IdenEjrik 0 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2016 Всем доброго дня ! Может кто сталкивался? Вопрос такой: на ходу отключился магнитофон, лампочки щитка приборов начали гореть мигать. Остановился. Заглушил. Попытался завести. Не заводится. Начинает крутить и останавливается как при севшем аккумуляторе. Прикурил, все ок, несколько минут. Потом все то же самое. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2016 вангую, генератор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IdenEjrik 0 Опубликовано 28 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2016 мне тоже так показалось. второй вариант, думаю мож аккум банка замкнула ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2016 Могла и банка замкнуть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krinkov 50 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2016 Проводка к гене или сама гена 100%. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-e 25 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2016 Перезаряд , Аккум скорее от него же и умер . Таблетку поменять нужно . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stich 202 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2016 В 1975ом году завод Мичурина в куйбышеве (катэк) выпустил стотысячную партию генераторов, где вместо реле регуляторов использовалась обычная пряжка солдатского ремня, смазанная голубиным говном. Делалась, как водится, для военных - что б можно починить в поле кочаном капусты и закидывать врагов при штыковой атаке. Воякам что то не понравилась и вся партия ушла на склад, а в 93ом ушлые янки случайно на неё натнкулись, выкупили и стали ставить на 4х литровые мустанги. Именно поэтому генераторы на 4.0 такой отборный кал. Это моя личная, но имхо - самая правдаподобная версия того, как самые дерьмовые генераторы на планете попали на мустанг. У меня лично ломается уже второй и проводка тут непричем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2016 у меня было тоже самое. оказался диодный мост в гене. причем все потухло на трассе в час ночи на 150 )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darkz 11 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 Кстати, а от других машин подходят генераторы, известны кому нибудь более надежные аналоги? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IdenEjrik 0 Опубликовано 29 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 15 hours ago, Stich said: В 1975ом году завод Мичурина в куйбышеве (катэк) выпустил стотысячную партию генераторов, где вместо реле регуляторов использовалась обычная пряжка солдатского ремня, смазанная голубиным говном. Делалась, как водится, для военных - что б можно починить в поле кочаном капусты и закидывать врагов при штыковой атаке. Воякам что то не понравилась и вся партия ушла на склад, а в 93ом ушлые янки случайно на неё натнкулись, выкупили и стали ставить на 4х литровые мустанги. Именно поэтому генераторы на 4.0 такой отборный кал. Это моя личная, но имхо - самая правдаподобная версия того, как самые дерьмовые генераторы на планете попали на мустанг. У меня лично ломается уже второй и проводка тут непричем. ))) Я читал, что на Мустангах 2005-2009 4.0, 3 болячки: гена, корпус термостата (на днях поставлю уже 3 или 4), и степпер моторчики на щитке приборов (полгода назад поменяны). Вот теперь пришла очередь гены видимо. Всем спасибо за комменты, еще не успел разобраться со своим, некогда, потом отпишусь по результатам. А пока, у кого гена умирал, как и что ремонтировали ? запчасти на гену подходят от чего то другого ? 12 hours ago, haiko said: у меня было тоже самое. оказался диодный мост в гене. причем все потухло на трассе в час ночи на 150 )) а мост проблема поменять, есть в наличии или можно от другого при... ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stich 202 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 (изменено) Что бы перебрать этот говна кусок тебе понадобится : FAG6303.2RSR Подшипник генератора Выдано (Отправлено) 1 шт. 277 р. UtmFD6013AW Мост диодный Выдано (Отправлено) 1 шт. 636 р. UtmRF2359A Регулятор генератора Выдано (Отправлено) 1 шт. 723 р. Wai10-1050-4W Подшипник Выдано (Отправлено) 1 шт. 164 р. Wai46-2505 Подставка под подшипник Изменено 29 Июля 2016 пользователем Stich Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plotnikov 10 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 вот же про гену 4.0 тема была. у меня недавно на 4.6 генератор почти помер, ремонт обошёлся в 9800. Меняли диодный мост и обмотку, если память не изменяет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 (изменено) 2 часа назад, Darkz сказал: Кстати, а от других машин подходят генераторы, известны кому нибудь более надежные аналоги? Я знаю только одну фирму. DC POWER. Они делают гены для звукарей. Можно и мощность реально у гены поднять при необходимости. Я с ними списывался. Гена получался что-то около 1000 бакинских. С нынешним курсом... Кстати на Вэ6 делают гены. Изменено 29 Июля 2016 пользователем the_little Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darkz 11 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 (изменено) 8 hours ago, the_little said: Я знаю только одну фирму. DC POWER. Они делают гены для звукарей. Можно и мощность реально у гены поднять при необходимости. Я с ними списывался. Гена получался что-то около 1000 бакинских. С нынешним курсом... Кстати на Вэ6 делают гены. Это несколько экстримальное решение в плане цены:) вопрос как раз в том что бы найти достойную альтернативу в деньги сравнимые с переборкой Изменено 29 Июля 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 22 минуты назад, Darkz сказал: Это несколько экстримальное решение в плане цены:) вопрос как раз в том что бы найти достойную альтернативу в деньги сравнимые с переборкой Это интересно)) Думаю в цену переборки можно купить только ноунейм хрень))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darkz 11 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 Ну согласен , цена одной маловато, но идею ты понял Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rugpoTA3uk 201 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 Цитата А пока, у кого гена умирал, как и что ремонтировали ? запчасти на гену подходят от чего то другого ? снял этот кусок говна(из-за моргания/мерцания всех лампочек), отнёс в сервис по ремонту ген, заплатил 1500р и через 10 минут получил работающий. срок службы 4.5 года ща опять моргаю. на днях опять пойду в ремонт сдавать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 6 часов назад, rugpoTA3uk сказал: снял этот кусок говна(из-за моргания/мерцания всех лампочек), отнёс в сервис по ремонту ген, заплатил 1500р и через 10 минут получил работающий. срок службы 4.5 года ща опять моргаю. на днях опять пойду в ремонт сдавать 4.5 года назад может и норм было. Сейчас за 1500р. даже смотреть на гену не будут)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2016 12 минут назад, the_little сказал: 4.5 года назад может и норм было. Сейчас за 1500р. даже смотреть на гену не будут)) Плюсую, ремонт снятого гены, в ближ. Подмосковье от 4.500 эта цена прошлого года Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rugpoTA3uk 201 Опубликовано 30 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2016 ну с ценами то понятно. время идет и все дорожает. всяко дешевле чем новый брать,учитывая что это расходник... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2016 Если в Москве: Быстрый и бюджетный вариант тюнинга генератора: http://www.starter-pro.ru/contacts.html Все штатные запчасти всегда были в наличии, но могут и подвезти более мощные начинки, если пожелаете. Помимо замены подшипников и регулятора, могут заменить диодный мост большей мощности (от кобры например), т.е. в старый корпус поставят правильные начинки, что сможете спокойно музыку на максимуме слушать. ЗЫ: Более 6-7 лет катался после ремонта, проблем с зарядкой не возникало. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2016 Все равно это лотерея. В усиленной гене из америки были китайские дешевые комплектующие. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darkz 11 Опубликовано 2 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2016 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/generator_dlya_ford_mustang_802820752 Вдруг кому пригодится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2016 В 01.08.2016 в 10:24, Lazy сказал: Все равно это лотерея. В усиленной гене из америки были китайские дешевые комплектующие. Заказывал из америки усиленный на 250А. КОгда он перестал работать - отнес в ремонт. Мастер сказал что большей херни даже в китае не делают, и что если он выдаст хотя бы стоковую мощность - будет хорошо))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
