SuddenHead 5 Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2007 сабж чем выше скорость и резче торможение, тем сильнее биение шо це такэ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2007 (изменено) сабжчем выше скорость и резче торможение, тем сильнее биениешо це такэ?←Это:1. колодки2. балансировка3. колея4. колея5. колея6. дорога такая7 дорога такая. Сорри, был неправ Изменено 2 Апреля 2007 пользователем Camel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 2 Апреля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2007 сабжчем выше скорость и резче торможение, тем сильнее биениешо це такэ?←Это:1. колодки2. балансировка3. колея4. колея5. колея6. дорога такая7 дорога такая. ←из всего вышеуказанного только первый пункт похож на правдухотя интуиция подсказывает что это больше похоже на тормозные диски Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2007 Тормозные диски под замену - повело. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Cockchafer Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2007 Тормозные диски под замену - повело.←+1 однозначно тормозные диски Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2007 Тормозные диски под замену...←Если толщина позволяет можно попробовать проточить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 2 Апреля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2007 чем чревато кроме неприятных ощущений? просто так и так буду брембы заказывать, мож так пока покататься.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2007 В твои колеса Брембы просто так не влезут. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmel 1 Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2007 чем чревато кроме неприятных ощущений? просто так и так буду брембы заказывать, мож так пока покататься..←тебе минимум 18-ые колёса ставить, плюс диски пока проточить дешевле будет..... у меня вообще отлично ща тормозит, тока подвеску поменял, уже хорпошо стало... при этом думаю вскоре как мани будут кобровские ставить, т.к. мани на брембо и 18 радиус нема..... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 3 Апреля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2007 ну кобровские... на вопрос-то ответа не увидел - чем чревато ? так можно ездить (с биением) или срочно надо протачивать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2007 ну кобровские... на вопрос-то ответа не увидел - чем чревато ? так можно ездить (с биением) или срочно надо протачивать?←ездить можно, только возрастает нагрузка на детальки подвески. ибо им с вибрациями не очень приятно жить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Cockchafer Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2007 ну кобровские... на вопрос-то ответа не увидел - чем чревато ? так можно ездить (с биением) или срочно надо протачивать?←ездить можно, только возрастает нагрузка на детальки подвески. ибо им с вибрациями не очень приятно жить.←Ну и ухудшается эффективность торможения тоже. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2007 ну кобровские... на вопрос-то ответа не увидел - чем чревато ? так можно ездить (с биением) или срочно надо протачивать?←Разбиваются подшипники ступицы, рулевые тяги-наконечники, шаровые. Ну и управляемость при резком тороможении ухудшается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2007 Езди смело, если недолго и отвыкай уже резко тормозить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gofer 118 Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2007 Коллеги! А из-за рейки это не может быть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2007 если только диски проточишь могу поспорить на что угодно что проблема вернется через несколько торможений . 1 что сделай проточи диски 2 меняй колодки старыми нельзя уже ничего сделат 3 и самое главное которое и есть проблема вкоторой ты должен винить или себя или механика который менял тормоза это направляющие калиперов (суппортов) эти 2 длинных болтика кривые по простой причине что разжимали их абы как а не специальным сьемником . приразжатии они гнутся незначительно для глаза не заметно а для диска ощутимо .из за этого пропадает возвращательное движение суппортов после торможения Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Cockchafer Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2007 Коллеги!А из-за рейки это не может быть?←А в педаль тормоза она как отдавать будет ?Было один в один после покупки. Были поведены диски в месте их прикрепления - вместо прилегания всей поверхностью диск прилегал в трех местах . Видимо предыдущий владелец при резком торможении с хорошей скорости влетел в лужу. Замена дисков помогла полностью, кстати, даже колодки не меняли, т.к. они были новые. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 3 Апреля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2007 Коллеги!А из-за рейки это не может быть?←А в педаль тормоза она как отдавать будет ?Было один в один после покупки. Были поведены диски в месте их прикрепления - вместо прилегания всей поверхностью диск прилегал в трех местах . Видимо предыдущий владелец при резком торможении с хорошей скорости влетел в лужу. Замена дисков помогла полностью, кстати, даже колодки не меняли, т.к. они были новые.←это хорошопотому что диски резервные у меня есть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FLY GT 0 Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2007 потому что диски резервные у меня есть не разрушай людям мозг сделай балансировку в нормальном месте - у тебя 17 радиус с низкопрофильной резиной, ручки таджиков на балансировку такой "тонкой" резины не приспособлены...ничего у тебя там бить не должно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 4 Апреля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2007 потому что диски резервные у меня есть не разрушай людям мозг сделай балансировку в нормальном месте - у тебя 17 радиус с низкопрофильной резиной, ручки таджиков на балансировку такой "тонкой" резины не приспособлены...ничего у тебя там бить не должно←дык биение только при торможении появляется, при чём тут балансировка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FLY GT 0 Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2007 дык биение только при торможении появляется, при чём тут балансировкаеще как причемпс. фоты отправил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2007 (изменено) На низком профиле сильное биение начинается при низком давлении в покрышке, у меня сейчас правое переднее травит, когда давление опускается до 1,5 атмосферы начинает сильно бить руль, и педаль тормоза при торможении. Проверь давление в колесах Изменено 4 Апреля 2007 пользователем biven Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 6 Апреля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2007 На низком профиле сильное биение начинается при низком давлении в покрышке, у меня сейчас правое переднее травит, когда давление опускается до 1,5 атмосферы начинает сильно бить руль, и педаль тормоза при торможении. Проверь давление в колесах ←а скока качать в 17" низкопрофильные? я если чессна на шиномонтаже не уследил, скока мне вкачали.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 6 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2007 а скока качать в 17" низкопрофильные? я если чессна на шиномонтаже не уследил, скока мне вкачали..←Дуй 2.5 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 7 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2007 Ну как прошло? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
