Авто мустанг 2006 г.в. объем 4,5 л.
Горит джеки чан постоянно. В караван-авто прочли ошибку "богатая смесь". Чистили свечи, форсунки, меняли кислородный датчик, воздушный фильтр.
Все тоже - троит, двигатель тягу не держит при 80-100 км/ч... В сервисе руками разводят, не знают что делать....Как вариант предложили обновить заводскую прошивку. Но я прямой взаимосвязи не вижу ни разу....
Подскажите в Москве сервис, кто связывался  с такой ошибкой и кто ее решил ?
Заранее благодарен!
Я в Амавто обслуживаю, не сочтите за рекламу. Все проблемы, что были, диагностировались моментально и также быстро устранялись. Сгоняй к ним
даже смесь богатая, а я бомж.
*на правах маразма*
Добрался я до сервиса калашин. Сейчас он переехал на дубровку. Есть там диагност Дмитрий.  Дмитрий сказал, меняй еще один датчик. 4000 р. Ошибка не исчезла. Тогда, говорит Дмитрий меняй задние лямбда зонды 11000 р. Ошибка осталась. Сейчас, говорит Дмитрий,  будем ставить хитрую прокладку к зондам, чтобы обмануть ошибку. Это должно убрать ошибку на время.....неопределенное время или вариант замена забившихся катализаторов. Это 150000. Вот такая багатая смесь.
всегда думал что задние лямбды тока мониторят состояние катов...
причем тут каты к богатой смеси? ))  Ну и вторые лямбды ничего не корректируют, а показывают состояние...
какой точный код ошибки?
как я понимаю богатая смесь может быть:
или заливают форсы,
или проблеммы с зажиганием (плохая искра и топливо не сгорает)
или где-то пропуск воздуха (например он проходит через маф, но не доходит в цилиндр) и мозг тупо заливает.
может быть еще какой-нибудь датчик температуры впуска (показывает холодный воздух, и мозг под эти данные корректирует смесь)
Вообщем сражайся.
Исходя из того, что я ппрочитал, это не диагност, а разводила.
Попробуйте найти такого диагноста, который умеет что-то поумнее "меняй это это и это, если угадаю, проблема решена".
Попробуйте связаться на этом форуме с пользователем Кардан - он упоминал в разговоре, что знает диагноста в Москве нормального.
Я бы такому диагносту Дмитрию, мягко говоря, предложил бы работу поменять...
Какая ошибка-то?! Пропуски в цилиндре? В каком? Пропуски не только из-за лямбд, смесеобразовния могут быть... кольца залегли, клапана прогорели, искры нет.. .Много чего может быть.
Каты можно тупо вырезать... Но сначала можно через дырку первой лямбды микрокамерой посмотреть их состояние...
Диагност Дмитрий - нашел лошка... Он - разводила. Не езди к нему
МАФ почисти спец средством, а лучше попробуй с кого-нибудь точно рабочий переставить.
У меня такое было, засрал МАФ когда переборщил с маслом при чистке нулевика. Заменил МАФ (был запасной) и все прошло.
Регулятор давления топлива посмотри на топливной рейке и маф. а вообще надо логи записать во время движения и посмотреть какие данные показывает регулятор и маф. когда троить начинает и тяга пропадает.
4 часа назад, leontev сказал:
а если маф чистить спец средством для него, то он не сломается ?  а то говорят 50 на 50
17 минут назад, HIMDEN сказал:
не знаю))) я тот который почистил ещё не ставил))) может он уже и сломан
38 минут назад, HIMDEN сказал:
Чистил MAF средством от Liqui Moly - все работает, дело это каждый раз как нулевик чищу/пропитываю.
57 минут назад, lowbudget сказал:
а чистишь прям весь заливаешь ?  тоже хотел купить ликви моли но побоялся что сломаю датчик
1 час назад, HIMDEN сказал:
Снимаю датчик, проливаю в прорезь жидкость из спрея этого (на расстоянии см 10 примерно), после этого оставляю подсохнуть и устанавливаю. По запаху напоминает ацетон. Датчик у меня на данный момент работает адекватно (никакой разницы правда в производительности не заметил), было 2 проливки.
Изменено пользователем lowbudget
