Вопрос по заменяемости поршней ДВС V8 и 4 цилиндрового двигателя
Здравствуйте! Настораживает вот такой результат поиска поршней :
http://www.ebay.tv/sch/Pistons-Rings-Rods-Parts/33623/i.html?_sop=39&Brand=Ford&_sac=1&_vxp=mtr&_mPrRngCbx=1&mvsub=1&_mcatda=true&selfil=2%2C3%2C1%2C4%2C5&selvel=Ford~Mustang~1991~LX%20Hatchback%202-Door~2.3L%20140Cu.%20In.%20l4%20GAS%20SOHC%20Naturally%20Aspirated&_nkw=cyl Ford Mustang 1991 LX 2.3L
там поршня выбило от V8.
столкнулся с трудностями поиска запчастей на двигатель. Если поршня и кольца действительно одинаковые это облегчит мне жизнь)
Изменено пользователем MrMcDuck
На рокавто есть наши поршни, причём есть интересные варианты с кольцами 1.5мм.
3 часа назад, dimon сказал:
Пападробнее? Там любых поршней... Хоть джёппой ешь... Там видал производителей, а моделей сколько?
5 часов назад, Evgenius сказал:
Не понял.
5 часов назад, dimon сказал:
Не понял.
На рокавте навалом поршней разных моделей и производителей, даж от жигулей, наверное, есть...
поподробнее, что за интересные варианты?
Только что, Evgenius сказал:
На свой двигатель видел поршни с тонкими кольцами. Потери на трение у них ниже. И это должно добавить резвость мотору.
Несколько раз замечал, что перед капиталкой двигатель начинает бодро тянуть на высоких оборотах. Думаю, это из-за сношенных колец.
1 час назад, dimon сказал:
Ниразу не замечал такого..))) Зачем тогда его капиталить, если он итак отлично тянет? )))
Даже наоборот замечал: перед капиталкой, пердит,дымит, не тянет, жрет масло и все такое прочее херовое ))
У меня есть ахуительный 2.3 турбо полным китом с небольшим пробегом))
Как уже упоминал ранее. Готов рассмотреть разные бартерные варианты.
Из-за "масляной компрессии"
Изменено пользователем root
4 часа назад, Evgenius сказал:
Только на высоких оборотах и очень недолго :D
В 05.08.2016 в 18:56, dimon сказал:
А что это значит 1.5мм? В смысле промежуточный размер, или немного "притёртые" кольца? Микрокат выбивает предремонтный размер 0.02 жёлтые вроде. но поиск по оригинальному номеру даёт очень противоречивые результаты. На рок авто обращусь, но после того как друзья вымеряют эллипсность гильз, неведомым мне прибором. После этого будет ясно нужно ли точить блок.
4 минуты назад, MrMcDuck сказал:
Это толщина двух первых колец. Обычные толщиной 2 мм. А размеры есть и ремонтные.
