Evgenius 201 Опубликовано 27 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2016 Форсунки залипают? Комп ошибку смеси показывает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 27 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2016 Черный дым это богатая смесь.Особенно если с языками(хотя если у тебя трасса прямоток и выходит под порогами это может быть нормой,но дым нет). чек горит? если богатая смесь надо форсы на стенд\новые. маф хорошо чистили,не осталось на нем частиц ?раньше черный дым был? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3310 9 Опубликовано 27 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2016 Маф поставил с другой машины,на холостых дыма нет!завтра хочу форсунки смотреть,мастер сказал что может быть от свечей,или форсунки!глушитель заводской без катализаторов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3310 9 Опубликовано 6 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2016 всем привет.поменял свечи,шланг на бензонасосе(немного порван был),массу новую сделал сам на прямую,и многое другое!немного лучше стал работать мотор!с пассажирской трубы есть немного черный дым,и свечи этой стороны черные!водительская сторона белые свечи как положено!фарсунки на стенде тоже проверил.нормально!что делать дальше с этим авто Незнаю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2016 Если свечи черные только на одной стороне , надо бы проверить лямбды Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3310 9 Опубликовано 12 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2016 Доброго времени суток!мотор набирает обороты с провалом,вчем может быть причина?перечислю что уже сделал,поменял бензонасос(старый давал 2пси)щя на новом насосе 4,5 пси.менял свечи,менял маф,отсоединял задние лямбды,форсунки чистил,чек не горит!!!маса есть прямая на двигатель.нервы здать хотят,посоветуйте что делать дальше??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2016 В 16.03.2016 в 23:12, Evgenius сказал: Сделай видео, как оно едет, как глохнеет и проч... Трудно видео сделать? иль оно тебе не надо? Мож кто чего по видео поймет... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3310 9 Опубликовано 12 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2016 Завтра скину,уже выехал с сервиса! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3310 9 Опубликовано 26 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 День добрый всем!проблема провала была в зазорах на свечах,мастер подбил немного стала заметно лучше.две свечи почти присмерти, но еще работают!сделал заказ жду новые свечи! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3310 9 Опубликовано 26 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 Интересная картина,1234 цилиндры один номер свечей,5678 другой номер!по заводу так идет!кто сталкивался с таким? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 26 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 Это в какой проге так пишет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3310 9 Опубликовано 26 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 Мастер на своем компе смотрел,там все узлы по мустангу выходят!98 год показал так!вот и хочу уточнить правда это! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rugpoTA3uk 191 Опубликовано 26 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 первый раз вижу чтобы в разные цилиндры разные свечи ставились Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 26 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 отключи лямбды. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3310 9 Опубликовано 26 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 Отключал лямбды,толку нет!черный дым причина была в слабом давление бензина 2,5 пси!провал при наборе оборотов,большой зазор на свечах!поменял бензонасос черный дым пропал.мастер подбил контакты на свечах пропал провал!разные свечи устонавливались с завода,32P 5678 цилиндры,32PG 1234 цилиндры!уневерсал 32 PP подходят на обе стороны!непомню кто но здесь писали про зазоры свечей,это очень важно и неплохо влияет на резвост и старт мотора Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 26 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 Скорее насос дохлый был. При низком давлении форсунки льют, а не распыляют. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
