Сальник КПП подскажите номер детали
Нужен сальник КПП задний. Подскажите, верный ли номер 4R3Z7052AA? Конь 2005 года, двиг 4,6 механическая КПП. Если есть возможность у кого-то достать, то какая цена будет?
Сильно льет? Я замену этой детали совместил бы с чем-то. Например с заменой сцепления.
номер сальника F1SZ-6701-A
Изменено пользователем Lazy
Это сальник хвостовика коробки. Масло разбрызгивается только на ходу, когда стоишь на месте, не вытекает. Не хотелось бы пока сцепление менять.
10 часов назад, Lazy сказал:
Разве хвостовик не снимается отдельно как на мосту?
11 часов назад, WarFin сказал:
А там и не нужно снимать ничего кроме как открутить кардан и фланец, вытащить старый сальник отверткой и засунуть новый! Только вот на счет номера детали сомневаюсь. Может кто-то уже сталкивался
19 минут назад, mustangV6 сказал:
Ну вот я тоже так думаю. На счет номера не переживай он верный
Только что, WarFin сказал:
Ну и отлично! Спасибо!)
  • 1 год спустя...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может есть аналог такого сальника или такой же с другим номером? авто висит на подъемнике, надо срочно. Может кто-то может помочь с доставкой самолетом?
Предлагаю погонять по авторынкам с изувеченым сальником, может подберете аналог.
А что со старым сальником случилось?
2 минуты назад, bluetooth сказал:
Плюсую! Пару лет назад я также сальник нашел одинаковый размер...
да потек старый, немного намокло вокруг. Вот менял задний сальник коленвала, и заодно думал этот поменять.
ездил в Планету Железяка, взял 3 сальника. Два проваливаются, третий не влезает)) размер 43/63.5/11 где то так
5 часов назад, Evgenius сказал:
Может вспомнишь где нашел?
Предлагаю обратно засунуть, если не поломан, и заказать оригинал. Доливать раз в неделю жижу.
3 часа назад, newalex сказал:
Да по городу потаскался по магазинам...
В Москве и не подобрать сальник - это нонсенс
NATIONAL 710431
Housing Bore (Inch): 2.499
Housing Bore (MM): 63.480
Interchange Part Number: 16926, 710431
Material: Nitrile
Outside Diameter (Inch): 2.504
Outside Diameter (MM): 63.600
Part Description: Oil Seal
Product Description - Invoice - 40: Multi Purpose Seal
Product Description - Long - 80: Multi Purpose Seal
Product Description - Short - 20: Multi Purpose Seal
Series: 710400
Shaft (Inch): 1.684
Shaft (MM): 42.780
Type: 32
Width (Inch): 0.433
Width (MM): 11.000
