Всем привет! Готовясь к новому этапу восстановления машины, решил опубликовать фотографии с прошлого 2015 года.
Этот процесс идёт достаточно хаотично, но неотвратимо :dance3: Поехали:to_become_senile:
Решил сделать новые винты для крепления окантовки фар. В качестве заготовки взял длинные винты из нержавеющей стали и обрезал их.
Способ измерения :dirol:
Обрезка.
Техника безопасности :27:
Срезаем конус.
Готовый винт и заготовка.
Результат. Резьба нарезана дюймовая.
Окантовка тоже из нержавеющей стали.
Далее будут фотографии ГБЦ.
Изменено пользователем dimon
Расходом 25 л/100км мало кого удивишь. Однако, если столько ест двигатель 2.3, который при этом не тянет - возникают вопросы. Я получил ответ, когда снял выпускной коллектор и увидел озёра в каналах. После опресовки ГБЦ выяснилось, что треснуты направляющие клапанов 2 и 3 цилиндров.
Было принято решение чинить ГБЦ. Благо, что вопрос решался заменой направляющих. Это и было сделано.
Краска, которой красили ГБЦ оказалась не стойкой. Начали готовить к новой окраске.
Каналы, которые идут из выпускного тракта на систему EGR заклеены "холодной сваркой". Проверим, на сколько этого хватит.
Камеры сгорания сглажены. Вытеснители оставлены с острыми гранями.
Во впускных и выпускных каналах сделан портинг. Это основная причина, почему не хотелось искать другую ГБЦ.
Промывка.
Продувка. Видны новые направляющие.
Старые направляющие.
Чугун покрывается ржой практически мгновенно. Но это легко решаемо.
3 минуты назад, root сказал:
Что такое вытеснители?
Выступы вокруг клапанов в камере сгорания.
Распредвал стоковый оставляешь? Компенсаторы плоские?
19 минут назад, basta сказал:
Давай ещё фоток и описания процессов, интересно.
Скоро будет.
16 минут назад, root сказал:
Распредвал купил стандарт. Я в распредвалы не верю :D А плоские компенсаторы, это какие? У меня обычные.
Из тюнинга, кроме портинга, только выпускной коллектор от Ренджера. Спасибо комраду Толику.
В распредвалы верь. Поверь)))
компенсаторы бывают плоские и роликовые. 83 год с завода плоские.
А впускного коллектора от Рэнжа у Толика нету?
По поводк портинга этой головы есть инфа, что она и так хорошо продувается. Типа портинг этим гбц не нужен.
Изменено пользователем root
1 hour ago, Любитель Фордов said:
портинг нужен всем! :rolleyes:
В целом согласен)))
17 часов назад, root сказал:
Значит у меня плоские. На счёт впуска не знаю. Можешь у него сам спросить.
Для турбы портинг очень полезен. А для атмосферного, если есть время, почему бы нет. Головка хорошо точится, можно снять много. У американцев куча инструкций по этому поводу. Я же особо не увлекался, т.к. запасной головки не было :D
Приступили к окрасочным работам.
Защита двигателя сделана кустарным способом предыдущими владельцами. Однако, свою роль выполняет хорошо.Поэтому должна быть окрашена.
В команде зачистки замена.
Зачищена до блеска.
Генератор после покраски.
ГБЦ на фоне красного (уже) куста роз.
Места соединений с коллекторами не окрашены. Видел, американцы красят всю головку, включая каналы. Но у них краска другая.
В центральной части головки новые направляющие клапанов.
При отсутствии пластилина, отверстия можно залепить мукой :D
Со стороны впуска.
Результат.
Сборка ГБЦ (а в реальном времени ищу кузовных мастеров и пытаюсь снять крыло :D)
Новый распредвал, гидрокомпенсаторы и толкатели.
Блок перегильзован, т.к. пришлось исправлять ошибку мастера, который поспешил с расточкой. Удалось найти гильзы с какого-то японца, что плюс. Гильзы сделаны из качественного металла. В отличии от российских гильз.
Единственное, что упустил второй (намного более грамотный) мастер. Это выезд гильзы вверх на 0.5 - 1мм. Подрезал гильзы бормашиной.
Сборка двигателя. Пред покраской хотелось быть уверенным, что он работает. Забегая вперед скажу, что это удалось.
Здесь мы можем видеть восстановленный (фактически новый) карбюратор :D
Зачистка поверхности блока.
Окраска защиты. Как и полагается, дорогой автоэмалью и под лак :new_russian:
Однако у вас мастера. Наверно бесплатно работают))) Видел как амеры красят весь блок со всем содержимом и навесным)))
Я недавно красил блок 5.8 в сборе))) без голов и навесного))
1 час назад, Dep сказал:
Вместе с поршнями? :shok:
39 минут назад, root сказал:
А чем по науке его надо красить? Там же должна быть высокотемпературная краска.
52 минуты назад, dimon сказал:
краска для суппортов Motip хорошо получилось на девятке покрасить
1 час назад, Тимофей сказал:
Красиво! На алюминии держится?
26 минут назад, dimon сказал:
на головах и клапанной крышки без нареканий было, не отвалилась не отслаилась.(проехать успел только 20к км, потом авто тотал.) Должно все быть гуд.
А у меня эпоксидный грунт с автоэмалью на ГБЦ. Посмотрю сколько проходит.
Хорошо легла. Даже глянец есть.
А чоп двухвальную голову сразу не примастрячить? Я где-то видел что на 2,3 4-х-клапанную бошку от вульвы прикуручивают.
1 час назад, Genadu сказал:
Думали над этим вопросом, обсуждали на форуме. Оказалось столько работы, что смысла нет заморачиваться. Для турбы должно быть актуально, но ну её нафик :umnik2:
Вульво голову еще варить надо. Не так просто.
Готовая кастомная голова на 2.3 стоит 1300 там.
на одновальной голове до 400 лс качается.
