То ли генератор, то ли аккумулятор
Всем доброго дня !
Может кто сталкивался? Вопрос такой:
на ходу отключился магнитофон, лампочки щитка приборов начали гореть мигать. Остановился. Заглушил. Попытался завести. Не заводится. Начинает крутить и останавливается как при севшем аккумуляторе. Прикурил, все ок, несколько минут. Потом все то же самое.
мне тоже так показалось.
второй вариант, думаю мож аккум банка замкнула ?
Перезаряд , Аккум скорее от него же и умер . Таблетку поменять нужно .
В 1975ом году завод Мичурина в куйбышеве (катэк) выпустил стотысячную партию генераторов, где вместо реле регуляторов использовалась обычная пряжка солдатского ремня, смазанная голубиным говном. Делалась, как водится, для военных - что б можно починить в поле кочаном капусты и закидывать врагов при штыковой атаке. Воякам что то не понравилась и вся партия ушла на склад, а в 93ом ушлые янки случайно на неё натнкулись, выкупили и стали ставить на 4х литровые мустанги.
Именно поэтому генераторы на 4.0 такой отборный кал.
Это моя личная, но имхо - самая правдаподобная версия того, как самые дерьмовые генераторы на планете попали на мустанг. У меня лично ломается уже второй и проводка тут непричем.
у меня было тоже самое. оказался диодный мост в гене. причем все потухло на трассе в час ночи на 150 ))
Кстати, а от других машин подходят генераторы, известны кому нибудь более надежные аналоги?
Я читал, что на Мустангах 2005-2009 4.0, 3 болячки: гена, корпус термостата (на днях поставлю уже 3 или 4), и степпер моторчики на щитке приборов (полгода назад поменяны).
Вот теперь пришла очередь гены видимо.
Всем спасибо за комменты, еще не успел разобраться со своим, некогда, потом отпишусь по результатам.
А пока, у кого гена умирал, как и что ремонтировали ? запчасти на гену подходят от чего то другого ?
а мост проблема поменять, есть в наличии или можно от другого при... ?
Что бы перебрать этот говна кусок тебе понадобится :
FAG6303.2RSR
Подшипник генератора
Выдано (Отправлено)
1 шт.
277 р.
UtmFD6013AW
Мост диодный
Выдано (Отправлено)
1 шт.
636 р.
UtmRF2359A
Регулятор генератора
Выдано (Отправлено)
1 шт.
723 р.
Wai10-1050-4W
Подшипник
Выдано (Отправлено)
1 шт.
164 р.
Wai46-2505
Подставка под подшипник
Изменено пользователем Stich
вот же про гену 4.0 тема была.
у меня недавно на 4.6 генератор почти помер, ремонт обошёлся в 9800. Меняли диодный мост и обмотку, если память не изменяет.
2 часа назад, Darkz сказал:
Я знаю только одну фирму. DC POWER. Они делают гены для звукарей.
Можно и мощность реально у гены поднять при необходимости.
Я с ними списывался. Гена получался что-то около 1000 бакинских. С нынешним курсом...
Кстати на Вэ6 делают гены.
Это несколько экстримальное решение в плане цены:)
вопрос как раз в том что бы найти достойную альтернативу в деньги сравнимые с переборкой
22 минуты назад, Darkz сказал:
Это интересно)) Думаю в цену переборки можно купить только ноунейм хрень)))
снял этот кусок говна(из-за моргания/мерцания всех лампочек), отнёс в сервис по ремонту ген, заплатил 1500р и через 10 минут получил работающий.
срок службы 4.5 года
ща опять моргаю. на днях опять пойду в ремонт сдавать
6 часов назад, rugpoTA3uk сказал:
4.5 года назад может и норм было. Сейчас за 1500р. даже смотреть на гену не будут))
12 минут назад, the_little сказал:
Плюсую, ремонт снятого гены, в ближ. Подмосковье от 4.500 эта цена прошлого года
ну с ценами то понятно. время идет и все дорожает. всяко дешевле чем новый брать,учитывая что это расходник...
Если в Москве:
Быстрый и бюджетный вариант тюнинга генератора: http://www.starter-pro.ru/contacts.html
Все штатные запчасти всегда были в наличии, но могут и подвезти более мощные начинки, если пожелаете.
Помимо замены подшипников и регулятора, могут заменить диодный мост большей мощности (от кобры например),
т.е. в старый корпус поставят правильные начинки, что сможете спокойно музыку на максимуме слушать.
ЗЫ: Более 6-7 лет катался после ремонта, проблем с зарядкой не возникало.
Все равно это лотерея. В усиленной гене из америки были китайские дешевые комплектующие.
В 01.08.2016 в 10:24, Lazy сказал:
Заказывал из америки усиленный на 250А. КОгда он перестал работать - отнес  в ремонт. Мастер сказал что большей херни даже в китае не делают, и что если он выдаст хотя бы стоковую мощность - будет хорошо)))
