Plotnikov 10 Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2016 Отчитаюсь. Заменил опорные подшипники, шаровые опоры, рулевые наконечники. Звук остался. Из вариантов теперь: сайленты рычагов задние (буду заказывать новые рычаги), ступичные подшипники, рулевое. На всех сервисах при этом утверждают, что все хорошо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stich 202 Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2016 Сайлент, особенно задний, так стучать не может покуда он вообще есть. Я б поставил скорее на сами амортизаторы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plotnikov 10 Опубликовано 13 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2016 В продолжение темы. Нашёл люфт в рулевом, крошечный такой. Перебрали рейку, поменяли подшипник входного вала. Был достаточно сильно убит. Результата нет. Все сервисы разводят руками. Подвеска в идеале, но что-то стучит. итого поменяно: опорные подшипники, рулевые наконечники, шаровые опоры, стойки стаба, втулки стаба, перебрана рейка. Результата ноль целых уй десятых. где ещё искать - понятия не имею. кстати, подшипник входного вала на рейке - дефицит. По номеру не пробивается и все такое. Если кто столкнётся - подскажу, где взять в СПб. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stich 202 Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2016 Проверь резиновую муфту в рулевом. М-б кто то когда то рулил без ГУРа и она под-устала. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plotnikov 10 Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2016 1 час назад, Stich сказал: Проверь резиновую муфту в рулевом. М-б кто то когда то рулил без ГУРа и она под-устала. А что за муфта? В котором месте она? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stich 202 Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2016 Посмотри на рулевой вал под капотом и найдешь нечто вроде Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гаврик 0 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 По опыту ето скорей всего амортизаторы. Можно определить в руках. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
