_VS_ Опубликовано 5 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 Доотжигался Ищется мост на SN95 5.0L или его внутренности в рабочем состоянии Цитата
Evgenius Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Сочувствую... Просто для информации: что случилось/сломалось? Цитата
_VS_ Опубликовано 6 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 ну сначала он просто гудел потом при резком ускорении стал издавать странные звуки а теперь при каждом трогании мелкая дрожь Цитата
root Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Может крестовины на всякий случай глянуть? Потом в крышку моста посмотреть. Цитата
_VS_ Опубликовано 6 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 я купил прокладку и масло приехал на сервис а мне с сильным армянским акцентом, покрутив колеса на подъемнике, сказали, что надо все менять и разбирать не имеет смысла а где и как смотреть крестовины? Цитата
_VS_ Опубликовано 6 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 в смысле - что в них смотреть и как проверять? Цитата
root Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Визуально хотя бы. И в мост заглянуть - 5 минут крышку снять. Цитата
_VS_ Опубликовано 6 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 понятно, надо в нормальный сервис ехать а чтобы крышку снять - масло менять придется же? старое сольется? Цитата
Lazy Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Скатайся в Амавто. Там все сделают. Цитата
root Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 2 hours ago, _VS_ said: понятно, надо в нормальный сервис ехать а чтобы крышку снять - масло менять придется же? старое сольется? Ну залей потом его обратно))))) Цитата
_VS_ Опубликовано 6 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 11 часов назад, Lazy сказал: Скатайся в Амавто. Там все сделают. спасибо, завтра позвоню им Цитата
_VS_ Опубликовано 13 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 ну в итоге крестовины в полном порядке, а вот люфт кардана дикий, где-то пол оборота туда сюда так что все еще ищу мост 8,8 либо его внутренности Цитата
