Андрей83 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Хелп ! Перестал работать центральный замок , вернее закрывает но не открывает и постоянно горит в салоне свет Цитата
KillBill Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 (изменено) Just now, Андрей83 said: постоянно горит в салоне свет хорошая строчка чтобы забить в поиск Брелок штатный фордовский? или кетайская сигналка приляпана? Изменено 15 Июня 2016 пользователем KillBill Цитата
radiolub2010 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Таже фигнятолько наоборот поднимает только, интересно было бы разобраться.за свет отвечает блок в багажнике, если горит свет значит думает что дверь открыта.а вот с цз не разобрался.пртчем с кнопки на двери тоже неробит Цитата
Андрей83 Опубликовано 15 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Со светом разобрался , а с замками пока нет , брелок родной Цитата
_VS_ Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 36 минут назад, Андрей83 сказал: Со светом разобрался , а с замками пока нет , брелок родной лампочку выкрутил? )) Цитата
Андрей83 Опубликовано 15 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Нет переключатель яркости покрутил )) Цитата
KillBill Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 1 hour ago, Андрей83 said: Со светом разобрался , а с замками пока нет , брелок родной Дельное уточнение от радиолюба - как работает цз с дверных кнопок в салоне, водительской и пассажирской? Цитата
Андрей83 Опубликовано 15 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Работают обе кнопки нормально , а с брелка открывать не хочет Цитата
KillBill Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 (изменено) Just now, Андрей83 said: Работают обе кнопки нормально , а с брелка открывать не хочет Тогда всё сложно и долго объяснять на пальцах, ну по крайней мере проводка механизмов исправна. Из простого осталось проверить батарейку в брелке, внутрянку брелка, возможно кнопка брелка изношена\отвалилась от платы, залита кокаколой и т.п., и попробовать как работает второй брелок, если есть. Transmitter Battery CAUTION: Do not take the front half of the keyless entry remote transmitter (15K601) apart. Snap apart the transmitter case by twisting a coin between the edges of the front and rear halves. Remove the discharged batteries. NOTE: Batteries must be installed with the positive side toward the bottom of the transmitter case. Install the new batteries. Snap the two halves of the transmitter case back together. Есть симптом и алгоритм проверки. Пункт А1 ты выполнил, ответ YES, переходи к А2. Где брать инструкции и эл. схемы, в этой теме Symptom Chart — DOOR LOCK CONTROL SYSTEM, ELECTRONIC Condition Possible Source Action Doors Do Not Lock or Unlock Using Keyless Entry Remote Transmitter Electronic door lock control processor. Circuitry open/shorted. GO to Pinpoint Test A. Pinpoint test A ------------- PINPOINT TEST A: DOORS DO NOT LOCK OR UNLOCK USING KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER A1 OPERATE LOCKS FROM DOOR LOCK SWITCHES For the door lock switch in each front door : LOCK and UNLOCK the front doors several times using the door lock switch . Check that all the front doors lock/unlock properly. Do all front doors lock/unlock properly from each door lock switch ? YesGO to A2. NoREFER to Section 01-14A. A2 CHECK BATTERY SAVER FEATURE Sit in vehicle with both front doors closed. Turn ignition switch to RUN, then OFF. Turn interior lamps ON with dimmer switch. Open luggage compartment door . Do interior lamps and luggage compartment lamp turn on? YesGO to A3. NoPERFORM Pinpoint Test B or Pinpoint Test F. A3 CHECK PROGRAM CONNECTOR Turn ignition switch to RUN. Momentarily insert a shorting plug into program connector. NOTE: This shorting plug connects Program A input to Program B on the electronic door lock control processor . Do front doors lock and unlock? YesGO to A4. NoGO to A15 . A4 LOCK DOORS USING KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER Remove shorting plug from program connector. Turn ignition switch OFF. Close both front doors , both front doors should be unlocked. Press the LOCK button on keyless entry remote transmitter that has been programmed into the electronic door lock control processor . NOTE: It may be necessary to press the button more than once. NOTE: For vehicles equipped with anti-theft alarm option, watch the anti-theft indicator located on the instrument panel while performing this step. Do front doors lock and anti-theft indicator lights for 30 seconds? YesGO to A5. NoGO to A13. A5 UNLOCK DRIVER'S DOOR USING KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER Turn ignition switch OFF. Program connector NOT shorted. Front doors closed and locked. Press the UNLOCK button on