вопрос: зачем эта кнопка?
o/d на ручке АКПП
Изменено пользователем Elephant
  • Ответы 1,2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
On 19.06.2016 at 0:49 PM, Elephant said:
Привет всем.
подскажите, на передней левой ступице, на самой гайке надета - типа коронки металлической, ее сначало нужно удалить и после откручивать гайку или можно сразу - ее размер 35мм.
4 hours ago, Elephant said:
вопрос: зачем эта кнопка? o/d на ручке АКПП
Пользуйся поиском по форуму. Ступицу обсуждали вдоль и поперек, и зачем нужен OD OFF тоже
Еще один вопрос.
на рокавто не могу найти СБ для задних рычагов или рычаги задние в сборе? и задние пружины?
4 часа назад, Elephant сказал:
Еще один вопрос.
Их уже не существует. Только если тюняшные на других сайтах искать...
П.С. а вот пружины там есть.
Изменено пользователем VizorSRF
передние да, и уже приехали в РФ, а задних не нашел - ткни ссылку!
1 час назад, Elephant сказал:
Сорян, я другой год смотрел. http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=201314&cc=1134188&jnid=612&jpid=4
может я искать не умею - захожу в Coil Spring и вижу там только передние ?
понял ты увидел для 1995г. а я смотрю только свой 1999?!
6 часов назад, Elephant сказал:
верно, что у до рестайла и рестайла SN95 подвески одинаковые?
Не совсем.
специально сравнивал коды запчастей по задней подвеске своего авто и 1996 - СБ, пружины, аморты - одинаковые.
Есть ли ранжир по качеству запчастей от производителей: максимумум, саммит, стида, поникар, ввк и т.д.
или может пристижность производителя и его лейбла на ЗЧ, как например в марках авто?
почитал тему про к-мемберс(подрамники) пишут, что от "Максимум" подрамник более толстый и долговечней.
интересует, передняя распорка стоек(треугольная), задние рачаги(круглого и квадратного сечения - не знаю какие лучше?), подрамник.
Напомните, прокладка поддона акпп если она металл+резина она многоразовая? второй раз поставить можно чтобы не текла?
так же не могу найти отдельно прокладку маслянного насоса коробки, чтобы поменять передний сальник. Может кто то ткен в нее? везде где нахожу только комплектом почему то.
Чтобы поменять сальник насоса не надо вытаскивать насос из акпп.
прокладка поддона может быть корковой или сталь-резина.
2 минуты назад, root сказал:
через нижнюю дырку в колоколе капает атф. Может это сальник а может прокладка насоса. Вот и хочу поменять все для верности. А сальник на самом насосе чтоли сидит? У меня стоит щас резина+сталь. Вот она многоразовая? второй раз без потер ее обожмет чтобы не текло? (я делал конверсию на шпильки м 10 вместо болтов, которые не зажимали нормально, сейчас ничего по периметру не течет)
Прокладка и внешнее кольцо насоса меняются со снятием насоса
Внутренний сальник без снятия насоса (картинка просто из темы по ребилду поэтому он снят)
Логично купить комплект
0
Резино-металлическая прокладка поддона у меня стоит повторно, но после первого снятия она выглядела "уставшей", два ребра\выступа (видно на картинке - они соединяют каждое отверстие), которые идут по всему периметру поджались, и прокладка стала почти плоской. Вокруг некоторых отверстий резина отслоилась\оторвалась, пришлось подмазывать герметиком. Но пока ничего не течёт, кроме сальника насоса с момента покупки.
19 минут назад, KillBill сказал:
ок, понял. В атсг не разобрался как его менять по началу. Вопрос в другом. какие шансы что прокладка под насосом течет? или стоит раз снял коробку поменять на всякий?Поддона оставлю старую, промажу герметиком чуток. Вопрос еще чисто как к олдскулу, фильтр кпп Concord нормальный?
Вынуть и поставить насос это просто так. Можно запороть коробку.
Обычно течет именно сальник.
14 минут назад, root сказал:
про конкорд фильтра скажешь что то? ок закажу только сальник.Ты хотел сказать наверно "не просто так?" А почему можно запороть коробку?
Я не нашел фирму Конкорд в США. Имхо это самопальная упаковка Академии, в которую они пихают самые дешевые запчасти с распродаж.
про насос - я видел запоротые С4 и Е4OD, которые были зажаты внутри после снятия-установки насоса не спецами по акпп.
2 часа назад, root сказал:
http://www.concord-parts.com/about
это разве не они?
12 часов назад, root сказал:
а как его вообще можно поставить чтобы зажать внутрянку. там же прокладка + несколько болтов. Натяг и зазаор же не выставляются между насос-корпус коробки. Конкорд я так понял зарегана в америке а делают все в китае. А академия вроде как представитель. Если их фильтра норм,то зачем ждать?)заказал все равно оригинал
это разве не они?
На странице About явно видно, что текст писали точно не американцы. Типично по-русски написано, английскими словами)))
За насосом есть другие компоненты, они могут выпасть из своих мест. Неопытный мастер просто вставит насос и затянет болты.
Я видел как такое сделали на приличном сервисе с дино-стендом. У машины коробка заклинила и вообще не реагировала на включение любых передач.
На некоторых акпп насос можно ставить только в вертикальном положении кпп.
