Elephant 7 Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 (изменено) вопрос: зачем эта кнопка? o/d на ручке АКПП Изменено 21 Июня 2016 пользователем Elephant Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 Включать/выключать овердрайв (4я передача) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2016 On 19.06.2016 at 0:49 PM, Elephant said: Привет всем. подскажите, на передней левой ступице, на самой гайке надета - типа коронки металлической, ее сначало нужно удалить и после откручивать гайку или можно сразу - ее размер 35мм. 4 hours ago, Elephant said: вопрос: зачем эта кнопка? o/d на ручке АКПП Пользуйся поиском по форуму. Ступицу обсуждали вдоль и поперек, и зачем нужен OD OFF тоже Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2016 Еще один вопрос. на рокавто не могу найти СБ для задних рычагов или рычаги задние в сборе? и задние пружины? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2016 (изменено) 4 часа назад, Elephant сказал: Еще один вопрос. на рокавто не могу найти СБ для задних рычагов или рычаги задние в сборе? и задние пружины? Их уже не существует. Только если тюняшные на других сайтах искать... П.С. а вот пружины там есть. Изменено 5 Июля 2016 пользователем VizorSRF Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2016 передние да, и уже приехали в РФ, а задних не нашел - ткни ссылку! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2016 1 час назад, Elephant сказал: передние да, и уже приехали в РФ, а задних не нашел - ткни ссылку! Сорян, я другой год смотрел. http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=201314&cc=1134188&jnid=612&jpid=4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2016 (изменено) может я искать не умею - захожу в Coil Spring и вижу там только передние ? понял ты увидел для 1995г. а я смотрю только свой 1999?! Изменено 5 Июля 2016 пользователем Elephant Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 6 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2016 верно, что у до рестайла и рестайла SN95 подвески одинаковые? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 6 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2016 6 часов назад, Elephant сказал: верно, что у до рестайла и рестайла SN95 подвески одинаковые? Не совсем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 6 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2016 специально сравнивал коды запчастей по задней подвеске своего авто и 1996 - СБ, пружины, аморты - одинаковые. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2016 Есть ли ранжир по качеству запчастей от производителей: максимумум, саммит, стида, поникар, ввк и т.д. или может пристижность производителя и его лейбла на ЗЧ, как например в марках авто? почитал тему про к-мемберс(подрамники) пишут, что от "Максимум" подрамник более толстый и долговечней. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2016 Смотря какая запчасть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2016 интересует, передняя распорка стоек(треугольная), задние рачаги(круглого и квадратного сечения - не знаю какие лучше?), подрамник. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 9 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2016 (изменено) Напомните, прокладка поддона акпп если она металл+резина она многоразовая? второй раз поставить можно чтобы не текла? так же не могу найти отдельно прокладку маслянного насоса коробки, чтобы поменять передний сальник. Может кто то ткен в нее? везде где нахожу только комплектом почему то. Изменено 9 Июля 2016 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 9 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2016 Чтобы поменять сальник насоса не надо вытаскивать насос из акпп. прокладка поддона может быть корковой или сталь-резина. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 9 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2016 2 минуты назад, root сказал: Чтобы поменять сальник насоса не надо вытаскивать насос из акпп. прокладка поддона может быть корковой или сталь-резина. через нижнюю дырку в колоколе капает атф. Может это сальник а может прокладка насоса. Вот и хочу поменять все для верности. А сальник на самом насосе чтоли сидит? У меня стоит щас резина+сталь. Вот она многоразовая? второй раз без потер ее обожмет чтобы не текло? (я делал конверсию на шпильки м 10 вместо болтов, которые не зажимали нормально, сейчас ничего по периметру не течет) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 9 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2016 (изменено) 2 hours ago, Тимофей said: через нижнюю дырку в колоколе капает атф. Может это сальник а может прокладка насоса. Вот и хочу поменять все для верности. А сальник на самом насосе чтоли сидит? У меня стоит щас резина+сталь. Вот она многоразовая? второй раз без потер ее обожмет чтобы не текло? (я делал конверсию на шпильки м 10 вместо болтов, которые не зажимали нормально, сейчас ничего по периметру не течет) Прокладка и внешнее кольцо насоса меняются со снятием насоса Внутренний сальник без снятия насоса (картинка просто из темы по ребилду поэтому он снят) Логично купить комплект Резино-металлическая прокладка поддона у меня стоит повторно, но после первого снятия она выглядела "уставшей", два ребра\выступа (видно на картинке - они соединяют каждое отверстие), которые идут по всему периметру поджались, и прокладка стала почти плоской. Вокруг некоторых отверстий резина отслоилась\оторвалась, пришлось подмазывать герметиком. Но пока ничего не течёт, кроме сальника насоса с момента покупки. Изменено 9 Июля 2016 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 9 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2016 19 минут назад, KillBill сказал: ок, понял. В атсг не разобрался как его менять по началу. Вопрос в другом. какие шансы что прокладка под насосом течет? или стоит раз снял коробку поменять на всякий?Поддона оставлю старую, промажу герметиком чуток. Вопрос еще чисто как к олдскулу, фильтр кпп Concord нормальный? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 9 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2016 Вынуть и поставить насос это просто так. Можно запороть коробку. Обычно течет именно сальник. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 9 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2016 14 минут назад, root сказал: Вынуть и поставить насос это просто так. Можно запороть коробку. Обычно течет именно сальник. про конкорд фильтра скажешь что то? ок закажу только сальник.Ты хотел сказать наверно "не просто так?" А почему можно запороть коробку? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 10 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2016 Я не нашел фирму Конкорд в США. Имхо это самопальная упаковка Академии, в которую они пихают самые дешевые запчасти с распродаж. про насос - я видел запоротые С4 и Е4OD, которые были зажаты внутри после снятия-установки насоса не спецами по акпп. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 10 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2016 2 часа назад, root сказал: Я не нашел фирму Конкорд в США. Имхо это самопальная упаковка Академии, в которую они пихают самые дешевые запчасти с распродаж. про насос - я видел запоротые С4 и Е4OD, которые были зажаты внутри после снятия-установки насоса не спецами по акпп. http://www.concord-parts.com/about это разве не они? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 10 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2016 (изменено) 12 часов назад, root сказал: Я не нашел фирму Конкорд в США. Имхо это самопальная упаковка Академии, в которую они пихают самые дешевые запчасти с распродаж. про насос - я видел запоротые С4 и Е4OD, которые были зажаты внутри после снятия-установки насоса не спецами по акпп. а как его вообще можно поставить чтобы зажать внутрянку. там же прокладка + несколько болтов. Натяг и зазаор же не выставляются между насос-корпус коробки. Конкорд я так понял зарегана в америке а делают все в китае. А академия вроде как представитель. Если их фильтра норм,то зачем ждать?)заказал все равно оригинал Изменено 10 Июля 2016 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 10 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2016 9 hours ago, Lazy said: http://www.concord-parts.com/about это разве не они? На странице About явно видно, что текст писали точно не американцы. Типично по-русски написано, английскими словами))) Just now, Тимофей said: а как его вообще можно поставить чтобы зажать внутрянку. там же прокладка + несколько болтов. Натяг и зазаор же не выставляются между насос-корпус коробки. За насосом есть другие компоненты, они могут выпасть из своих мест. Неопытный мастер просто вставит насос и затянет болты. Я видел как такое сделали на приличном сервисе с дино-стендом. У машины коробка заклинила и вообще не реагировала на включение любых передач. На некоторых акпп насос можно ставить только в вертикальном положении кпп. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
