нашел на am, новый. 200 баксов. ок..
не высылают
пишу в сапорт
говорят: "а, не, эти больше не продаем. берите те, что по 400, а лучше по 600.."
в жопу
может у кого имеется с донора или типа того?
сижу в минске. самовывезу или приму по почте
сделать заварку не предлагать)
На ебае ищи, вернее будет. Тем более артикул есть с ам . Или у кардана спрашивай
В 19.02.2016в12:48, Тимофей сказал:
спасибо, попробую
спасибо, вопрос в том, что для начала привезти нечего. вот ищу вариант какой недорогой, не за 400.. может подскажете? от чего подойдет или чем заменить-то можно
товарищ кардан ожидаемо сообщил, что тут нереально достать
1-я ссылка, если читаете внимательно, там написано "на АМ больше эту штуку не продаем"
2-я - на ибее написано, что это "чехол" - т.е. корпус диффа, а не сам дифф)
3-я ссылка не совсем понял, поясните, пожалуйста.. это кит для того чтобы типа берешь корпус и этот кит и всыпаешь его туда? или для доработки стокового? тогда где s-образная скоба?
этот кит на v6 4.0?
Изменено пользователем arhboy
теоретически, можно найти любой дисковый дифф, найти хорошего спеца по диффам, который сможет упаковать фрикционные диски в корпус вашего диффа
этот кит на v6 4.0?
Вот ты извини друг, но ты БАЛБЕС. Я же тебе написал для ПРИМЕРа. Тебе сложно скопировать название дифа и вбить его в ибей или гугл и найти б\у дифф или новый для коугара или мустанга? Тем более там можно надыбать партнамберы и по ним продолжить поиск. № ссылка так, навсякий чтобы потом запчасти не искать...
5 минут гугла, поищи сам блин, для коугара или линкольна найти не проблема
http://friendlyfordparts.com/partlocator/index.cfm?action=MorePartInfo&PartID=858088&siteid=215439&catalogid=7530
палыч-нюхач, спасибо, попробую пробить)
тимофей, ты абсолютно прав, я балбес - именно поэтому и пишу на форуме запрос. если бы мог разобраться самостоятельно, не писал бы на форуме - логично?) мне это сложно и я в этом абсолютно не разбираюсь, не сталкивался раньше и у точно не занимаюсь каждый день
отпишу позже, что из этого получилось, господа
В 07.03.2016в00:51, arhboy сказал:
Балбес ты будешь, если купишь дифф за 220 баксов. Мне его хватило на полтора года. В итоге купил за 400.
от 4.6 не подойдет.
коню понятно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. но все по своим целям. дело в том, что я не супер-вальщик и самоблок мне интересен, по большей части, для зимы\воды, как подмога удовольствию и контролю - и то, под настроение. прекрасно отдаю себе отчет в том, что на сухом с v6 особо не набалуешься..злоупотреблять не планирую
тогда почему бы уже не полный свап - > тогда почему бы не на 5.8 -> тогда может проще машину заменить
нене, этот конь прекрасно справляется со своими задачами - радует летними прогулками без крыши, легким зимним дрифтом, в кино снимается, на ништячки себе сам зарабатывает, в таком ключе обладание им не бьет по карману. он не для того чтобы стать корч-конструктором ) просто какие-то мелочи улучшаю.. а так вообще фанат стока
хотел бы делать "гонку", это изначально был бы шелби, а может вообще даже не станг.. очень много машин было до этого. скажу честно, по мне коники вообще не для этого) безумно крутые и клевые. но просто они немного для другого, особенного кайфа предназначены, имхо
18 час назад, palych сказал:
от 4.6 не подойдет.
Форд рэйсинг так и стоил 220-240 баксов за лсд диф как на фото. И ходит хорошо тфу тфу тфу.
4 часа назад, arhboy сказал:
А причем тут мост всборе и 5.8 и прочее. Я сам озадачен блокой. И если подвернется тюненый мост за не дорого. Я проще мост махну. Тем более положительный опыт ужо есть. Мне 4.0, пока, за глаза хватит, на пару сезонов точно...
Как ни странно, но во всей ветке никто не задался вопросом - а что будет с пятном контакта ГП и с преднатягом подшипников дифференциала при замене корпуса дифференциала? Попасть "тютелька-в-тютельку" можно только, а- если ты настоящий джедай (вообще спорить не о чем), б - очень везучий парень. Если же ты "очень везучий парень" - велкам в Лас-Вегас! Отдача будет куда веселее, чем от тоскливой замены диффа.
Если говорить о суровой реальности, то можно купить дифференциал в сборе в штатах хоть за 200 (странная цена, один пакет фрикционов стоит вокруг сотки), или за 400, но это ни разу не будет существенной разницей при реальной замене этого узла. Работы и сопутствующие материалы съедят весь цимус, и похвалиться в экономности будет особо нечем, ИМХО. Впрочем, "предъявите ваши аргументы!" (с)
Дифф вроде же всборе меняется, причем тут фрикционы? Или я чего то не догоняю ...
друзья, в источнике, где дифф стоил 220, дали тот же самый ответ, что и на am - деталь больше не поставляют (видимо брали в одном месте)
может быть еще на каких-нибудь ресурсах знаете, где имеется?
http://www.ebay.com/itm/Auburn-Gear-5420110-HP-Series-Differential-Limited-Slip-For-3-73-Down-Ratio-/391194369388
- кто-нибудь знает нечто об этом?
Так же интересует, обязательно ли менять "главную пару" при установке самоблока, и на какую?
И какая пара в стоке стоит? напомню: v6 4.0 акпп
9 часов назад, arhboy сказал:
не подойдет на v6 этот самоблок (он на 30 шлицов, а на мусте 28 шлицов),
пару менять не обязательно (варианты штатной замены 3.73, 4.10 - то, что можно будет потом прошить в PCM с помощью IDS, иначе автомат будет работать не верно на паре с передаточным числом отличным от 3.31) ,
в стоке пара 3.31
Изменено пользователем lowbudget
