту о новом личном сообщении. В настройках пишет "администратор отключил данную опцию". В чем дело ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 Just now, dimon said: IE вообще не надо использовать. Интересно, как будет выглядеть этот файл в хроме, опере, фаерфоксе или сафари. Лет 5 назад обнаружилось, что ни один из них нормально не открывал svg файлы, и сторонние свг-смотрелки тоже. Особенно если сайт использует масштабируемую векторную графику в инструкциях. Кроме плагина Adobe SVG Viewer303 for IE ничего лучшего я не нашел. Так что если есть желание попробуйте посмотреть эту схему в других браузерах. test.svg В IE она выглядит так Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 23 минуты назад, KillBill сказал: Интересно, как будет выглядеть этот файл в хроме, опере, фаерфоксе или сафари. Лет 5 назад обнаружилось, что ни один из них нормально не открывал svg файлы, и сторонние свг-смотрелки тоже. Особенно если сайт использует масштабируемую векторную графику в инструкциях. Кроме плагина Adobe SVG Viewer303 for IE ничего лучшего я не нашел. Так что если есть желание попробуйте посмотреть эту схему в других браузерах. FF и хром открывают svg без плагина. Это файл оказался каким-то неправильным. Я его пересохранил в редакторе svg и он стал читаться в браузерах. Шрифты поплыли при загрузке в редактор. Сам файл: test-2.svg Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 (изменено) Just now, dimon said: FF и хром открывают svg без плагина. Это файл оказался каким-то неправильным. Я его пересохранил в редакторе svg и он стал читаться в браузерах. Шрифты поплыли при загрузке в редактор. Сам файл: test-2.svg Спасибо Дим за информацию. Тут еще задача простая - есть сохраненный файл. А в онлайне что мне хром сохранит со страницы? и потом с каждым документом возиться через третий свг-редактор крайне неудобно и затратно по времени. Вижу не поменялось ничего, поэтому дилерский сайт форда например, и крайслер тоже по-моему стал схемы в векторах делать, покажет мне вот этот бред без обозначений, а IE спокойно жует и масштабирует эти схемы. А сайт ниссана вообще некорректно работает в хроме, пропадают кнопки, не открываются всплывающие окна, он просто натурально заточен под IE. Поэтому приходится держать его. Maxthon (фактически клон IE) и тот и другой файл открывает Изменено 27 Февраля 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 27 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2016 2 минуты назад, KillBill сказал: Спасибо Дим за информацию. Тут еще задача простая - есть сохраненный файл. А в онлайне что мне хром сохранит со страницы? и потом с каждым документом возиться через третий свг-редактор крайне неудобно и затратно по времени. Вижу не поменялось ничего, поэтому дилерский сайт форда например, и крайслер тоже по-моему стал схемы в векторах делать, покажет мне вот этот бред без обозначений, а IE спокойно жует и масштабирует эти схемы. А сайт ниссана вообще некорректно работает в хроме, пропадают кнопки, не открываются всплывающие окна, он просто натурально заточен под IE. Поэтому приходится держать его. Для подобных случаев он у меня тоже есть. А пользователям советую от него избавляться, т.к. насмотрелся фортелей, которые ИЕ выкидывает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vik152 130 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2016 Мои вложения КВОТА ВЛОЖЕНИЙ 99% Вы использовали 24 МБ из вашего лимита вложений: 24 МБ Когда переполнена квота вложений, что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2016 (изменено) On 29.02.2016 at 10:46 PM, Vik152 said: Мои вложения КВОТА ВЛОЖЕНИЙ 99% Вы использовали 24 МБ из вашего лимита вложений: 24 МБ Когда переполнена квота вложений, что делать? Рекомендую попросить у админов статус мембера. ПС картинка о чём речь Изменено 17 Декабря 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vik152 130 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2016 Уже написал старшим товарищам Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 449 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2016 В 27 февраля 2016 г.в23:43, leha540 сказал: Перестали приходить уведомления не почту о новом личном сообщении. В настройках пишет "администратор отключил данную опцию". В чем дело ? Исправлено, проверь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leha540 0 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2016 1 час назад, Memphis сказал: Исправлено, проверь. Да, спасибо, всё заработало. Пришли уведомления даже за прошлые сообщения в ЛС. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2016 Официально беру слова обратно по поводу флрума: его, я чуйствую, допилили, и он охуенен, особливо с ипхона)))) все удобно и быро, ну, чуток разобрацца надо, а так- заебись!)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 449 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2016 Посещаемость с мобил после обновления уже выросла в 3 раза. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2016 Как блин, сделать так, чтобы переходить к последнему сообщению в теме на которую подписан, а не постоянно пролистывать всю тему... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
