mustangV6 1 Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2016 Нужен сальник КПП задний. Подскажите, верный ли номер 4R3Z7052AA? Конь 2005 года, двиг 4,6 механическая КПП. Если есть возможность у кого-то достать, то какая цена будет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2016 (изменено) Сильно льет? Я замену этой детали совместил бы с чем-то. Например с заменой сцепления. номер сальника F1SZ-6701-A Изменено 12 Мая 2016 пользователем Lazy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mustangV6 1 Опубликовано 12 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2016 Это сальник хвостовика коробки. Масло разбрызгивается только на ходу, когда стоишь на месте, не вытекает. Не хотелось бы пока сцепление менять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WarFin 47 Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2016 10 часов назад, Lazy сказал: Сильно льет? Я замену этой детали совместил бы с чем-то. Например с заменой сцепления. номер сальника F1SZ-6701-A Разве хвостовик не снимается отдельно как на мосту? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2016 Я ошибся и спутал с сальником мотора. Простите. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mustangV6 1 Опубликовано 13 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2016 11 часов назад, WarFin сказал: Разве хвостовик не снимается отдельно как на мосту? А там и не нужно снимать ничего кроме как открутить кардан и фланец, вытащить старый сальник отверткой и засунуть новый! Только вот на счет номера детали сомневаюсь. Может кто-то уже сталкивался Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WarFin 47 Опубликовано 13 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2016 19 минут назад, mustangV6 сказал: А там и не нужно снимать ничего кроме как открутить кардан и фланец, вытащить старый сальник отверткой и засунуть новый! Только вот на счет номера детали сомневаюсь. Может кто-то уже сталкивался Ну вот я тоже так думаю. На счет номера не переживай он верный Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mustangV6 1 Опубликовано 13 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2016 Только что, WarFin сказал: Ну вот я тоже так думаю. На счет номера не переживай он верный Ну и отлично! Спасибо!) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
newalex 0 Опубликовано 14 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2017 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может есть аналог такого сальника или такой же с другим номером? авто висит на подъемнике, надо срочно. Может кто-то может помочь с доставкой самолетом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 14 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2017 Предлагаю погонять по авторынкам с изувеченым сальником, может подберете аналог. А что со старым сальником случилось? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 14 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2017 2 минуты назад, bluetooth сказал: Предлагаю погонять по авторынкам с изувеченым сальником, может подберете аналог. Плюсую! Пару лет назад я также сальник нашел одинаковый размер... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
newalex 0 Опубликовано 14 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2017 да потек старый, немного намокло вокруг. Вот менял задний сальник коленвала, и заодно думал этот поменять. ездил в Планету Железяка, взял 3 сальника. Два проваливаются, третий не влезает)) размер 43/63.5/11 где то так 5 часов назад, Evgenius сказал: Плюсую! Пару лет назад я также сальник нашел одинаковый размер... Может вспомнишь где нашел? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 14 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2017 Цитата да потек старый, немного намокло вокруг. Вот менял задний сальник коленвала, и заодно думал этот поменять. Предлагаю обратно засунуть, если не поломан, и заказать оригинал. Доливать раз в неделю жижу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 14 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2017 3 часа назад, newalex сказал: Может вспомнишь где нашел? Да по городу потаскался по магазинам... В Москве и не подобрать сальник - это нонсенс Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 14 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2017 NATIONAL 710431 Housing Bore (Inch): 2.499 Housing Bore (MM): 63.480 Interchange Part Number: 16926, 710431 Interchange Part Number: 16926, 710431 Material: Nitrile Outside Diameter (Inch): 2.504 Outside Diameter (MM): 63.600 Part Description: Oil Seal Product Description - Invoice - 40: Multi Purpose Seal Product Description - Long - 80: Multi Purpose Seal Product Description - Short - 20: Multi Purpose Seal Series: 710400 Shaft (Inch): 1.684 Shaft (MM): 42.780 Type: 32 Width (Inch): 0.433 Width (MM): 11.000 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garryboy 1 Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2017 если еще актуально, то в наличии есть оригинал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
