KillBill 282 Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2017 Just now, mrak88bes said: на сколько я помню, машины форд корпорейшн не дают писать больше 3 ключей 6 кнопочных брелков и 8 ключей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2017 (изменено) 1 hour ago, KillBill said: 6 кнопочных брелков и 8 ключей значит путаю) Изменено 14 Февраля 2017 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2017 2 часа назад, Acidlight сказал: У меня щас по факту 4 мех ключа(1 сервисный без кнопок и 2 с кнопками + новый) . 2 прописанных брелока и 1 нет. Сажусь в тачку, отпираю двери как сказано. Вставляю ключ и перевожу в положение 3 (зажигание включено) Дальше 8 раз быстро перевожу из положения 3 в положение 1 ключ так, чтобы он остался в положении 3 на 8-ой раз. и ничего... Эм. Не знаю, имеет ли значение, но в инструкции чуть выше написано "двери должны быть открыты с брелока". Это как-то диссонирует с "сажусь в тачку, отпираю двери". Это случаем не с ключа открываете дверь? Надо, по-идее, открыть с брелока. Ну и попробуйте побыстрее туда-сюда, плюс попробуйте считать до 7 или до 9, когда туда-сюда делаете. Вообще, лично у меня получилось очень легко, прям вот со второго раза. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2017 (изменено) On 14.02.2017 at 11:06 PM, Acidlight said: Сажусь в тачку, отпираю двери как сказано. Вставляю ключ и перевожу в положение 3 (зажигание включено) Дальше 8 раз быстро перевожу из положения 3 в положение 1 ключ так, чтобы он остался в положении 3 на 8-ой раз. и ничего... Выделенное жирным выглядит лишним. Ключ просто вставить, а не включать зажигание. Переводить не из 3 в 1, а из 1 в 3. Т.е. проще говоря 8 раз за 10 секунд включить зажигание, и на 8ой раз оставить включённым. 501-14 Handles, Locks, Latches and Entry Systems 2010 Mustang GENERAL PROCEDURES Procedure revision date: 03/03/2009 Remote Keyless Entry (RKE) Transmitter Programming NOTE: This procedure is for programming conventional keyfobs only. The Remote Keyless Entry (RKE) transmitter of the Integrated Keyhead Transmitter (IKT) is programmed automatically during the Passive Anti-Theft System (PATS) programming. For additional information, refer to Key Programming Using Two Programmed Keys or Integrated Keyhead Transmitter (IKT) Key Programming Using Diagnostic Equipment in Section 419-01B to program the IKT . NOTE: All RKE transmitters must be programmed at the same time. Все имеющиеся брелки программируются за одну процедуру (если какой-то оставил дома, то при программировании он сотрётся, и надо будет опять все программировать) NOTE: Do not apply the brake pedal during this sequencing, as doing so ends the sequence and the transmitters will not be programmed. Не нажимать во время процедуры педаль тормоза. Electronically unlock the door locks using the door lock control switch. Открыть двери салонной кнопкой (около внутренней дверной ручки) Cycle the ignition switch from the OFF to the RUN position 8 times in rapid succession (within 10 seconds), with the eighth turn ending in RUN. If the module successfully enters program mode, it locks and then unlocks all the doors. 8 раз за 10 секунд включить зажигание, и на 8ой раз оставить включённым. Если вход в режим программирования успешный, то двери закроются и откроются. Что делать, если войти в режим программирования не удаётся, мануал не пишет Может сопли какие с нештатной сигналкой мешают, может зажигание резанули, где не надо и блок не видит включения зажигания, может ошибки в какомнть модуле мешают, или неисправно что-то... Видимо обратиться к ближайшему дилеру форда. Не знаю, влияет или нет, обычно двери захлопнуты должны быть. Сел в машину, захлопнул двери, нажал UNLOCK кнопкой на водительской двери, включил 8 раз зажигание... В общем ничего нового PS Не знаю какой у тебя 2010 год, собранный как поздний 2009 или ранний 2011. В 2009 пишут, что водительская дверь должна быть открытой 501-14 Handles, Locks, Latches and Entry Systems 2009 Mustang GENERAL PROCEDURES Procedure revision date: 05/23/2008 Remote Keyless Entry (RKE) Transmitter Programming NOTICE: All Remote Keyless Entry (RKE) transmitters must be programmed at the same time. The vehicle must be electronically unlocked before entering program mode, via the RKE transmitter or the door lock control switch while the driver door is open. Turn the key from the OFF to the RUN position 8 times within 10 seconds, with the eighth turn ending in the RUN position. If the module has successfully entered program mode, it locks and then unlocks all the doors. Within 20 seconds, press any button on an RKE transmitter, and the doors lock and then unlock to confirm that the RKE transmitter has been programmed. Repeat this step for each RKE transmitter. If the door locks do not respond for any RKE transmitter, wait several seconds and press the button again. If the door locks still fail to respond, refer to Inspection and Verification. Make sure that no more than the maximum number of RKE transmitters are attempted to be programmed. Exiting the programming mode is accomplished if one of the following occurs: Turning the key to the OFF position. 