Улетный ключ в стиле 2015+
Alexmetoyou
20 минут назад, man.online24 сказал:
А откуда у тебя на оригинальном ключе наклейка коня?
На сколько мне известно на всех оригинальных мустанговских ключах наклейка с конём . Но такого типа ключи поставляются не только с мустангами ... на все остальные передвигалки этот ключ идёт с эмблемой форда . И когда на ебее покупаешь ключ для мустанга , взамен утерянного например , могут прислать без коня .
  • Ответы 78
  • Combattsar
    10
  • Acidlight
    7
  • the_little
    7
  • Alexmetoyou
    6
Заказал с ebay новый ключ в стиле 2015 года. Сегодня забрал с почты, прописал (тема как прописать чип и сигналку есть на форуме. Правда это легко сделать самостоятельно, если есть два штатных ключа).
Разобрался с брелком. Включил телик, настроил на 315Mhz, зажал оригинальный брелок, пошли помехи. Зажал новый брелок помех нет. Есть еще одна стандартная частота для брелков 434Mhz настроил телик на 4
Пришёл очень быстро, 12 дней после заказа для сравнения рядом другие ключи на него с ебей и от 15+
В 17.10.2016 в 16:01, Alex-e сказал:
увы, ну у меня два оригинальных ключа с эмблемой форда
В ‎16‎.‎09‎.‎2016 в 22:03, Combattsar сказал:
Разобрался с брелком. Включил телик, настроил на 315Mhz, зажал оригинальный брелок, пошли помехи. Зажал новый брелок помех нет. Есть еще одна стандартная частота для брелков 434Mhz настроил телик на 434Mhz. Вот на этой частоте как раз и работает китайский брелок. Но на странице товара указана частота 315Mhz, поэтому продаван не прав.
Долго переписывался продавцом. Вернули деньги.
так это не продаван не прав, а ты купил по ссылке на 2005-6 год,
а  на 2007-10 год с другой частотой ключи походу
 http://www.ebay.com/itm/NEW-GT-STYLE-FLIP-KEY-REMOTE-FOR-2007-10-FORD-MUSTANG-CLICKER-CHIP-KEYLESS-ENTRY-/131891572122?hash=item1eb559ad9a:g:eacAAOSwayZXjuZz&vxp=mtr
чтобы таких залётов не было, я обычно первым делом пульт прописываю, и только потом нарезаю
у кого ключ только один и самому не прописать - официалы за 3 тыс делают
мне еще давно прописывали за 10$ в мастерской по изготовлнию ключей в супермаркете ))
3 часа назад, Дима999 сказал:
На странице товара указана частота 315Mhz значит должна быть 315Mhz по факту. При поиске товара на ебей можно отсеять товары не подходящие под модель и год выпуска авто. В любом случае продавец косяк признал.
Пришли 2 ключа что на 1 ссылке, мне на 10 год привязался без проблем, завтра буду нарезать и привязывать до конца.
так же завтра буду пробовать привязать его к 05 году.
что что частоты разные, хз на 05 меняли блок sjb на 08 год, штатный брелок от 05 нормально привязался и функционирует.
В общем то все привязал и нарезал  на мой 2010 все привязалось , прописалось при помощи 2 родных ключей, открывает закрывает, заводит, пользуюсь доволен.
на 2005 год привязал сигналку, нарезал, все открывает закрывает но не заводит, нужно прописать, нет 2 оригинального ключа. И будет счастье
КАСАЕТСЯ КЛЮЧА ПО ССЫЛКЕ ИЗ ПЕРВОГО ПОСТА
1 час назад, -=Царя=- сказал:
Есть такой софт Focom, есть шнурок (есть). далее по инструкции и 2 ключ без необходимости.
Изменено пользователем lowbudget
Ты мне хочешь его продать или дать попользоваться?
5 часов назад, lowbudget сказал:
В 28.10.2016 в 15:43, -=Царя=- сказал:
тогда непонятно зачем у этого продавца разные лоты на 05-06 год и 07-10, наверное какие-то отличия должны быть.
на лексус когда ключ заказывал, точно не был уверен какой частоты пульт нужен, их там 3-4 разных, и специально под меня сделали пульт на широкий диапазон частот.
заказал на 07-10, посмотрим как на 10й год привяжется
  • 3 недели спустя...
В 29.10.2016 в 23:22, Дима999 сказал:
В 16.09.2016 в 22:03, Combattsar сказал:
Брелок как оказалось с изменяемой частотой 315/434Mhz
Нашел инструкцию:
1. Press lock and unlock buttons all the time.
2. Press trunk button for 6-7 time.
3. Release all the buttons
Привязал к авто))
Нашел инструкцию:
Привязал к авто))
Теперь твоя очередь отдавать деньги продавцу :)
Только что, vair сказал:
Это можно... Ну как бы все равно не мой косяк:)
4 часа назад, Acidlight сказал:
И я заказал новый ключ ;)
Какой кинь ссылку? А то тут уже много разных было
Только что, Combattsar сказал:
Заказал вот этот
  • 5 недель спустя...
Ключ пришел несколько дней назад. Качество порадовало(пленку с надписи Форд пока не снимаю). Жало заточили. Причём в тц мне заявили что операция эта сложная и с МОЕЙ болванкой будет стоить 1500рупий + за то, что вставят штифт в ключ. В пятерочке обычный мастер запросил 200р за это. Штифт вставил сам, так же как и вытащил.
З.Ы. Лошадь у меня породы  American Paint Horse :)
Изменено пользователем Acidlight
Ключ прописался, а вот кнопки не получается. Делаю всё по инструкции , вроде бы, но а/м не подтверждает открытием/закрытием дверей вход в режим программирования.
0
    А вот гляньте, combattsar писал выше про два диапазона. Пробовали?
    3 часа назад, Acidlight сказал:
    Странно у меня все норм прописалось
    14 часов назад, bluetooth сказал:
      Пробовал, так машина же всеравно же должна подтвердить отпиранием/запиранием ЦЗ вход в режим программирования !?
      А, я неправильно почитал. Да, на этом этапе брелок ваще не играет. Может, медленно делаете?
      9 часов назад, bluetooth сказал:
      У меня щас по факту 4 мех ключа(1 сервисный без кнопок и 2 с кнопками + новый) . 2 прописанных брелока и 1 нет.
      Сажусь в тачку, отпираю двери как сказано. Вставляю ключ и перевожу в положение 3 (зажигание включено)
      Дальше 8 раз быстро перевожу из положения 3 в положение 1 ключ так, чтобы он остался в положении 3 на 8-ой раз.
      и ничего...
      на сколько я помню, машины форд корпорейшн не дают писать больше 3 ключей
