bluetooth 138 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2016 Всем привет! Образовалась постепенно у меня такая проблема: стык труб (той, что зовется mid-pipe, на которой каталики висят) и задней части у меня стал висеть слишком близко к земле, доходит до того, что лежачие полицейские стал проезжать по диагонали, чтобы не задевать их глушителем. Хотя раньше пролетал их ходом. Подвеска без занижения. Случилось это все постепенно, где-то за месяц. Особенно после того как он 3 недели стоял без mid-pipe. Есть подозрение, что провисли резинки, на которых задняя труба висит. Вопрос в том, что с этим делать - менять резинки? Колхозить дополнительную точку крепления рядом с этим местом? Может, кто-нибудь сталкивался с этим и как-то решал? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2016 посмотри от коллекторов, как все висит. Могли и опоры мотора просесть, и вся система опустилась ниже. на термике у меня средняя часть провиса, когда вваривал пламегасители поправили и сделали выше. Мог подмять наспуске с коллекторов. Резинки так обычно не проседают, скорее крепление гнется. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2016 Паркуясь задом, не втыкался выхлопом в бордюр? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2016 Стыки такой конструкции, может болты недостаточно затянуты. Ослабить, приподнять, затянуть. От хэдеров до катбэка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 26 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2016 Цитата Паркуясь задом, не втыкался выхлопом в бордюр? Не, не втыкался. Да и если б вотнулся, хотя бы знал бы почему Ну, направления в целом ясны - проверить/подтянуть стыки все, проверить резинки/крепления задней трубы, возможно подогнуть трубы слегка. Попробую, отпишусь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2016 Стыки сферические. Надо поменять шпильки и гайки и нормально протянуть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