20 seconds have passed since entering programming mode or since the last RKE transmitter was programmed. The maximum number of RKE transmitters have been programmed. Изменено 16 Февраля 2017 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Acidlight 16 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2017 В 15.02.2017 в 02:02, KillBill сказал: Спасибо за разжёвывание информации ! Завтра буду действовать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RequisitorZ 1 Опубликовано 16 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2017 А на 2012 год подойдет??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexmetoyou 6 Опубликовано 18 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2017 смотри по ссылке на ебее к каким годам подходит. Не уверен, что подойдет. Возможно на 2012 другая частота. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2017 On 10/28/2016 at 4:43 PM, -=Царя=- said: В общем то все привязал и нарезал на мой 2010 все привязалось , прописалось при помощи 2 родных ключей, открывает закрывает, заводит, пользуюсь доволен. на 2005 год привязал сигналку, нарезал, все открывает закрывает но не заводит, нужно прописать, нет 2 оригинального ключа. И будет счастье КАСАЕТСЯ КЛЮЧА ПО ССЫЛКЕ ИЗ ПЕРВОГО ПОСТА купил по ссылке! на 10 год.:) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 23 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2017 В 11.01.2017 в 10:01, Combattsar сказал: Это можно... Ну как бы все равно не мой косяк как не твой, если заказывал ты на не свой год? продавану было проще вернуть тебе деньги, чем гавниться в ответ и портить себе репутацию кинул китайца - накосячил себе в карму....)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combattsar 9 Опубликовано 24 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2017 6 часов назад, Дима999 сказал: как не твой, если заказывал ты на не свой год? продавану было проще вернуть тебе деньги, чем гавниться в ответ и портить себе репутацию кинул китайца - накосячил себе в карму....)) блин уж пол года прошло я ниже писал ключ был двух частотный, а китаец лоханулся потому что ничего не знал о своем товаре. Всего лишь надо было добавить описание к товару... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2017 2010 год, ключик прописался как родной). покупал по первой ссылке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 18 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2017 On 6/2/2017 at 0:52 PM, vair said: 2010 год, ключик прописался как родной). покупал по первой ссылке. Сели мне в авто красивые девушки, повернул я ключик- и не завелся. (панель замигала, что то написала - не помню). скинул клему с аккумулятора на минуту, глюк прошел. Больше такого не повторялось. (девушки виноваты да? ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 325 Опубликовано 18 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2017 2 часа назад, vair сказал: Сели мне в авто красивые девушки, повернул я ключик- и не завелся. (панель замигала, что то написала - не помню). скинул клему с аккумулятора на минуту, глюк прошел. Больше такого не повторялось. (девушки виноваты да? ) вот бы у красивых девушек была клемма, которую можно скинуть, когда они глючат Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mery 348 Опубликовано 18 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2017 Только что, DimaBOSS сказал: вот бы у красивых девушек была клемма, которую можно скинуть, когда они глючат а не будет вам легких путей и не надейтесь))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
subaru_32 0 Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2018 Всем Привет! Кому интересно могу делать вот такие ключи Ваша задача это привязать брелок процедура простая Второе - это чип , либо из своего ключа его вытащить либо сделать клон ключа Ключ полностью примет машина, работать будет все ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 29 Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2018 (изменено) 2 часа назад, subaru_32 сказал: Всем Привет! Кому интересно могу делать вот такие ключ А как сделать клон? А то у меня всего 1 ключ, хочу иметь запасной на всякий случай Изменено 2 Мая 2018 пользователем vvn Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
