SWAP 5,0 (вместо 3,8 в Муст 94)
Не вытерпел, пишу сам за клубня VisorSRF.
Планируем свапать, пока пришел только двигатель.
К счастью араб, значит можно смело выкидывать смог-памп и ЕГР без всяких обманок.
Интересны реальный опыт и советы по предстоящим работам.
Коробка AODE от 3,8.
Уже ясно, что к этому движку надо кучу мелочевки, будем искать детали здесь же:
- катушка зажигания
- резинка в которую вставляется PCV в нижнюю часть интейка
- маленькие шланги от помпы на корпус термостата и трубу к радиатору отопителя
- задний и передний сальники коленвала
- демпфер коленвала
- прокладки клапанных крышек
- прокладки низа интейка
- прокладки хэдеров
Навскидку нагуглил, что пригодятся:
- блок управления двигателем с проводкой
- трос газа (у 3,8 он короче)
- магистрали системы кондиционирования
- н-пайп с катбэком и подвесом на вторую сторону (кронштейн под бампером, кронштейн над мостом и резинки)
- инструментальная панель
Изменено пользователем CheCat
  • Ответы 146
  • VizorSRF
    62
  • root
    28
  • Moonraker
    13
  • Тимофей
    9
Спасибо за фотографии! Сборка продолжается.... За не имением профессионального оборудования приходится много извращаться. Блок был отмыт, а затем очередной раз спасён от коррозии и погружен
Дырками вверх: How To Install 302/351 Mustang Cylinder Heads and Valvetrain (79-95) How To Install Roller Lifters on a Small Block Ford 302 Roller 5.0L
Сегодня удалось совершить ещё один маленький шажок. Первый успешный запуск двигателя на чуждом ЭБУ! Пришлось здорово покопаться в теории управления ДВС, для меня это наверное как учить другой язык.
Вентилируй вопрос по стартеру и пластины между мотором и кпп. Лучший вариант - примерка коробки к мотору.
К замене демпфер коленвала, явно потел маслом низ интейка и задний сальник.
В 20.05.2016 в 18:01, root сказал:
Стартеры одинаковые, пластина на этом моторе есть.
сколько стоит двигатель,и где заказывал? Я давно вынашивал эту идею, и вот созрел! и может можно поставить допустим нагнетатель на 3.8?
Изменено пользователем barik55
Странно немного получается:unsure:. Мотор есть, бюджета нету, пока совсем нету.
Замена мотора планируется вместе с ремонтом АКПП AODE, которая начала раздражающе выть, а в остальном она работает идеально. Пока заказаны только комплект подшипников на AODE с ебая. Ремкомплект прокладок, фрикционов и сталей думаю найти не проблема. Молюсь, что бы остальные железяки были целыми. Вот список что потребуется +/-
Harmonic balancer                          594024          DORMAN
Radiator Lower Hose                       71773          DAYCO
Байпасс на термостат                   70646     DAYCO
Резинка на вентиляцию картера   42327          Dorman
Катушка зажигания                         FD478         ULTRA-POWER
Сальник коленвала передний        2692          TIMKEN
Сальник коленвала задний             5277          TIMKEN
Ролик паразитный на навесное
Crankcase Breather Element            BA8113          FRAM
Engine Kit Gasket Set                      953447VR         VICTOR REINZ
Cylinder Head Bolt                            GS33316        VICTOR REINZ
Motor Mount Right                            2726          ANCHOR
Motor Mount Left                              2725          ANCHOR
Belt                                                   6PK2290         BANDO MFG
Изменено пользователем VizorSRF
9 часов назад, 9th сказал:
Коробас от 3.8 подходит к пятаку болт он?
Пока ещё не в чём не уверены, реально не примеряли.
На ресурсах http://www.mustangandfords.com/how-to/engine/4361-v8-engine-swap/
и http://www.allfordmustangs.com/forums/v6-tech/161615-engine-swap-3-8-5-0-a.html#/forumsite/20799/topics/161615?page=1
http://www.cmoc.ca/v6-2-3l-24/sn95-3-8l-5-0l-engine-swap-13232/
Нет информации по трансмиссии.
Автомат с 3.8 не подходит болт он. Нужно менять часть внутрянки. На форуме есть тема с этим вопросом.   Про мт не знаю
Автомат 3.8 до 98 года должен прикрутиться к 5.0.
Я сам не проверял, но много раз это слышал и читал.
Подводный камень это управление автоматом. Логика работы соленоидов может бытьразной у 3.8 и 5.0. Надо внематочно курить схемы.
