1 минуту назад, Тимофей сказал:
Я вкурсе про маслянную пленку, но даже при разборе видно было, что масло фигачило через интейк. И причем отлично так лилось. Учитывая что за 100 км проезженных, я слил примерно мл. 50 масла. а сколько его еще засосало, неизвестно. Притом что вот щас ваккум отключен от клапана, и я уверен что масло закидывать перестанет.
Бля ну в интейк оно попадает с картерными газами ибо других путей туда попасть у масла НЕТ
  • Ответы 1,2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • Elephant
    60
2 минуты назад, кардан сказал:
клапн pcv это тупо обратный клапан  и стоит он там для того чтобы картерные газы уходили за дроссель в одну сторону, если у тебя в картерных газах масло это два варианта , либо ты его дохуя налил и его коленом месит поднимая  пену либо поршневой пизда, первый вариант на грани фантастики но я таких индивидумов встречал а второе -реальность
Но он подключен к вакууму. На 99 году есть же эффект всасывания, и это косяк с завода.уносило.
он подключен в магистраль за дроссель ибо ТУДА должны идти картерные газы  экологии ради, у тебя мотор сдох, не надо изобретать велосипед ибо его уже изобрели, вытаскивай поршни и меряй цилиндр - там десятки четыре износа прям к маме не ходи   и вот через этот блядь зазор  то говно что у нас кличут бензином в перемешку с засраным   пердящими масложрущими помойками воздухом взрываясь прорывается в картер и поднимает сраное масла в вентиляцию  и это на всех без исключения четырехтактных моторах
34 минуты назад, кардан сказал:
А почему тогда компрессия впоряде?  и да. он же должен закрываться при тапке в пол, ведь так? а он открыт всегда как я понял, вот и сосет все это.
В общем я в такой компановке с бриферами поезжу потестю, если жора не будет такого как раньше, или он снизится в разу то дело точно в клапане.
потому что у тебя в цилиндры через впуск пиздошит масло которое заполняет ту щель и тем самым поднимая компрессию.
схуяли он при тапке в пол закрывацо должен , по твоему при тапке в пол во впуске пропадает разряжение??
6 минут назад, кардан сказал:
Нет, не пропадает.. в общем ладно. Где то давно читал что тип есть какая конструкция псв, а может не понял чего.
По поводу масла в цилиндрах, я говорил что конь стоял 2 дня и на холодную компрессия так же в норме была. Явно оно все стекло по максимому лишнее. Да и вообще то что попадало в цилиндры через впуск жутко горело, и никак не было в жидкой форме. Абсолютный угар был. У меня когда на девядке шел сизый дым и через сапун перло, так там компрессия и была 9-10 . хотя масло жрало гораздо больше чем конь.
Я тебе как инженер говорю что ты нихуя не прав
36 минут назад, кардан сказал:
ок(
Хотя
http://www.fordonlyparts.com/copy-of-1994-1998-ford-mustang-rear-fuel-level-sending-unit-guage-lx-gt/
У меня мотор задымил из щупа через 4000 км после первой капиталки у х**вого мастера.
Разобрали и нашли неправильный угол расточки цилиндра. Т.е. Нарушили развал 90 градусов. Все остальное было типа в норме.
Так что я тоже склоняюсь к тому, что если масло не перелито, то капиталка.
А на счет вакуума при тапке в пол... На разноге вакуум стремится к нулю. У меня по этой теме показометр стоит в салоне.
Изменено пользователем root
4 минуты назад, Lazy сказал:
Я бы бежал за новым мотором)
категорично, но мб проблема все же в крышке?
Сколько страсти !! Что бы проверить ваши теории Тимофея и Кардана нужна занятная штука , под названием воздушный фильтр инерционно масляной -- скажем от горбатого (965) ЗаЗа ( он маленький) на вход запустить от крышек картерные газы-- на выход в задроссель -- масло и прочую срань он с легкостью отделит и заберет. Как его модернизировать догадаетесь сами. Пы. Сы. Тимофею модный маслосборник , Кардану чистый замер компрессии.. С уважением.
Разряжение за дроссельной заслонкой присутствует 99.9% времени, кратковременно на мгновение падая практически до атмосферного давления при резком нажатии на педаль газа, при движении же тапки в пол во впускном коллекторе скорость потока воздуха растет вместе в увеличением оборотов и соответственно растет разрежение- физику никто не отменял , и да , для нормально работающего мотора разряжение во впуске на хх  равно примерно -60-70 кпа , падение ниже -50 свидетельствует о серьезных проблемах в двс
Только что, анархист сказал:
Помимо компрессионных колец в цпг есть еще и маслосьемные кои имеют свойство залегать и применение сепаратора в этом случае не даст ровным счетом никакого эффекта
Вроде Тимофей не жаловался на сизый выхлоп -- именно он показатель конченных колпачков на впускных клапанах.. Он про выхлоп вообче молчит,хотя полезно было бы запустить сзади наблюдателя и прокатиться на разных режимах. Его симптомы очень смахивают на подсос охлаждайки . судя по количеству конденсата . которое он принимает за масло. Тимофей, белёсого налета нет на клапанных крышках?
Самое большое разряжение когда бросаешь газ после педалирования. Тогда показания стремятся к 25Hg.
На хх 18-22 Hg - здоровый мотор.
На разгоне у меня колеблется около 0Hg, но кратковременно, в начале разгона, потом с увеличением тяги и повышением передачи вакуум растет.
Мож ЛАВРА полить для начала в цилиндры? Цена вопроса - 1000 руб.
Ф сам в ЛАВР не верил... Мне спец порекомендовал перед заменой масла сделать. Сделали
У мя поджирал масло, после проливки лавром, вродь, не поджирает...
Примерно тоже самое, что активные участники этого сообщества начнут пить боржоми..
А реально завезти мотор без одной бошки, может маслосъёмный колпачёк слетел? Газы херачат и поднимают туман.
Я заводил V8 на одной половине форсунок. Холостой был ровный, только больше 3500 об не набирал)))))
На одной из версий Chevy V6 4.3 вообще нет выпускных маслаков.
На ютубе есть видео как негр регулирует рокеры на заведенном.
маслосьемные кольца я имел ввиду
9 минут назад, root сказал:
я так на некоторых моторах делаю на слух когда износы большие и выставить зазор не получаетсчя по щупу
2 часа назад, VizorSRF сказал:
это ж какой износ должен быть в паре клапан-втулка чтобы так происходило??