keyless entry remote transmitter . For vehicles with anti-theft alarm option: Open driver front door Does front door unlock? YesGO to A6. No REPLACE electronic door lock control processor . A6 UNLOCK PASSENGER DOOR USING KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER Press the UNLOCK button on keyless entry remote transmitter twice (the second press must be within five seconds of the first) or if less than five seconds since Step A5, press the UNLOCK button on keyless entry remote transmitter once. Turn ignition switch OFF.Program connector (C4) NOT shorted. Do front doors unlock? YesGO to A7. No REPLACE electronic door lock control processor . A7 ACTIVATE THE PERSONAL SECURITY ALARM USING KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER Press the red PANIC button keyless entry remote transmitter . Turn ignition switch OFF.Program connector NOT shorted. Does horn sound and parking lamps flash ON and OFF continuously? YesGO to A8. NoPERFORM Pinpoint Test F. GO toD9 if horn does not blow. A8 ENSURE PERSONAL SECURITY ALARM DOES NOT SHUT OFF WITH DIFFERENT KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER NOTE: If only one keyless entry remote transmitter is available, OMIT this step. If more than three minutes have elapsed since Step A7 (the personal security alarm has shut off) repeat Step A7. Turn ignition switch OFF.Program connector (C4) NOT shorted. If more than one keyless entry remote transmitter is available, press the red PANIC button on a different keyless entry remote transmitter than was used in Step A7. Do horn and parking lamps shut OFF? Yes REPLACE electronic door lock control processor . NoGO to A9. A9 DEACTIVATE PERSONAL SECURITY ALARM USING SAME KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER If more than three minutes have elapsed since Step A7 (the personal security alarm has shut off), repeat Step A7. Turn ignition switch OFF.Program connector (C4) NOT shorted. Push the red PANIC button on the same keyless entry remote transmitter that was used in Step A7. Do horn and parking lamps shut OFF? YesGO to A10. No REPLACE electronic door lock control processor . A10 TURN OFF PERSONAL SECURITY ALARM WITH IGNITION SWITCH IN RUN Press the red PANIC button on any keyless entry remote transmitter which has been programmed into the electronic door lock control processor. Program connector NOT shorted Then turn the ignition switch to RUN. Do horn and parking lamps shut OFF with ignition switch in RUN? YesGO to A11. No REPLACE electronic door lock control processor . A11 VERIFY DOOR LOCK USING KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER Make sure shorting plug is removed from program connector. Turn ignition switch OFF. Close both front doors , both front doors should be unlocked. Press the LOCK button on the keyless entry remote transmitter twice. The second press MUST be within five seconds of the first. Does horn sound and parking lamps flash? YesGO to A12. No REPLACE electronic door lock control processor . A12 NO TRANSMISSIONS RECEIVED WITH IGNITION SWITCH IN RUN Ignition switch in RUN. Both front doors closed and unlockedLuggage compartment door closed and latched Press the UNLOCK button on any keyless entry remote transmitter which has been programmed into the electronic door lock control processor . Does either front door unlock? Yes REPLACE electronic door lock control processor . No Electronic door lock control system is OK. A13 CHECK ALARM AND LOCK SYSTEM ANTENNA/POOR RANGE Open luggage compartment door . Ensure that alarm and lock system antenna is connected properly. Disconnect alarm and lock system antenna from the electronic door lock control processor alarm and lock system antenna plug. Inspect alarm and lock system antenna jack for damage, especially to the center pin. Reconnect alarm and lock system antenna to electronic door lock control processor (ensure alarm and lock system antenna jack is fully seated into alarm and lock system antenna plug). Are the alarm and lock system antenna and jack in good condition? YesGO to A14. No SERVICE as required. A14 TRY ANOTHER KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER If more than one keyless entry remote transmitter is available, test the response of all keyless entry remote transmitters for the vehicle. If no other keyless entry remote transmitters are available, go to Step A15. Do other keyless entry remote transmitters operate properly? Yes REPLACE damaged/worn keyless entry remote transmitter . NoGO to A15. A15 CHECK FOR SHORTING PLUG/KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER PROGRAM MODE Check that shorting plug is not inserted into program connector. Is shorting plug in program connector? Yes REMOVE shorting plug from connector. NoGO