Изменено пользователем root
А что внутри кроме некоторой разницы в пакетах?
Про управление верное замечание...
Так то интересовал болт паттерн. Видимо, одигаковый.
7 часов назад, root сказал:
Никак. вот тема, кардан все обьяснил. Ты и сам андрюх ее читал))
Почитал тему по ссылке выше.
У меня есть насос и ГТФ от моей коробки. У Roota кажется есть valve body.
Задача уже не кажется такой не решаемой.
94-95 aode от 3.8 должна встать к 5.0. Стартер и кардан тоже.
Флекс надо от 5.0 фокс-94-95
http://www.allfordmustangs.com/forums/v6-tech/287072-v6-v8-swap-faq-newbies-read-here-first.html#/forumsite/20799/topics/287072?page=1
  • 1 год спустя...
Не могу нормально отредактировать:( Грёбаные спойлеры... теперь ещё учу как код править... Вроде подправил
Много времени прошло.... Тема не заглохла, но направление немного изменилось...
Фтопку АКПП(хоть я её и доработал), буду ставить Т5. Коробка и детали для свапа приобретены, но на руках их нету, в основном по причине отсутствия места хранения. С этим особо не спешу.
Сейчас первоочередной пункт это мотор. Мотор лежал долго, потому было принято решение его вскрыть для полного осмотра, и не зря - оказался загнан.
20170910_125518.jpg20170910_130253.jpg20170902_153910.jpg20170910_132813.jpg20170910_132817.jpg 20170902_172627.jpg
Дефектовка показала, что износ стенок цилиндра стремился к первому ремонтному. Лопнули перегородки на двух поршнях, на шатунных шейках 1 и 8 цилиндра небольшие задиры, но ничего критичного - размеры в номинале (отвозил в механобработку).
Сегодня отвезу блок на расточку в первый ремонтный, коленвал же ждёт лёгкая шлифовка.
Все основные детали уже куплены и дожидаются своего момента. Детали среднего ценового сегмента, т.к. ничего супер-пупер из мотора выжимать не планируется, разве что что лёгкий тюн, но об этом ниже.
Поршня: SEALED POWER H654CP DUROSHIELD skirt coated; Hypereutectic +0,020" Oversize (Full set)
Кольца: SEALED POWER E251K (Full Set / Premium Moly) +0,020" Oversize
Цепь ГРМ: SEALED POWER 222163 (Standard Replacement)
Коренные вкл: MAHLE/CLEVITE MS590H (Pair / High Performance, H Series (Tri-Metal)  -0.001" Undersize) Full Set
Шатунные вкл: MAHLE/CLEVITE CB634P8 (Full Set / Standard Replacement), P Series (Tri-Metal) -0.001" Undersize) Full Set
Распредвала вкл: SEALED POWER 2102M Camshaft Bearing Set  Race Performance Size: Standard
Комплект прокладок: MAHLE 953447
Балансир: DORMAN 594024 - с ним я погорячился, об этом позже.
Помпа: GATES 43065
Болты ГБЦ: MAHLE GS33316 - заказал только на одну голову, а надо было на обе.
Пластигага green 0.001" и смазка PERMATEX для сборки.
На маслонасосе я решил с экономить, но что то мне подсказывает  что, фраза  - "а хуле ему будет?" всё чаще начинает меня беспокоить.
Так же по мелочи куплены ремень, опоры(Anchor), трубки, шланги, уплотнители. Мозги(автоматные), вхлоп/выхлоп, навесное имеется.
По неосторожности заказал книгу
- лучше бы я потратился на маслонасос - бесполезна макулатура. Буду юзать Indmar 302-351 manual.
Сейчас озадачен зазорами поршень-цилиндр, в амерских сайтах довольно противоречивые рекомендации. Вы что думаете? Я сделал такую табличку для мастера-расточника, надеюсь он не накосячит за 2000р/цилиндр.
Теперь собственно о тюнинге:
Стоит ли менять распредвал, что он даст? Стоимость их на ebay колеблется от $100 до $400, что довольно серьёзно. Там очень много нюансов в которых я не разбираюсь.
Пока выяснил, что существуют для EFI и Carb, тут всё ясно. Ещё у них разный Lift, на стоке вроде 0.440" со стоковыми рокерами 1.6, если я верно понимаю, тюненые валы вроде могут поднимать выше 0.5", вроде понятно, что это увеличивает вентиляцию, но насколько её можно поднять, что бы не подружить клапана с поршнями, не поломать пружины, не угробить ресурс - я не знаю. Есть ещё параметр времени перекрытия клапанов - понимаю очень смутно, логично, что если будут слишком рано открываться или поздно закрываться будет нехорошо, как минимум прогар клапанов. На что это влияет, расход, мощность, момент?
