появилось несколько вопросов (интересует МАФ для годов 99-04):
1. МАФ для двигателей 3.8 и 4.6 разный? в чем разница?
2. МАФ для 4.6 ГТ и 4.6 кобра разный?
3. посадочное для МАФа для 3.8, гт и кобра одно и тоже или есть нюансы?
4. что будет если в ГТ воткнуть МАФ от кобры?
5. от каких моделей других авто подходит МАФ на муст? вроде как от форд эксплорер на ибее впаривают за аналог
5 часов назад, rigid сказал:
MAF должен соответствовать форсункам определенной производительности. Если у Кобры форсунки более производительные чем у ГТ, то использование кобровского МАФа с форсунками от ГТ приведет к неправильной работе двигателя.
12 минут назад, Pingvinov сказал:
спасибо, стало понятней!
то есть вместе с увеличением форсунок, надо будет маф менять(помимо всего прочего)
поменял форсы - поправил прошивку/поставил мозги от кобры. гт мозг мне кажется не сможет корректно управлять более производительными форсунками и будет перелив.
Мозг ГТ может, но только если править.
Форсы+МАФ да, только вместе, если поошивку править нечем. И еще дроссель к ним комплектом соответствующий.
Любитель Фордов
не знаю как на более свежих, но на более ранних сам сенсор одинаков, а корпусом задавалась скорость потока через него.
вот интересно, если скажем кобра, но уже подрасточенная, то МАФ от кобры + форсы от кобры + дроссель + мозг, в котором будет корректировка на МАФ с учетом увеличенного объемы двигателя?
это я к тому, что по идее настройкой мозгов все можно поднастроить. понятное дело, что если форсы больше определенного объема пропускать не могут, то настраивай не настраивай - больше пропускать не будет! а вот МАФ - это же просто проволочка, которая нагревается от разности потенциалов и охлаждается потоком воздуха, по этой разнице считывается этот самый поток. т.е. в принципе можно под любой МАФ настроить мозги ... ну это я так, фантазирую)
Форсунки могут пропускать больше чем в стоке настроено.
есть параметр длительность открытия форсунки...
МАФ это не просто проволочка. Они по-разному откалиброваны. И это очень точный датчик. Нельзя поосто так взять от Тауруса 3.0 и поставить на Мустанг 3.8 к примеру. У каждого МАФа своя таблица, небольшое отличие роляет.
МАФ Антона лежит у меня, если нужен для тестов...
чисто гипотетически - зная что означает коэфициент любого датчика МАФ выдаваемого им в обратку системе, можно настроить мозги и все остальное
просто для конкретно мустанга конкретного года и двигателя конкретный заточенный под этот год датчик выдает конкретные значения на которые уже заточены мозги
да нужен!)) есть вероятность, что мой датчик работает (видимых повреждений или загрязнений на не нет), но в проводке к нему есть проблемы
Знак вопроса не забыл? ))
В общем таблица МАФа под данный мотор это соответствие вольтажа данному кол-ву воздуха в килограммах. Воздух который проходит через трубу данного диаметра.
7 часов назад, root сказал:
ну, я писал в целом про это же, но своими словами)))
Вот статья интересная, но надо курить.
http://www.cnlperformance.com/MAF_info.php?section=14
в примере 3 машины с одинаковым МАФом и мощностью. Мустанг 5.0, TbirdSC 3.8 и Taurus SHO 3.0 (3.2?).
У всех троих при этом разные форсунки...
