nanoKast 35 Опубликовано 1 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2016 Ну не верю... чтобы все штатное и.... без комментариев...пока своми глазами не увижу. А потом выяснится, что подрамник другой, рычаги другие, пружины другого года. Я тут ранее про шаровые народ тоже спрашивал, а на деле никто конкретно и не знает, как должно быть... что было, то и воткнули. Мой опыт установки в моей конфигурации железа выше, сработает во всех случаях. Надеюсь, будет полезен тем, кто вдруг отважится на эту операцию. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 1 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2016 есть такая приблуда - https://lmr.com/item/MM-MMT8/Maximum-Motorsports-79-04-Mustang-Front-Spring-Installation-Tool её можно изготовить самостоятельно. Я просто взял шайбу эксентриковую развальную от какойто машины и Г-обрзную закладную, плюс болт с гайкой. Эта штука фиксируется в центральном отверстие рычага, и в неё как раз упирается пружина, когда рычаг висит вниз вертикально, потом поддомкрачиваешь рычаг и пружина заскакивает на место. Но при этом пружина всё равно должна быть поджата стяжками, я использовал внешние - форсовские. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 2 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2016 Вот-вот, пружина должна быть пожата. А потом упаешься в эту центральную приблуду, начинаешь поджимать, а пружина-то становится под углом. А дальше начинаешь понимать, что от этого перекоса стяжки могут сдвинуться и пружина стрельнет... Этот вариант я тоже пробовал, пружины нестандартные, не прокатило. С переменным шагом пружину так не зацепить, тоько за вторую половину витков, где шаг больше. В этом случае придется сжимать так, что аж витки сойдутся. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 3 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2016 В 30.05.2016 в 23:22, Тимофей сказал: Скинь фото чем сжимал пружину. Съемник пружин Снятый рычаг со сжатой пружиной, готовый к установке. Тут пришлось подложить пару пластин на одну сторону, чтобы при сжатии пружина имела небольшой изгиб в нужную сторону. При таком варианте даже не обязательно иметь второй домкрат для установки - все собирается обратно,ставится кулак, стойка, потом спокойно отпускается пружина. Установленный рычаг с новой пружиной. А вот так это выглядит в оригинале в несжатом состоянии, и насколько надо сжать пружину(минимум сантиметров 7-8, чтобы зацепить за рычаг), рычаг стоит вертикально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 3 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2016 цена такого сьемника? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 3 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2016 в Билтеме, что в Лапе, жопой ешь, евров 50-70 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 3 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2016 3 minutes ago, Тимофей said: цена такого сьемника? http://licota.ru/categories/styazhki-pruzhin/products Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