subaru_32 0 Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2018 Ну клон два варианта сделать ! Это либо на приборе я думаю в каждом городе есть чувак который делает чипы под автозапуск! Вот у таких И есть приборы для копирования чипов ! Второй это прибором прописать для фордов ! Хотя наверное я смогу чип подготовить вам отправить и вы сможете добавить стандартной процедурой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talylrar 79 Опубликовано 4 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2018 В 02.05.2018 в 16:51, subaru_32 сказал: Всем Привет! Кому интересно могу делать вот такие ключи Ваша задача это привязать брелок процедура простая Второе - это чип , либо из своего ключа его вытащить либо сделать клон ключа Ключ полностью примет машина, работать будет все Так а цена вопроса-то какая? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
subaru_32 0 Опубликовано 5 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2018 9 часов назад, Talylrar сказал: Так а цена вопроса-то какая? 4000р Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha323 1 Опубликовано 23 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2018 Кто подскажет ссылку на 2012 год чтобы в новом стиле брелок подошел. И как определить у автомобиля 315 или 433 система? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
subaru_32 0 Опубликовано 23 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2018 3 часа назад, miha323 сказал: Кто подскажет ссылку на 2012 год чтобы в новом стиле брелок подошел. И как определить у автомобиля 315 или 433 система? есть два варианта ! первый это разобрать и на плате написано ! второе частотомер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha323 1 Опубликовано 24 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2018 11 часов назад, subaru_32 сказал: есть два варианта ! первый это разобрать и на плате написано ! второе частотомер По программе подбора з/ч под VIN выдало 315 Но думаю лучше вскрыть брелок и проверить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 22 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2019 (изменено) кто скажет как этот ключ в стиле 2015 разбирается? попортить не хочу РАЗОБРАЛСЯ)) Все оказалось не сложно) У меня ключ без чипа - надо свой переставить туда. Изменено 22 Марта 2019 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 25 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2019 В общем разобрался я с ключем. Оказывается он с чипом был. Просто надо было немного сильнее его разобрать) Прописать чип я не смог, так как второй ключ у меня видимо не оригинал. Ключ заказывал здесь, если кому пригодится. https://www.ebay.com/itm/Upgraded-Flip-Remote-Key-Fob-315MHz-4D63-for-Ford-Lincoln-Mercury-CWTWB1U331/233146597274?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Обошелся в 1200 рублей. 315MHz без настройки на другую частоту. Нарезали за 200р. Сзади была объемная наклейка, какая-то непонятная буква К. Я ее просто удалил. Теперь там ничего нет) Ключ сделан добротно. Достаточно тяжелый. Пластик крепкий. Механизм открывания работает как надо. Заметил одну особенность. На старых брелках, когда машину закрываешь, если нажать в течении определенного времени 2 раза кнопку закрытия, то раздавался сигнал. Это было удобно, когда уже отошел от машины, или не видишь поворотники, можно нажать 2 раза - и по сигналу понять что тачка закрыта. Этот брелок такого делать не позволяет. Один раз нажал, и второй раз только через некоторое время дает нажать. Два раза подряд - не получается) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Richmond 20 Опубликовано 27 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2019 (изменено) Коллеги, такой вопрос!! Стояла нештатная сигналка, при снятии которой была обнаружена "пилюля", которая была около замка зажигания для распознавания ключа в авто. я ее установил в неоригинальный ключ и все работало. однако, при свапе мустанга, на сервисе был только оригинальный ключ. - ключ с Ампулой лежал дома - возникает вопрос, получится ли его прописать как родной ключ оригинальным прибором ? А этот модный ключ как прописывать? как брелок он уже работает. Изменено 27 Марта 2019 пользователем Richmond Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
