Похоже что резко гена сдох, но лампочка недозаряда не загоралась!
Всем привет! Выехал с мойки, встал у обочины колесики побрызгать красиво ахах, смотрю чота холостые обороты очень странно туда-сюда прям почти до нуля падают и обратно поднимаются. Заглушил -- не заводится. Открыл капот -- все сухо. Через какое-то время (на самом деле сходил домой за женой на Фокусе, но он не понадобился, конь сам) завелся, еду, вдруг как-то тускнеет все, загораются лампочки АБС и противозаносная (на приборной), успел припарковаться, заглох опять. Все похоже на то, что на аккумуляторе ехал. Но лампочка аккумулятора не загоралась ведь! А она есть и работает, если просто зажигание включить. Надо эвакуаторить на сервис свой, а я думаю, можт за эти эвакуаторные деньги мне рядом-с-домом-сервис генератор поставит. А в генераторе ли дело-то?.. Мой мастер по телефону сказал что оч странно, что лампочка с аккумулятором не загоралась..
За любые наводки-советы благодарность, о да!)
Изменено пользователем romangorchakov
слова попутал
А! И левое стекло при закрывании доводиться вверх перестало. А правое норм работает (ну, на остатках напряжения в аккумуляторе)
UPD: Гена умер по всем статьям! И диоды повылетали и обмотка местами поплавилась. Но почему работающая в принципе лампочка "аккумулятор" меня не предупредила ни разу, провода от генератора все хорошие..
такое бывает .
у мене так було. поменял выпрямитель и забил на думы такия
1 час назад, fuel slut israel сказал:
поменял выпрямитель
Выпрямитель -- это ж диодный мост, да? Ну, то есть, это штука внутри генератора, или еще что-то вне него менять надо?
усе у нутри генератору .
У меня так было ТРИ раза и на разных машинах  - пропадает контакт на щетках: расплавился щеточных узел, подвисла щетка, сносились контактные кольца.
В этом случае значек аккум не горит, иногда даже шла зарядка, но недостаточная. Пока напряжение ощутимо не просядет вообще никаких симптомов, потом что-нибудь включается, например электровентилятор - и сразу "кирдык".
 Ремонт - на "три копейки"(новые щетки), а в конторе можно взять по полной программе, если рядом не стоишь.;) Если выбивает диоды - обычно даже глазом видно помаргивание подсветки и фар. А если обмотку еще и поплавило - будет ощутимый запашок.
Такая же тема была, так же все сгорело мост, щётки, обмотка... Лампочка так же не загорелась причём подзарядил аккум и так же сел без лампочки. Но у меня он накрылся походу из за рукожопства людей которые с электрикой закосячили все что можно и нельзя
