Zorlax 0 Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2007 Привет всем примерно 2 месяца назад проверял бензонасос подключали не знаю где и к обратке тоже Показал примерно 2 - 2,2 это нормально или как, если менять то он в зборе или можно просто насос поменять и трудно ли снимать бак. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2007 Привет всем примерно 2 месяца назад проверял бензонасос подключали не знаю где и к обратке тоже Показал примерно 2 - 2,2 это нормально или как, если менять то он в зборе или можно просто насос поменять и трудно ли снимать бак.←Маловато. Менять примерно часа два. Если будеш покупать, бери сетку насоса(она продаётся отдельно, около 500р.) и топливный фильтр А главное не забудь хорошо вымыть и высушить бак. Оригинал в сборе, не оригинал, только сам насос, около 3000р. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 5 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2007 Привет всем примерно 2 месяца назад проверял бензонасос подключали не знаю где и к обратке тоже Показал примерно 2 - 2,2 это нормально или как, если менять то он в зборе или можно просто насос поменять и трудно ли снимать бак.←Нормальное давление: 39 psi = 2.7 bar; 2.2 bar = 32 psi Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zorlax 0 Опубликовано 5 Апреля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2007 Привет всем примерно 2 месяца назад проверял бензонасос подключали не знаю где и к обратке тоже Показал примерно 2 - 2,2 это нормально или как, если менять то он в зборе или можно просто насос поменять и трудно ли снимать бак.←Нормальное давление: 39 psi = 2.7 bar; 2.2 bar = 32 psi←Нет ну все верно на холостом примерно от 2,2 а при газе 2,6. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 236 Опубликовано 5 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2007 Привет всем примерно 2 месяца назад проверял бензонасос подключали не знаю где и к обратке тоже Показал примерно 2 - 2,2 это нормально или как, если менять то он в зборе или можно просто насос поменять и трудно ли снимать бак.←Нормальное давление: 39 psi = 2.7 bar; 2.2 bar = 32 psi←Нет ну все верно на холостом примерно от 2,2 а при газе 2,6.←мерять нужно на холостых, на прогретом движке, при отлюченном от коллектора регуляторе (трубочку к коллектору надо заткнуть), давление должно быть как Сергей написал -- 38 пси Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
