Помпа умерла. Или нет?
Всем привет, нужна помощь!) Такое дело, помпа потекла. Недавно взял машину, 1995г. 3.8л. мкпп, прошлый владелец слегка стукнул его мордой, был пробит радиатор и расш. бачок. Я это всё благополучно заменил, взял с 5.0 акпп, вроде всё встало, проездил сутки, порадовался, что не греется как на старом, заклеенном. Но тут внезапно нашел лужу под капотом. Антифриз вытекает явно откуда то из помпы (фото ниже). Заехал в ближайший сервис, глядя сверху сказали, что это частая проблема американцев и тут совершенно точно нужно менять помпу. Когда спросил про сальник, ничего внятного не ответили, сказали просто, что эт помпа умерла, полюбому. Собственно кто нибудь сталкивался? Сам пока не снимал, на днях займусь, но может ли просто замена сальника помочь хотя бы теоритически? Просто до этого ездил на старом, заклеенном радиаторе и там вообще сухо всегда было, хотя грелся постоянно, а как новый влепил, так сразу и потекло.
Вычитал в теме Camel десятилетней давности, что может течьч из за повышенного давления в системе, вот думаю, могла ли установка радика с 5.0 на 3.8 повлечь такое? Я разбираюсь в этом примерно никак, поэтому буду рад любой помощи, не хотелось бы лишний раз на заокеанскую доставку тратиться =)
Странно как то потекла. Через верх.
Но лучше поменять .
1 час назад, fuel slut israel сказал:
Но лучше поменять .
Тоже удивился. После того как оттуда полный бак антифриза вылился ждал дыру любого размера, но не такого =)
Менять то полюбому, но пока она дойдет... не хотелось бы без машины оставаться. Вот думаю, может поставить подобие прокладки пока и герметиком заделать... впрочем, завтра сниму, должно стать понятней.
Изменено пользователем Onor
Судя по всему потекла прокладка,  заппусти двиг и глянь откуда течет. Может и помпу менять не придеться, отделаешься прокладкой!
Помпа обычно уходит когда через дырку снизу течет .
Во во, а тут похоже через прокладку, либо через трубку течет
20 часов назад, fuel slut israel сказал:
16 часов назад, конюх сказал:
скорее всего течет черз болт крепления. вот и кажется что сверху. Трубка то печная сухая, как и фланец помпы слева. справа крепеж мешает.
дело не в радиаторе. рекомендую все таки найти откуда течет - тем более течь заметная судя по фото....
я и помпу поменял  и  полмотора перебрал пока не нашел откуда течь  - пробитая прокладка передней крышки мотора под генератором =((
нашли только методом, когда я в очередной раз перегрелся из-за воздуха в системе - и приехал такой горячий в сервис...и на заглушенной машине услышали едва слышный звук как спускает колесо
В 15.07.2016 в 05:22, Drunk сказал:
да вроде разобрались: там в итоге всё таки мертвая помпа, сальник потек и всё, начало выплескивать, сейчас жду новую =(
обидно, эта и пол года не проходила и опять айртекс, с которым на этом форуме уже случались проблемы, надеюсь, что следующая нормально встанет, а то лето идёт .____.
по крайней мере пока что это рабочий вариант, надеюсь он и окажется верным =) поставлю, там посмотрю как будет, но про мотор учту, пожалуй сразу как ставить буду и её гляну, а пока что - ждать...
В 16.07.2016 в 16:06, Onor сказал:
у самого после ребилда стоит аиртекс, если подведет, то поставлю моторкрафт
  • 1 год спустя...
В 17.07.2016 в 23:37, Тимофей сказал:
Ну и как тебе? Я себе такую 1,5 года назад ставил, сейчас у меня жутко свистит ремень. Грешу на помпу т.к она единственная имеет поперечный люфт в навесном....
Люфт есть - в любом случае под замену. У меня родная потекла, но даже намека на люфт не было.
5 часов назад, Kos1991 сказал:
Не айс,шуметь падла начала. Но по началу было конечно норм)
