Дрыг 3,7 Автомат 13 год пробег 57К
Масло в коробке менял на 49-50К
Коллектора, выхлоп, впуск
Вообщем история такова- ехал по новой риге ±200 минут 20-25.
Тут смотрю гаечный ключ на приборке загорелся- интересные новости, думаю.
Пока искал что и как - смотрю- стрелка температуры коробки лежит в красной зоне - 137 градусов вроде было.
Снизил скорость до 150-170 очень оперативно вернулась в зеленый диапазон.
Отсюда вопрос- с учетом того, что такая температура была минут 10-15 - я как, как минимум, попал на замену масла?
Второй вопрос, а с чего она греется то? Или это норм на такой скорости?
масло в коробке играет роль смазки а также передает крутящий момент как и любой материал от трения нагревается ты ехал на максимальных оборотах с максимальным трением вот и нагрелось масло, менять? да! причем очень желательно делать полную замену (сливать с бублика тоже) если есть такая возможность, а если нет, то частичную (сколько сольется) каждые 10-15 тыс./км. с учетом твоей манеры езды +-200
Может греться, если блокировка гидротранса не работает - масло всю дорогу в роли передаточного механизма выступает...
Но, наверное, выскочилаб ошибка
  11.07.2016 в 17:45, alexor сказал:
бублик это что?
Расширить
Гидротрансформатор (насос)
Изменено пользователем Winston
  11.07.2016 в 08:41, alexor сказал:
Расширить
Что-то я не наблюдаю в приборном щитке 2013года указателя температуры коробки передач
413-01 Instrumentation, Message Center, and Warning Chimes 2013 Mustang
DESCRIPTION AND OPERATION Procedure revision date: 05/01/2012
Instrument Panel Cluster (IPC)
Base Instrument Panel Cluster (IPC)
Item Part Number Description
1 Safety belt warning indicator
2 Grade assist indicator
3 Speedometer
4 Low fuel warning indicator
5 LH turn indicator
6 Fuel gauge
7 Brake warning indicator
8 Engine temperature gauge
9 RH turn indicator
10 Engine over temperature warning indicator
11 Anti-theft indicator
12 Tachometer
13 Message center display area
14 Powertrain malfunction (wrench) indicator
15 Low oil pressure warning indicator
16 Charging system warning indicator
17 Stability/traction control indicator (sliding car icon)
18 Cruise control indicator
19 Door ajar warning indicator
20 ABS warning indicator
21 Stability/traction control disabled indicator (sliding car OFF icon)
22 Malfunction Indicator Lamp (MIL)
23 Tire Pressure Monitoring System (TPMS) warning indicator
24 High beam indicator
25 Air bag warning indicator
автор имеет деваис котрый читает ODB?
Transmission Temperature — A good way to watch how the transmission temperature is doing. Helpful when to know if the transmission is warmed up for operation.
PID: 221E1C
Long Name: Transmission Temp
Short Name: Trans Temp
Minimum Value: -40
Maximum Value: 260
Unit Type: °F
Equation: (((signed(A)*256)+B)*(9/8)+320)/10
надо будет потом себе замутить "градусник" на ардуине и EML
  • 4 недели спустя...
  11.07.2016 в 20:57, KillBill сказал:
Расширить
с 13 года идет другая панель. Там последний рестайл уже.
Что-то я не наблюдаю в приборном щитке 2013года указателя температуры коробки передач......
Расширить
Это приборка самой бедной комплектации, там всего две шкалы посередине, у премиума рестайла 2010 года их четыре, а у премиума 13+ там уже экран и на нём как раз можно посмотреть и температуру масла в двигателе, и в коробке, и насколько жив генератор, хорошо ли заряжает, и много всего другого интересного..
Расширить
если не ехал постоянно газ-тормоз, то греется из-за не работающей блокировки бублика.
при неработающей блокировке это нормально, но сама неработающая блокировка это неисправность.
как вариант еще проверить забитость радиаторов, но тока как дополнение.
Если вдруг кому надо.
конфиг для Торк про, для просмотра температуры трансмиссионного масла.
Уже есть в торке в секции пиды для Форда.
Изменено пользователем vair
удалил неправильную инфу
сегодня утром получил такие результат.  (трасса, 130 кмч, темп на улице+ 35C`, влажность около 65%)
Температура трансмисии нагрелось до 96 C- что как бы перегрев? (от 85 до 93С по книжке вроде как.)
бублик (вернее муфта блокировки)  на 5 скорости имеет небольшое проскальзвание (что то от 3 до 10 оборотов) - нормально ли это?  по идее должен быть 0?
Есть ли среди нас товарищи которые заморачивались по температуре коробки? :) хочется узнать "среднюю температуру" по больнице...
исправлены ошибки
теперь такой вопрос: нужно ли ставить еще один радиатор для ATF?
в том месте где я сеичас проживаю есть такое понятие как GCC спецификация для машин. (всякие объезательные арабские надписи на зеркалах, другие уставки в термостате, чуть большиий размер радиаторов.)
так вот, у меня американец с америки, говорят что авто купленое в ОАЭ/Омане итд  с GCC спецификации имеет бОльшие размеры радиаторов...
хотя в Америке (в том же Техасе) жара не хуже.
на вид все радиаторы чистые.
поставили мне доп радиатор в коня.
Конягина трансмиссия теперь ровно в том диапазоне нормальных температур. (до 92 С) при температуре нар 38-44 С
  28.08.2016 в 15:34, vair сказал:
Расширить
Подробнее плиз что за радиатор (марка/модель), схема подключения - после или до штатного радиатора?
  29.08.2016 в 06:35, lowbudget сказал:
Расширить
хех, все оказалось крайне просто. его заменили.
хотя просил поставить дополнительный.
а я то думал, че они мне там пели что длинные соеденительнные шланги это плохо.
ну да фиг с ними- по факту все вроде как работает. (хотя осадок остался)
updated
