ren5 Опубликовано 19 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Доброго времени! не могу разобраться, в чем проблема... на скорости выше 130 км. начинается вибрация, вибрирует не только руль, мелкая вибрация идет по всему кузову, частота вибрации увеличивается с увеличением скорости ходовую полностью поменял, ничего не скрипит, амортизаторы каяба, сайлент блоки все резиновые MOOG, на задних рычагах оригинал, поменяны резинки стабилизатора и рулевой рейки, поставил тягу панара новые ступицы моторкрафт, балансировка колес идеальная, 2 комплекта оригинальных 17 дисков, проблема проявляется как на летней резине, так и на зимней куда еще смотреть? в чем может быть причина? Цитата
Lazy Опубликовано 19 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 в сторону свежего мустанга :-) Цитата
ren5 Опубликовано 19 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 (изменено) 30 минут назад, Lazy сказал: в сторону свежего мустанга :-) хватит мне в моей конюшне одного) он у меня на пенсии, 1000 км в сезон не проезжает Изменено 19 Июля 2016 пользователем ren5 Цитата
dimon Опубликовано 19 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Я бы посмотрел крестовины кардана. Цитата
ren5 Опубликовано 19 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 23 минуты назад, dimon сказал: Я бы посмотрел крестовины кардана. смотрели, вроде живые, люфтов нет Цитата
dimon Опубликовано 19 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 29 минут назад, ren5 сказал: смотрели, вроде живые, люфтов нет Может им хватает. Вибрация по кузову, это очень похоже на кардан. Ещё могу предложить перекинуть кардан на 180 градусов относительно хвостовика дифференциала. Ходят истории, что это может сильно влиять. Цитата
Evgenius Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 У меня еле заметная вибрация на скоростях от 80 до 90 км/ч в инете вычитал - неотбалансирован кардан советовали пробовать подвешивать грузики на стяжки на кардан, туда сюда их перемещать, наблюдать. попробовал, заметил одно с увеличением скорости из-за грузиков вибрация усиливалась, свыше 100 км/ч становилась пугающей... Забил на эксперименты... Цитата
root Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Проверить трещины в резине балансира. Цитата
Essensi Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Диски колесные внутри чистые? Цитата
ren5 Опубликовано 20 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 (изменено) 1 час назад, Essensi сказал: Диски колесные внутри чистые? диски чистейшие про крестовины кардана уже думал, попробую поменяь 2 крестовины стоят на кардане одинаковые? от чего подходят? Изменено 20 Июля 2016 пользователем ren5 Цитата
конюх Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 (изменено) От мустанга точно подойдут! Может сначала лучше узнать сколько родные стоят,а уже только потом о колхозинге задумываться? Изменено 20 Июля 2016 пользователем конюх Цитата
ren5 Опубликовано 20 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 4 минуты назад, конюх сказал: От мустанга точно подойдут! и не только) ты удивишься)) Цитата
конюх Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Сорри, я подумал что ты в сторону нашего автопрома поглядываешь. Цитата
Elephant Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 5 часов назад, root сказал: Проверить трещины в резине балансира. про этот: Цитата
Evgenius Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Сегодня щупал этот кусок чугуна под мостом... странное дело - он ходит вверх вниз по резинкам на 10 мм гдет. Это правильно иль недовинтили? Цитата
CheCat Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 53 минуты назад, Evgenius сказал: Сегодня щупал этот кусок чугуна под мостом... странное дело - он ходит вверх вниз по резинкам на 10 мм гдет. Это правильно иль недовинтили? он на сайлентблоках резиновых как в подвеске, значит умерли они Цитата
Elephant Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 у меня тоже ходят вверх вниз, с одной стороны больше с другой тяжелее, некоторые пишут, что бесполезная штука, можно выкинуть. а если она нужна, то какие к ней сайлентблоки нужны? может код детали есть? Цитата
root Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 7 hours ago, Elephant said: про этот: Нет. На двигателе спереди на коленвале. Цитата
root Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 2 hours ago, Evgenius said: Сегодня щупал этот кусок чугуна под мостом... странное дело - он ходит вверх вниз по резинкам на 10 мм гдет. Это правильно иль недовинтили? Выкинь его. Цитата
Evgenius Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 2 минуты назад, root сказал: Выкинь его. Сдам в металлолом... Цитата
Elephant Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 13 часов назад, root сказал: Проверить трещины в резине балансира. а фото, про что вы говорите? Цитата
root Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 2 minutes ago, Elephant said: а фото, про что вы говорите? Google -> 1999 mustang 4.6 harmonic balancer -> images Цитата
ren5 Опубликовано 20 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 по идее если балансир сдох, это можно на холостых проверить? Цитата
root Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Не факт. Под нагрузкой только сначала может вибрировать. Цитата
Elephant Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 (изменено) 13 часов назад, root сказал: Проверить трещины в резине балансира. и как трещины в резине влияют на вибрацию? Андрей, гугл выдает кучу всего, я ни разу не видел его, и не могу идентифицировать, может все таки сподобишься фото скинуть Изменено 20 Июля 2016 пользователем Elephant Цитата
