Провалы в работе ДВС, глохнет в D,R (sn95 4,6, акп)
Машина глохнет при загрузке на D и R.приходиться немного газ поддерживать чтоб не глохла.замена масла не помогла!залил mercon \/,почти 9 литров
Тоесть в положении 1,2 норм вваливает?
1,2 также
Коробка с мотором лежала больше года без движения,пока реставрировал  авто
Чисть маф, меняй фильтр для начала... Ну и свечи, катушки, минус на двигле... В общем все о чем 100 раз писано
Маса есть,свечи новые,двигатель работает ровно,обороты набирает со скоростью света,воздухамер мыли!мастер с соседнего бокса говорит акпп,мол шарик какой-то залип!хотел ему ответить,да промолчал!
Сори за неграмотность,маф это что?
Расходомер... Сразу за боченком фильтра стоит... Давление в рампе померяй в любом сервисе за 300 рублей иль самостоятельно манометром шинным
9 минут назад, Evgenius сказал:
У нас его называют воздухомер,его уже мыл!давление надо померить.на холодную кстати так не делает
2 минуты назад, 3310 сказал:
вот это как понять?
Ну, значит, шарик надо отлепить! ))
1 hour ago, Evgenius said:
вот это как понять?
)))).утром на холодный мотор  не глохнет,имел в виду.
Доп массу брось на двигатель, попробуй... На холодном прошивка другая, прогревочная... Она по другому смесь готовит, вот и не тупит...
Вероятнее всего воздухомер или как вы его там называете... Или может быть впуск не герметичный.. Он пластмассовый, его надо прикручивать хитро, не просто так... Его снимали?
Какое разряжение/вакуум на холостых?
Утром прогревочные обороты.
В потом просто холостой.
Да снимали,черный дым шел с глушителей.Маф вроде правильно прикрутили!завтра еще просмотрю.про массу надо попробывать,и давление замерю.главное чтоб не акпп,мозги крутила!
Разрежение на вакуме?
Префразирую.
Какое разряжение во впускном коллекторе создает двигатель на холостых? Когда прогретый.
1 минуту назад, root сказал:
Префразирую.
Такого оборудование у мастеров нет,чтоб замерить.по другому как можно его замерить?
Обычный манометр с отрицательной шкалой. Либо обд2 адаптер подключенный к ноуту должен показывать вакуум в двигателе.
39 minutes ago, root said:
Префразирую.
Никто в моем городе про это не слышал... (((
ОДБ2, кстать, что-то показывает - VAC называется.... Это оно? Какое значение должно быть, интересно? ))
Если уметь пользоваться вакуумметром, то сканеры можно выкинуть на помойку)))
Я к моторам с проблемами без вакуумметра теперь вообще не подхожу.
Здоровый мотор 17-21 Hg на холостом. Стрелка/показания  не должна/ы дергаться или дрожать.
Ну вот, кого только не спрашивал про вакуум, все удивляются, просят, чтоб не выйобыв@лся... )))
Завтра погляжу, поинтересуюсь... )))
Попробуй слегка дотянуть на горячем двигле... Звука детонации нету?
МАФ в Азии называют волюметром))
Про вакуум и диагностов - анекдот из серии " я плакаль"
Детонации нету,работает ровно без передергивания,набирает быстро обороты.при дитонации двигало передергивает,насколько помню по старым авто!завтра буду пробывать массу,давление в насосе,и маф посмотрю
Азия вроде одна,просто города разные!в Туркменистане маф называют воздухамером,назвали по его функциям,что мерит подачу воздуха для двигла!
Сделай видео, как оно едет, как глохнеет и проч...
11 минут назад, Evgenius сказал:
Хорошо.завтра выложу
8 минут назад, 3310 сказал:
Что-нибудь предшествовало появлению симптома? Какие-нибудь работы, обслуживание и т.п.?
Очистителем дросселя или инжектора пользовались? Если нет, не мешало бы попробовать
Всем доброго времени суток!поменял маф,кинул массу на двигло!на холостых черный дым прошел.при загрузки акпп не глохнет.не долго длилось счастье,при перегазовках с левого глушителя вылетает языки пламени и черный дым,с правого только черный дым!на холостых работает ровно и не дымит!