Лично мне хочется много мощности на низах и средних оборотах(хотя не уверен, на сколько это востребовано с МКПП), может тут верховой мотор выгоднее. Кто-нибудь может ткнуть в меня ссылкой на конкретный недорогой вал?
Что то типа https://www.summitracing.com/int/parts/cca-35-349-8/overview/make/ford
или  https://www.summitracing.com/int/parts/lun-20350623/overview/make/ford
Или из дешёвого https://www.ebay.com/itm/FORD-302-351-5-0L-5-8L-WINDSOR-STG-I-HP-RV-HYD-CAMSHAFT-448-472-LIFT/162303041577?hash=item25ca03e029:g:XiMAAOSwHNxaFZBB&vxp=mtr
Я так понял, что мне нужен обязательно Hydraulic Roller Camshaft.
В целом у мотора нету: датчика детонации, катализаторов, лямбда регулирования. ЕГР и смог есть, но будут удалены.
Если мотор оживёт, то в дальнейшем есть желание избавится от трамблёра установив EDIS8, датчик распредвала, катушки, а новый балансир придётся вновь заменить на со звездой от эксплорера. Но тут тоже есть ряд вопросов, как будет регулироваться УОЗ? И вообще, считаю что двигатель без лямбды и ДД, нехороший двигатель для повседневной эксплуатации. Как вернуть мотору кислородники и контролировать детонацию в случае возникновения таковой? Что нужно делать со стоковыми мозгами?
Жду ваших комментариев и советов:)
вал только hyd roller с твоими компенсаторами. это от 250 баксов. отличие carb-efi по большей части относится к тому можно ли прикрутить эксцентрик. но есть и нюансы смесеобразования.
выбор распредвала зависит от назначения мотора.
дд на них не бывает, возможно только на Экспах обд2. эти моторы настолько дефорсированы, что детонация на стоковом мозге не страшна.
для лямбд нужен соответствующий мозг. Советую фоксовый, но зависит от твоего трамблера - фокс или 94-95.
У меня есть полный комплект для конверсии на edis8 и компы от Экспов 2 штуки. Эту кухню могу продать.
пс не стоит экономить на маслонасосе!
по поводу ткнуть носом в вал))
в стоковый 5.0 НО я поставил 2221, рокеры FR, новый грм плюс портинг голов и интейка.
2 часа назад, VizorSRF сказал:
где то на д2 писал кто то,что цепь быстро эта растягивается
2 часа назад, root сказал:
К сожалению он Computer-Controlled Compatible:No,  довольно агрессивный
У меня 94-95. На счёт EDIS8 будет в последнюю очередь.
1 час назад, Тимофей сказал:
На Д2 не нашёл инфу по этому партнамберу, но если правда, то.... -Продам цепь ГРМ, новая))
Отвёз мотор, через пару дней получу расточенный, будет хон 30' и зазор ~0.05 мм
Получил расточенный блок, скоро буду собирать. Мастер сказал, что сделали зазор цилиндр-стенка 0.05мм и хон 30-35 градусов. На ощупь поршня проходят с натягом, сами не скользят. Уже после расточки я обратил внимание на надписи на упаковке с поршнями, там написано, что минимальный зазор должен быть не менее 0.0012", т.е. от 0.03 мм. Как думаете, не сильно промахнулся?
В интернете нагуглил, что у меня якобы обычный мотор 91 года от Тандера, хотя донором был SN95 95 года. Это нормально?
2018-02-28 14-58-45.JPG2018-02-28 14-58-14.JPG2018-02-28 14-58-21.JPG2018-02-28 14-58-58.JPG2018-02-28 14-59-05.JPG2018-02-28 14-59-14.JPG
Осталось приобрести стенд для сборки. думаю на 500 кг должно хватить и динамометрический ключ.
P.S Прочитал про тюняшки и прочие хотелки, получилось очень дорого, т.к одна деталь без другой практически бессмысленна. На роллеры всё дороже - видно не судьба.
Например:
Алюминиевые головы от 700$ без доставки
Вал от 300$ без доставки
Впуск с дроселем от 1000$ без доставки
Не могу пальцы из старых поршней выпрессовать. Пробовал вытянуть длинным болтом кл. пр. 8.8 на 10мм и длинной 30мм гайкой, но его срывает. Сколько тон нужно, что бы его вынуть?
прессом надо
Есть тема, что тебе придётся колено балансировать. Сравни вес новых и старых поршней.
