Привет всем ! Вопрос знатокам.
Поменял умирающий автомат на механику.
1 . что с мозгами делать ? Так чет страшно заводить ))) 1.5 совсем глупый вопрос : где мозги у коня ?!)
2 . что за датчик на педали сцепления.
3. нормально что коса на автомат будет под днишем болтаться? так как использовал ток 1 разъем.
оЧень жду советов.. поехал доделывать
Были темы про мозги с разных коробок, мозги будут тупить, так как не будут видеть автомата, это именно в них зашито, и нужны именно мкппешные мозги...вроде так, если нк путаю
Мозги и коса. Или автоматную надо паять... Гдет на форуме было что куда.
Мозги у коня лежат правее правой ноги пассажира, за обшивкой пластковой
ок мозги есть, мкпп-шная тачка стоит рядом под разбор.. ща поеду махну местами мозг.. но вот с косой конечно будет труднее
кусок сосы возьми коробочной с донораЮ на моторном щите два разьема , меняется 5 мин мозг *все равно* до 96 года и на автоматном норм едет
да ппц придется косу менять.. все собрал а стартер не крутит и когда ключ поворачиваешь тормоз загорается на торпеде )))
Торпеда какбы намекает, кто ты такой есть... ))))
Шутка, не обижайся, пожалуйста
Когда я заменил 3.8 на 5.0 карб, то даже родной мозг не вытаскивал сначала. Горел check engine, который я все время хотел переделать на no engine)))
Блокировку стартера по автоматной схеме перепроверь.
Косу махну с мозгами .. думаю поедет. Так все работает если на прямую.. время пока нет.
глянул схемку:
1. на педали тормоза есть датчик нажатия тормоза... датчик выкидываем... и замыкаем два провода которые шли к датчику  "красный с светлоголубым" и "белый с розовым"
2. на АКПП со стороны водителя стоит датчик TRS (transmission range sensor) - берем штекер и смотрим на провода - надо замкнуть также - "красный с светлоголыбым" и "белорозовый"
проблема решена заменой косы от коробки в моторный отсек. Мозги на этот год разницы не дают. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
