Замена сальника редуктора (не знаю какой от чего у меня задний мост)
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста внешние различия заднего моста 4.0 и гт, варианты.
Потек сальник редуктора, заказываю для обычного, но когда покупал машину, по различной информации возможно у меня меняный мост)) вот хотел бы уточнить для себя, что у меня стоит...
спс
тоже был такой вопрос, определяется по задней крышки
http://static.summitracing.com/global/images/chartsguides/m/mgr-708120-10.pdf
Изменено пользователем Joe423
Всем спасибо.
да про копи пост ссори, но искал сдесь, ничего не нашел... или плохо исал
я так понял разница в крышках, и креплении кардана к редукторной еоробке... а сальники и вся внутрянка одинаковые...
а что скажете про масло в редуктор, если он от гт?
Изменено пользователем Anton004
9 часов назад, Anton004 сказал:
Всем спасибо.
Пусть кардан меня поправит , но на сколько знаю внутрянка вся разная , и полуоси и дифф и сальники и пара
12 часов назад, Anton004 сказал:
Всем спасибо.
Лучше на форд партс ком самому по каталогу посмотреть, делов на 2 минуты) вроде все разное. Масло отличается только уровнем - на гт 2л (это вроде до уровня заливной пробки), на в6 ровно 1,5 л, это недоливая до пробки.
да спасибо
в редуктор буду лить MOTUL 70W 140
в коробку MERCON 5
может у кого есть комменты, буду рад услышать))
Есть же тема на сайте. Какие еще нужны комменты?
тыц 1
Еще в этой теме
тыц 2
Изменено пользователем Chyv
А я думал они ATF и в мост льют :lol2:
20 часа назад, Anton004 сказал:
да спасибо
в коробку MERCON 5
В редуктор более вязкое масло нужно. Залей то, что в мануале. Или смотри на крышке редуктора там выбито.
всем привет как и писал
заменил масло в коробас MERCON 5 (красненькое),
в редуктор MOTUL 70W 140 (голубенькое)
везде добавил присадочки "АРГО" http://argo-tema.ru/catalog_total.php?id_cot=49
И самое главное заменил сальник. гт и в6 ОДИНАКОВЫЕ
собственно все хорошо, в коробасе масло было свежее (слегка потемнело, но красненькое)
а вот в редукторе черная жижа, да плюс шестерни весьма и весьма поюзанные на одной даже есть ОТКОЛ (как это случилось ума не приложу) люфты все в допустимых показателях, и самое главное походу мост у меня тоже от гт...
image ().pdf
Самый верный способ,это забёрнаутить на месте,если 2 колесика крутится,значит гт мост.
Если 1,значит в6))
Ну это мое сугубо личное мнение)
2 минуты назад, Умахан сказал:
Если 1,значит в6))
А если в мост от ГТ залито масло без присадки для лсд? Или просто издох лсд?
я так понимаю у меня редуктор без лсд.
просто с повышенным уровнем трения, так как при бернауте оба крутятся, а бывает зимой одно только.
когда висит на подьемнике крутишь одно, и другое в ту же сторону (не в обратную)... чтобы остановить одно, нужно приложить не мало усилий.
но по внутрянке, вроде обычная пара с обычными внутренностями...
На фото видно пружину.
Крышка понятно какая.
Это 8.8" с блокировкой Ford Traction lok, что конструктивно есть LSD. На американском сленге "умный мост".
Тема на 5 минут на самом деле.
ПС кроме масла в мост еще надо долить friction modifier от Motorcraft.
Изменено пользователем root
просто с повышенным уровнем трения...
это как бэ одно и то же
lsd.thumb.JPG.90e39c3e8e10cd9a523809cac2
самый простой clutch pack lsd differential, в котором пакет\ы фрикционов сжимается силами в зубчатом зацеплении и S - образной пружиной, которая смотрит прямо на тебя, и которая не нужна в обычном диффе. Если сила сжатия преодолевается, например в повороте из-за разной частоты вращения правого и левого колес, фрикционы пробуксовывают, и дифф работает как обычный
Understanding Limited Slip Differential
В 30.03.2016в09:18, Alex-e сказал:
Спасибо, радостно обнаружил у себя мост 8.8, жаль, что пружинки нет :]
Или 7.5, а я нуб и облажался?)
IMG_2144.JPG.d53799fd09d19bc1893bdbaf478
Изменено пользователем Freako
16 минуту назад, root сказал:
вот так да.
чувствую себя лошарой...
срочненько зальем!
2 минуты назад, root сказал:
Freako, это 7.5" без блока :lol:
Дык крышка ж от 8.8, не?)
Или срань господня, я опозорился
Только что, root сказал:
У меня 3 моста 7.5 и 2 моста 8.8
Я точно знаю)))
Вопросов больше нет, кроме меня слепыми оказались ещё трое, которые не смогли крышки различить)
3 минуты назад, root сказал:
Я точно знаю)))
Вот тебе и тема на 5 мин. а глаза у 4х человек открылись.
так значит у меня ЛСД юху)))
friction modifier дольем, спс за внимательность.
а масло то MOTUL 70W 140 сойдет?
На счет какое масло см. мануал.
Я в голове такое не держу никогда. И так места на диске на хватает :lol:
