vair Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 (изменено) поменял датчики давления в колесах, прописал при помощи активатора в системе- лампа погасла. Однако сразу после старта- "Этот самый звук" продолжает пищать около 12-15 секунд... это баг или фича? сколько у кого идет по времени этот аудиоаларм? Изменено 5 Апреля 2016 пользователем KillBill Цитата
Alex-e Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 04.04.2016 в 13:10, vair сказал: поменял датчики, прописал при помощи активатора в системе- лампа погасла. Однако сразу после старта- "Этот самый звук" продолжает пищать около 12-15 секунд... это баг или фича? сколько у кого идет по времени этот аудиоаларм? Расширить Какой "этот самый звук" ? Ничего не пищит если лампа по давлению погасла , может другая ошибка звенит ? Цитата
vair Опубликовано 4 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 (изменено) ...я про нудное звуковое сопровождение. надо книжку почитать сервисную... Изменено 4 Апреля 2016 пользователем vair Цитата
vair Опубликовано 5 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 04.04.2016 в 20:18, mrak88bes сказал: А ты пристегнут? Расширить да.. проверил контролльные лампы- все горят при проверке сегодня звук был короче. Машина пытается что то сказать а я не понимаю, или просто забить как на глюк? Цитата
KillBill Опубликовано 5 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 04.04.2016 в 13:10, vair сказал: Однако сразу после старта- "Этот самый звук" продолжает пищать около 12-15 секунд... сколько у кого идет по времени этот аудиоаларм? Расширить http://iihs.net/fsm/?dir=987&viewfile=Warning%20Chimes.pdf http://iihs.net/fsm/?dir=988&viewfile=Instrumentation,%20Message%20Center%20and%20Warning%20Chimes.pdf Цитата
vair Опубликовано 5 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 Quote The warning chimes provide the driver with an audible warning that acts as a supplemental alert. The only deviation from this strategy is the air bag chime which alerts the driver that the primary alerting system does not operate. The Instrument Panel Cluster (IPC) controls all warning chimes based on hardwired inputs and network messages received from external modules. Расширить означает ли это что если нет аирбага (я думаю что его уже нет в машине) то система будет давать только аудиоаларм? лампочка Аирбаг никак не мигает при этом.. Цитата
vair Опубликовано 5 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 спасибо ответ наиден по второй сылке: Quote Air bag - 6 seconds Расширить Цитата
KillBill Опубликовано 5 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 (изменено) 05.04.2016 в 08:48, vair сказал: означает ли это что если нет аирбага (я думаю что его уже нет в машине) то система будет давать только аудиоаларм? лампочка Аирбаг никак не мигает при этом.. Расширить Prove Out Procedure Turn ignition from OFF to the ON position and monitor the air bag warning indicator with all SRS components connected. The IC (Instrument Cluster) module will illuminate the air bag warning indicator continuously for approximately 6 seconds and then turn off. If a SRS fault is present, the air bag warning indicator will: • fail to light. • remain lit continuously. • flash. The air bag warning indicator may not illuminate to indicate a fault is present until approximately 30 seconds after the ignition has been turned from the OFF to the ON position. This is the time required for the RCM (Restraint Control Module) to complete the testing of the SRS. If the air bag warning indicator is inoperative and a SRS fault is detected, a chime will sound in a pattern of 5 sets of 5 beeps. If this occurs, the air bag warning indicator will need to be repaired before diagnosis can continue. Изменено 5 Апреля 2016 пользователем KillBill Цитата
vair Опубликовано 5 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 похоже мой случай: Quote remain lit continuously. Расширить Цитата
KillBill Опубликовано 5 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 (изменено) 05.04.2016 в 11:13, vair сказал: похоже мой случай: Расширить Это индикатор отключения пассажирской подушки безопасностиPassenger Air Bag Deactivation (PAD) Indicator стр 133 Front passenger sensing system или по уже приведённой ссылке Occupant Classification Sensor (OCS) System и Passenger Air Bag Deactivation (PAD) Indicator PAD светится, если пристёгнут ремень переднего пассажира при пустом кресле, либо установлено детское кресло, либо сидит ребенок лет до 12, либо лежит портфель или предмет схожего веса. Диагностическая лампа SRS сидит в приборном щитке Изменено 5 Апреля 2016 пользователем KillBill Цитата
vair Опубликовано 5 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 KillBill, спасибо огромное за развернутый ответ. похоже у меня какая то проблема с OCS? у меня бывшие владельцы -очень полные люди. они могли продавить OCS? (знаю не политкорркектно но всеже ) Цитата
vair Опубликовано 20 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 (изменено) 05.04.2016 в 12:16, vair сказал: Расширить поставил резик на 2,4 ома.....и чуда нет( похоже система уже выстреливала у пассажира... Изменено 20 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
KillBill Опубликовано 20 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 20.05.2016 в 16:45, vair сказал: поставил резик на 2,4 ома.....и чуда нет( похоже система уже выстреливала у пассажира... Расширить Вместо чего резистор? Какое чудо ожидается? Лампа СРС в спидометре исправна? Ошибки по СРС и системе распознавания пассажира есть? Цитата
vair Опубликовано 20 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 KillBill, лампа исправна, горит перманентно.( у пассажира) 05.04.2016 в 11:13, vair сказал: Расширить было подозрение что сенсор веса работает не корректно. Цитата
Talylrar Опубликовано 20 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 такое чувство, что у меня тоже этот сенсор работает некорректно, то горит когда никого на сиденье нет, то не горит. когда человек сидит на пассажирском - работает нормально. Цитата
KillBill Опубликовано 20 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 (изменено) 20.05.2016 в 17:37, vair сказал: KillBill, лампа исправна, горит перманентно.( у пассажира), было подозрение что сенсор веса работает не корректно. Расширить Я спросил про лампу в спидометре, то что горит лампа на потолке постоянно я уже понял. Мне интересно работает ли лампа в спидометре, при включении зажигания она должна гореть 6 секунд, это происходит или она не горит вообще никогда? Я бы настоятельно советовал заполучить дилерскую распечатку кодов неисправностей SRS и OCS, иначе это гадание вилами по воде. Особенно учитывая список этих кодов, и тесную взаимосвязь этих двух систем. Может датчик положения пассажира исправен, но требует инициализации/калибровки при помощи сканера, а ты вслепую резисторы вешаешь. Кроме того после любых ремонтов с СРС, включая установку новых исправных компонентов, требуется удаление ошибок из памяти, отключение акб этого не делает. Показать Restraints Control Module (RCM) DTC Chart NOTE: Always make sure the correct Supplemental Restraint System (SRS) component is being installed. Parts released for other vehicles may not be compatible even if they appear physically similar. Check the part number listed in the Ford Catalog Advantage™ or equivalent to make sure the correct component is being installed. If an incorrect SRS component is installed, DTCs may set. NOTE: This module utilizes a 5-character DTC followed by a 2-character failure type code. The failure type code provides information about specific fault conditions such as opens or shorts to ground. Continuous Memory Diagnostic Trouble Codes (CMDTCs) have an additional 2-character DTC status code suffix to assist in determining DTC history. DTC a Description Action To Take Continuous lamp The Air Bag Indicator is Illuminated Continuously GO to Pinpoint Test A. B0001:11 Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test B. B0001:12 Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test B. B0001:13 Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Open GO to Pinpoint Test B. B0001:1A Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold GO to Pinpoint Test B. B0001:2B Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B0001:4A Driver Frontal Stage 1 Deployment Control: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0002:11 Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test C. B0002:12 Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test C. B0002:13 Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Open GO to Pinpoint Test C. B0002:1A Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold GO to Pinpoint Test C. B0002:2B Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B0002:4A Driver Frontal Stage 2 Deployment Control: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0010:11 Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test D. B0010:12 Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test D. B0010:13 Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Open GO to Pinpoint Test D. B0010:1A Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold GO to Pinpoint Test D. B0010:2B Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B0010:4A Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0011:11 Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test E. B0011:12 Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test E. B0011:13 Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Open GO to Pinpoint Test E. B0011:1A Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold GO to Pinpoint Test E. B0011:2B Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B0011:4A Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0020:11 Left Side Airbag Deployment Control: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test F. B0020:12 Left Side Airbag Deployment Control: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test F. B0020:13 Left Side Airbag Deployment Control: Circuit Open GO to Pinpoint Test F. B0020:1A Left Side Airbag Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold GO to Pinpoint Test F. B0020:2B Left Side Airbag Deployment Control: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B0020:4A Left Side Airbag Deployment Control: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0028:11 Right Side Airbag Deployment Control: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test G. B0028:12 Right Side Airbag Deployment Control: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test G. B0028:13 Right Side Airbag Deployment Control: Circuit Open GO to Pinpoint Test G. B0028:1A Right Side Airbag Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold GO to Pinpoint Test G. B0028:2B Right Side Airbag Deployment Control: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B0028:4A Right Side Airbag Deployment Control: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0050:11 Driver Seatbelt Sensor: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test H. B0050:12 Driver Seatbelt Sensor: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test H. B0050:13 Driver Seatbelt Sensor: Circuit Open GO to Pinpoint Test H. B0050:1D Driver Seatbelt Sensor: Circuit Current Out of Range GO to Pinpoint Test H. B0050:2B Driver Seatbelt Sensor: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B0050:4A Driver Seatbelt Sensor: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0052:11 Passenger Seatbelt Sensor: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test I. B0052:12 Passenger Seatbelt Sensor: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test I. B0052:13 Passenger Seatbelt Sensor: Circuit Open GO to Pinpoint Test I. B0052:1D Passenger Seatbelt Sensor: Circuit Current Out of Range GO to Pinpoint Test I. B0052:2B Passenger Seatbelt Sensor: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B0052:4A Passenger Seatbelt Sensor: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0090:11 Left Frontal Restraints Sensor: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test J. B0090:4A Left Frontal Restraints Sensor: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0090:81 Left Frontal Restraints Sensor: Invalid Serial Data Received INSTALL a new front impact severity sensor. REFER to Front Impact Severity Sensor in this section. B0090:93 Left Frontal Restraints Sensor: No Operation GO to Pinpoint Test J. B0090:96 Left Frontal Restraints Sensor: Component Internal Failure INSTALL a new front impact severity sensor. REFER to Front Impact Severity Sensor in this section. B0091:11 Left Side Restraints Sensor 1: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test K. B0091:4A Left Side Restraints Sensor 1: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0091:81 Left Side Restraints Sensor 1: Invalid Serial Data Received INSTALL a new driver side impact sensor. REFER to Side Impact Sensor in this section. B0091:93 Left Side Restraints Sensor 1: No Operation GO to Pinpoint Test K. B0091:96 Left Side Restraints Sensor 1: Component Internal Failure INSTALL a new driver side impact sensor. REFER to Side Impact Sensor in this section. B0095:11 Right Frontal Restraints Sensor: Circuit Short to Ground NOTE: This vehicle is not equipped with this component. This DTC indicates the RCM is incorrectly configured or the incorrect RCM is installed to the vehicle. INSTALL a new RCM and CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) . Use as-built data when CARRYING OUT PMI . REFER to Restraints Control Module (RCM) in this section. B0095:4A Right Frontal Restraints Sensor: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B0095:81 Right Frontal Restraints Sensor: Invalid Serial Data Received NOTE: This vehicle is not equipped with this component. This DTC indicates the RCM is incorrectly configured or the incorrect RCM is installed to the vehicle. INSTALL a new RCM and CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) . Use as-built data when CARRYING OUT PMI . REFER to Restraints Control Module (RCM) in this section. B0095:93 Right Frontal Restraints Sensor: No Operation NOTE: This vehicle is not equipped with this component. This DTC indicates the RCM is incorrectly configured or the incorrect RCM is installed to the vehicle. INSTALL a new RCM and CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) . Use as-built data when CARRYING OUT PMI . REFER to Restraints Control Module (RCM) in this section. B0095:96 Right Frontal Restraints Sensor: Component Internal Failure NOTE: This vehicle is not equipped with this component. This DTC indicates the RCM is incorrectly configured or the incorrect RCM is installed to the vehicle. INSTALL a new RCM and CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) . Use as-built data when CARRYING OUT PMI . REFER to Restraints Control Module (RCM) in this section. B0096:11 Right Side Restraints Sensor 1: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test L. B0096:4A Right Side Restraints Sensor 1: Incorrect Component Installed INSTALL a new passenger side impact sensor. REFER to Side Impact Sensor in this section. B0096:81 Right Side Restraints Sensor 1: Invalid Serial Data Received GO to Pinpoint Test L. B0096:93 Right Side Restraints Sensor 1: No Operation GO to Pinpoint Test L. B0096:96 Right Side Restraints Sensor 1: Component Internal Failure INSTALL a new passenger side impact sensor. REFER to Side Impact Sensor in this section. B00A0:09 Occupant Classification System: Component Failure GO to Pinpoint Test M. B00A0:4A Occupant Classification System: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test M. B00A0:63 Occupant Classification System: Circuit / Component Protection Time-Out GO to Pinpoint Test M. B00A0:64 Occupant Classification System: Signal Plausibility Failure GO to Pinpoint Test M. B00A0:68 Occupant Classification System: Event Information GO to Pinpoint Test M. B00B5:11 Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test N. B00B5:12 Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test N. B00B5:13 Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Open GO to Pinpoint Test N. B00B5:1D Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Current Out of Range GO to Pinpoint Test N. B00B5:2B Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B00B5:4A Driver Seat Track Position Restraints Sensor: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B00C5:11 Passenger Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test V. B00C5:12 Passenger Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test V. B00C5:13 Passenger Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Open GO to Pinpoint Test V. B00C5:1D Passenger Seat Track Position Restraints Sensor: Circuit Current Out of Range GO to Pinpoint Test V. B00C5:2B Passenger Seat Track Position Restraints Sensor: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B00C5:4A Passenger Seat Track Position Restraints Sensor: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B00D5:11 Restraint System Passenger Disable Indicator: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test O. B00D5:12 Restraint System Passenger Disable Indicator: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test O. B00D5:13 Restraint System Passenger Disable Indicator: Circuit Open GO to Pinpoint Test O. B00D5:4A Restraint System Passenger Disable Indicator: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B1193:00 Crash Event Storage Full and Locked: No Sub Type Information INSTALL a new RCM and impact sensors. REFER to Inspection and Repair After a Supplemental Restraint System (SRS) Deployment in this section. B1211:11 Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test P. B1211:12 Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test P. B1211:13 Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Open GO to Pinpoint Test P. B1211:1A Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold GO to Pinpoint Test P. B1211:2B Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B1211:4A Driver Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. B1214:11 Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Short to Ground GO to Pinpoint Test Q. B1214:12 Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Short to Battery GO to Pinpoint Test Q. B1214:13 Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Open GO to Pinpoint Test Q. B1214:1A Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Circuit Resistance Below Threshold GO to Pinpoint Test Q. B1214:2B Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Signal Cross Coupled GO to Pinpoint Test S. B1214:4A Passenger Seatbelt Retractor Pretensioner Deployment Control: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. U0028:08 Vehicle Communication Bus A: Bus Signal / Message Failures GO to Pinpoint Test U. U0028:88 Vehicle Communication Bus A: Bus Off GO to Pinpoint Test U. U0154:00 Lost Communication With Restraints Occupant Classification System Module NOTE: The DTC will set in a module that is reporting a communication fault from another module on the data bus. The module that reports the fault is not the problem module. Do not install a new RCM as part of repair. REFER to Section 418-00 to diagnose the communication concern. U0155:00 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module: No Sub Type Information NOTE: The DTC will set in a module that is reporting a communication fault from another module on the data bus. The module that reports the fault is not the problem module. Do not install a new RCM as part of repair. REFER to Section 418-00 to diagnose the communication concern. U0253:00 Lost Communication With Accessory Protocol Interface Module: No Sub Type Information GO to Pinpoint Test Y U0300:00 Internal Control Module Software Incompatibility: No Sub Type Information INSTALL a new RCM and CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) . REFER to Restraints Control Module (RCM) in this section. U0554:00 Invalid Data Received From Accessory Protocol Interface Module: No Sub Type Information NOTE: This DTC indicates the RCM is incorrectly configured or the incorrect RCM is installed to the vehicle. INSTALL a new RCM and CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) . Use as-built data when CARRYING OUT PMI . REFER to Restraints Control Module (RCM) in this section. U2100:00 Initial Configuration Not Complete: No Sub Type Information CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) . RETRIEVE RCM DTCs. If RCM DTC I2100:00 is retrieved on-demand, INSTALL a new RCM and CARRY OUT PMI . REFER to Restraints Control Module (RCM) in this section. U2200:00 Control Module Configuration Memory Corrupt: No Sub Type Information INSTALL a new RCM and CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) . Use as-built data when CARRYING out PMI for this DTC. REFER to Restraints Control Module (RCM) in this section. U3000:46 Control Module: Calibration / Parameter Memory Failure INSTALL a new RCM and CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) . REFER to Restraints Control Module (RCM) in this section. U3000:49 Control Module: Internal Electronic Failure INSTALL a new RCM and CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) . If DTC U2200:00 is also present, use as-built data when CARRYING out PMI . REFER to Restraints Control Module (RCM) in this section. U3000:4A Control Module: Incorrect Component Installed GO to Pinpoint Test T. U3003:16 Battery Voltage: Circuit Voltage Below Threshold GO to Pinpoint Test R. U3003:17 Battery Voltage: Circuit Voltage Above Threshold GO to Pinpoint Test R. aDTC: Retrieved using scan tool. Occupant Classification System Module (OCSM) DTC Chart DTC a Description Action To Take B1231 Event Threshold Exceeded (Crash Data Memory Full) INSPECT the passenger seat for damage. REFER to Inspection and Repair After a Supplemental Restraint System (SRS) Deployment in this section. B1317 Battery Voltage High GO to Pinpoint Test R. B1318 Battery Voltage Low GO to Pinpoint Test R. B1342 ECU is Faulted INSTALL an Occupant Classification System (OCS) system service kit. REFER to Occupant Classification Sensor in this section. B2290 Occupant Classification System Fault GO to Pinpoint Test W. B2909 Belt Tension Sensor (BTS) Fault GO to Pinpoint Test X. C1941 Zero Seat Weight Test Failure Can only be reported when carrying out System Reset. GO to Pinpoint Test W. U0151 Lost Communication with Restraints Control Module (RCM) REFER to Section 418-00 to diagnose the communication concern. U2050 No Application Present INSTALL a new OCS system service kit. REFER to Occupant Classification Sensor in this section. U2051 One or More Calibration Files Missing/Corrupt INSTALL a new OCS system service kit. REFER to Occupant Classification Sensor in this section. aDTC: Diagnostic trouble code, retrieved using scan tool. Изменено 20 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
vair Опубликовано 21 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2016 20.05.2016 в 18:27, KillBill сказал: Я спросил про лампу в спидометре, то что горит лампа на потолке постоянно я уже понял. Мне интересно работает ли лампа в спидометре, при включении зажигания она должна гореть 6 секунд, это происходит или она не горит вообще никогда? Я бы настоятельно советовал заполучить дилерскую распечатку кодов неисправностей SRS и OCS, иначе это гадание вилами по воде. Особенно учитывая список этих кодов, и тесную взаимосвязь этих двух систем. Может датчик положения пассажира исправен, но требует инициализации/калибровки при помощи сканера, а ты вслепую резисторы вешаешь. Кроме того после любых ремонтов с СРС, включая установку новых исправных компонентов, требуется удаление ошибок из памяти, отключение акб этого не делает. Расширить лампа в спидометре горит. около 3-4 секунд. ну не совсем в слепую. я омметром еще померил)) 2 ома всегда....:) Цитата
Самир Опубликовано 20 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 Всем привет. У меня после запуска двигателя (или просто вкл зажигания( не помню точно)) через некоторое время начинается писк в салоне. По 5 сигналов - 5 раз. И примерно через 20-30 мин данная симфония повторяется. Кто-то из знакомых говорит, что дело в подушке безопасности. Но на панели управления ничего не загорается. Не могу понять в чем дело. Посоветуйте пожалуйста, что это может быть и как лечится. Цитата
KillBill Опубликовано 20 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 (изменено) 20.10.2016 в 14:02, Самир сказал: Всем привет. У меня после запуска двигателя (или просто вкл зажигания( не помню точно)) через некоторое время начинается писк в салоне. По 5 сигналов - 5 раз. И примерно через 20-30 мин данная симфония повторяется. Кто-то из знакомых говорит, что дело в подушке безопасности. Но на панели управления ничего не загорается. Не могу понять в чем дело. Посоветуйте пожалуйста, что это может быть и как лечится. Расширить Все советы вот в этом сообщении в этой же теме. Для незнающих английский, есть google translate, multitran.ru и т.д. Индикатор в приборке неисправен, есть ошибки в системе СРС. Что делать? Выяснять почему неисправен и считывать коды неисправностией. Изменено 21 Октября 2016 пользователем KillBill Цитата
Самир Опубликовано 21 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 Огромное спасибо за столь исчерпывающий ответ ! Займусь этим на выходных, а позже отпишусь о результатах. Цитата
Romka Опубликовано 21 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 Блеать, Кирюха - реально МАСТЕР иллюстрировать ответы)))))) Респектище))) Цитата
vair Опубликовано 7 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2016 21.10.2016 в 11:29, Самир сказал: Огромное спасибо за столь исчерпывающий ответ ! Займусь этим на выходных, а позже отпишусь о результатах. Расширить начал пищать после аварии? илм сам по себе? горит ли желтый индикатор наверху? Цитата
Самир Опубликовано 2 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 07.11.2016 в 14:54, vair сказал: начал пищать после аварии? илм сам по себе? горит ли желтый индикатор наверху? Расширить Нет, аварий не было. Во всяком случае я не в курсе. При покупке уже была данная проблема. Цитата