to A16 . A16 CHECK FOR INOPERATIVE SHORTING PLUG Disconnect connector (C2) from electronic door lock control processor . Measure continuity between Pin 10 and Pin 15. Is there continuity? Yes REPLACE shorting plug. NoGO to A17 . A17 CHECK PROGRAM "A" SHORT TO GROUND Disconnect electronic door lock control processor connector (C2). Test for continuity between Pin 1 of program connector and ground. Is there continuity? Yes SERVICE short to ground in Circuit 808. NoGO to A18. A18 CHECK PROGRAM "A" SHORT TO BATTERY Test for continuity between Pin 1 of program connector and battery (electronic door lock control processor connector (C2) disconnected). Is there continuity? Yes SERVICE short to voltage in Circuit 808. NoGO to A19. A19 CHECK PROGRAM "B" SHORT TO GROUND Test for continuity between Pin 2 of program connector and ground (electronic door lock control processor connector (C2) disconnected). Is there continuity? Yes SERVICE short to ground in Circuit 809. NoGO to A20. A20 CHECK PROGRAM "B" SHORT TO BATTERY Test for continuity between Pin 2 of program connector and voltage (electronic door lock control processor connector (C2) disconnected). Is there continuity? Yes SERVICE short in battery in Circuit 809. NoGO to A21. A21 CHECK ELECTRONIC DOOR LOCK CONTROL PROCESSOR PROGRAM "A" INPUT Disconnect electronic door lock control processor connector (C2). Measure the voltage between Pin 15 of connector (C2) and ground. Is VOM reading between 4 volts and 6 volts? YesGO to A22 . No REPLACE electronic door lock control processor . A22 CHECK ELECTRONIC DOOR LOCK CONTROL PROCESSOR PROGRAM "B" INPUT Disconnect electronic door lock control processor connector (C2). Measure the continuity between Pin 10 of connector (C2) and ground. Is there continuity? YesGO to A23 . No REPLACE electronic door lock control processor . A23 CHECK CONTINUITY OF PROGRAM "A" CIRCUIT Reconnect electronic door lock control processor connector (C2). Measure the voltage between Pin 1 of program connector and ground. Is VOM reading between 4 volts and 6 volts? YesGO to A24. No SERVICE open in Circuit 808. A24 CHECK CONTINUITY OF PROGRAM "B" CIRCUIT Reconnect electronic door lock control processor connector (C2). Measure the continuity between Pin 2 of program connector and ground. Is there continuity? YesGO to A25. No SERVICE open in Circuit 809. A25 RE-PROGRAM KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER Turn ignition switch to RUN. Insert a shorting plug into program connector. This shorting plug connects Program "A" input to Program "B" on the electronic door lock control processor . Do front doors lock and unlock? YesGO to A26. NoGO to D10. A26 PROGRAM KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER(S) INTO ELECTRONIC DOOR LOCK CONTROL PROCESSOR MEMORY Turn ignition switch to RUN. Press any button on the keyless entry remote transmitter . NOTE: May have to push button more than once. Repeat this sequence for each of the keyless entry remote transmitters (up to four total). For each keyless entry remote transmitter stored: Do both front doors lock then unlock? YesGO to A27. NoGO to A13. If Step A13 has already been performed, REPLACE keyless entry remote transmitter batteries and REPEAT Step A26. If still no response, REPLACE electronic door lock control processor. A27 EXIT KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER PROGRAM MODE Turn ignition switch OFF. Check that shorting plug has been removed from program connector. Do front doors lock and unlock? Yes System OK. No REPLACE electronic door lock control processor . ------------- Блок управления (electronic door lock control processor ) в багажнике, за левой обшивкой(с водительской стороны) Control Processor, Electronic Door Lock Removal and Installation Open luggage compartment door (40110) . Remove LH side luggage compartment trim panel and locate electronic door lock control processor in LH relay mounting panel (14B144) . Disengage retaining tabs on relay mounting panel and lower relay mounting panel. Remove the electronic door lock control processor from the relay mounting panel . Disconnect three connectors and alarm and lock system antenna connector. To install, reverse Removal procedure.Electronic Door Lock Control Processor Item Part Number Description 1 14B144 Relay mounting panel 2 14A005 Body Main Wiring 3 15K602 Electronic Door Lock Control Processor 4 — Alarm and Lock System Antenna Cable (Part of 14A005) 5 — Program Connector ------- Изменено 15 Июня 2016 пользователем KillBill Цитата
Андрей83 Опубликовано 15 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Да похоже все сложно потому что когда нажимаешь на брелке кнопку открыть свет в салоне загорается а замки не срабатывают , буду думать дальше Цитата
