Elephant 7 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 Привет всем. Поделитесь своими впечатлениями об эксплуатации сего девайса. Хочу такой приобрести, но после изучения данных по непосредственному применению их в авто и личному впечатлению до и после установки. Еще есть вопрос о типе таких распорок: 1. просто распорка прямая от чашки до чашки; 2. косынка с фиксацией в моторный щит. 3. распорка на задние стойки(просто прямая палка). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 (изменено) Fox 2.3 на слегка заниженной подвеске SN95. Поставил верхнюю BBK и нижнюю MM (4 точки). Нижнюю на летний период пришлось снять - очень жестко и клиренс не позволяет ездить за город по разбитой грунтовке с остатками асфальта. Нижняя распорка ММ дает очень много к жесткости и управляемости. Сразу после установки машину было не узнать (еще на стоковой подвеске Фокса). Сейчас снизу стоит прямая заводская распорка от Кугара XR7. На бездоре очень сильно защищает алюминиевый поддон 2.3. Без нее наверное бы уже пробил поддон. Изменено 8 Июня 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 8 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 а нет фоток? или ссылку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 (изменено) Я не понимаю как пользоваться обновленным "Гаражом", поэтому не выкладываю свое теперь. нижняя типа такой http://www.maximummotorsports.com/Four-Point-Braces-C236.aspx Верхняя типа такой Изменено 8 Июня 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 8 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 (изменено) спасибо. вот инструкция по установке нижней на мою модель. MMKB4-4r2.pdf вот для верхней MMSTB-5r4.pdf Изменено 8 Июня 2016 пользователем Elephant Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 (изменено) Так как в этой инструкции описано, у меня не встало. Пришлось опускать ниже с помощью втулок и шпилек. Возможно из-за того, что подрамник от 2.3L. И ММ явно не рассчитывали на установку с мотором 2.3, болт поддона прямо над распоркой получается. С учетом, что я опустил распорку еще на 2-3 см примерно, расстояние между распоркой и болтом поддона около 1 см Изменено 8 Июня 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 8 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 (изменено) а если у меня стоит защита картера, то эту распорку не смогу поставить?! смогу, посмотрел фото. Изменено 8 Июня 2016 пользователем Elephant Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 10 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2016 вот нашел видео где видно как стоит нижняя распорка: http://www.cjponyparts.com/bbk-x-pipe-off-road-2-1-2-with-stock-shorty-headers-gt-cobra-1999-2004-mach-1-2003-2004/p/XP22/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
