Sn-95, 4.6 96 г.в., МКПП Т-45, заменить сальник первичного вала, надо разбирать короб?
Приветствую!
Подтекает из под сальника первичного вала...
Спецы, кто в курсе, для того, чтоб его заменить, надо короб разбирать или он так просто на снятой коробке меняется?
попробуй шилом с крючком. если подцепить получиться,то резко дергай. по идее должно сработать
Вопрос не в пробах и ошибках... Кто-нить доточно знает, щупал?
Мож кто отпишется, просто, если, короб разбирать не требуется, то снимем, заменим. Если только с разбром коробки, то, пусть подкапывает... Вот в чем вопрос, собственно
Тоесть  - требуется разбор? Но это т-5, а т-45 так же?
Сначала ретейнер ставится без герметика. Потом когда уже все собрано он снимается для выставления допуска подшипника. И опять ствится с герметиком. Значит как я понимаю сейчас можно открутить и заменить сальник без разбора.
Как все делал по факту так и не вспомнил, длилось все это 2 недели и очень давно уже.
ПС Про т45 у меня данных нет.
Мдэ... Неужель никто не менял сальник, сцепление в т-45?
Как оно там сделано?
Using Input Shaft Seal Replacer T94P-7025-AH, install oil seal.
56d20c5f132f1_1996T45inputshaftseal.gif.
56d20cad7fda8_1996T45.gif.623ed9f5658825
http://www.svtperformance.com/forums/showthread.php?879512-T45-source-front-cover-and-quicktime-bellhousing-install
Кирилл, извини, но я так и не понял... Короб разбирать надо? Вродь, нет
Жень я сам не разбирал МКП ни разу, ни на станге, ни на зубиле, ни на газе) Судя по картинке кроме снятия колокола ничего не требуется. Главное чтобы колокол за собой не потянул валы или штоки вилок, или какие-нибудь регулировочные прокладки преднатяга подшипников на землю не посыпались. Зови Сашу Кардана) Он должен знать.
Update
Во, нашёл в мануале. Открутить 12 болтов и упираясь монтажками только в указанных местах, чтобы не повредить корпус, аккуратно стянуть колокол
56d217b242ae6_12bolts.gif.a9ea85c6d8d7f8   Pry.gif.3a30dee790d268074500325e451326dd
